• 11.03.2026, 21:32
DaReal
Intel® ICH7R chipset - RAID5 brauchbar?
Thursday, August 10th 2006, 11:31am
Ist die integrierte RAID5 Funktion des ICH7R brauchbar? ... oder kann man die gleich in die Tonne drücken?
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
DaReal
Re: Intel® ICH7R chipset - RAID5 brauchbar?
Thursday, August 10th 2006, 1:10pm
Gut, habe mich ein wenig durchs Netz gesucht und das ganze ist wohl software-basierend ... beim lesen zwar ausreichend schnell aber beim schreiben kommt man damit nichtmal auf 10 MB/s ... :-/
Thursday, August 10th 2006, 6:33pm
ich eiss nicht wo du die Daten her hast, aber in der CT 10 / 2006 war ein Test bzw. eine übersicht von Raid Adaptern und Onboard Lösungen.
ICH7R auf dem P5WD2-E hat im Raid 5 mit 3x Samsung SP2504C:
Seq. Read: 64Kb, 32 IOs 140,5 MB/s
Seq. write: 64Kb, 32 IOs 138,75 MB/s
Seq. Read/write: 1MB 1IO 110/ 139,3 MB/s
Also so schlecht finde ich die Werte nicht, in meinen nächsten PC will ich dann ein Raid5 mit 4 dieser Platten machen.
Sebastian
DaReal
Thursday, August 10th 2006, 6:44pm
Habe nen Benchmark zu nem günstigen PCIe SATA-RAID COntroller verglichen, und da stand, dass das alles Software-RAIDs sind und die Parity von der CPU berechnet werden muss.
Also scheint der doch nicht so shclehct zu sein.
Wie sieht es mit der ICH6R aus?Dort finde ich nur sehr viele widersprüchliche Dinge, keine genauen Angaben, ob, und wenn JA, welche RAID-Arten unterstützt werden.
Geht um nen Pentum-M Fileserver ... (also ICH6R)
Bei der ICH7R müsste ich dann auch Core Duo/Solo-Board umdenken ...
maniac2k1
Thursday, August 10th 2006, 6:55pm
Quoted from "Sebastian"
DAS wage ich mal zu bezweifeln
entweder ist da eine 1 vorne zuviel, oder das war ein raid0
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
@re@50
Thursday, August 10th 2006, 6:58pm
der ICHR6R kann nur Raid0 und Raid1
DaReal
http://techreport.com/reviews/2005q4/chi…id/index.x?pg=1
Hier der Test ... ;) (und man sieht, die Werte sind gleich ganz anders !!)
Thomas_Haindl
Friday, August 11th 2006, 3:51am
Quoted from "DaReal"
Jaja ::) - wie lautet doch der alte Spruch ... wer misst, misst Mist.
StripeSets (ob mit oder ohne Parity ist hier egal) sind hochgradig empfindlich, was die Verhältnisse der Blockgrößen zueinander angeht.
D.h. : Ohne Angaben zum Dateisystem (Cluster-Größe) und der Stripes (Anzahl & Größe), sowie die Größe der Testblöcke sind diese ganzen bunten Grafiken höchstens dazu geeignet um die Wand zu tapezieren. Das ist gerade mal ein Schnappschuß aus einer Unzahl möglicher Setup-Parameter. Für eine annähernd ernsthafte Beurteilung sollten doch zumindest mal die "handelsüblichen" Wertebereiche abgearbeitet werden.
Wie komplex das Thema ist, merkt jeder spätestens dann, wenn er vor dem Setup-Screen seines nagelneuen Raids sitzt, und die "richtigen" Werte einstellen soll.
Wie sehr ein StripeSet an der Blockgröße hängt, sieht man hier - Im betrachteten Bereich der Testblock-Größen gibt's einen Unterschied bei den Durchsatzraten um einen Faktor Hundert.
Falls man in einem konkreten Anwendungsfall ein ungeeignetes Setup erwischt, kann das Raid dann im realen Betrieb langsamer als eine Einzelplatte sein.
Zum Thema Raid-Varianten wurde auch schon mehr als genug getippt - daher nur nochmal das Wichtigste:
1. Raid-Controller (mit eigener CPU) oder externes Raid:
Betriebssystem-Unabhängig, über Plattformen hinweg austauschbar.
Das Thema Performance hat sich heute erledigt, weil "das bisschen XOR" von aktuellen CPUs nebenbei erledigt wird.
2. Host-Raid (Onboard-Raid oder "doofe" PCI-Karte):
Das ist eigentlich ein Soft-Raid mit etwas Treiber- und BIOS-Bastelei um das Ding bootfähig zu machen und die Einzellaufwerke vor dem Betriebssystem zu verstecken.
Größter Nachteil: Das Ding läuft nur in genau dieser (einzigartigen) Kombination von Hardware und Firmware (BIOS).
D.h.: Wenn das Board stirbt, ist auch das Raid tot.
3. Soft-Raid (Unix/Linux, Windows):
Eigentlich das Gleiche wie oben mit einem Nachteil (ohne Tricks nicht bootfähig) und zwei entscheidenden Vorteilen:
a) Migrierbar - i.d.R. gestaltet sich der Umzug eines Soft-Raids auf einen neuen Rechner problemlos.
b) Statt mit proprietären Treiberlein auf einem virtuellen Einzellaufwerk herumzumurksen, kann das OS die generischen Storage-Treiber nehmen und für jede der beteiligten Platten die optimale Zugriffs- und Cache-Strategie anwenden.
Einen gemeinsamen Nachteil haben die beiden "weichen Raids": Wenn das OS mal richtig abstürzen sollte (dead lock), können neben den Problemen im Dateisystem auch noch Raid-Verwaltungs-Daten verloren gehen.
Erik, um Deine Frage zu beantworten:
Die einfachen Raids (0, 1 und 10) kann man bedenkenlos als Host-Raid anlegen.
Bei den komplexeren Varianten (5, 6) hängt Alles am BIOS und an den Treibern - da würde ich mir das ganz genau überlegen, ob man das wirklich haben will.
mfg, Thomas
Friday, August 11th 2006, 10:35am
ne ne... das ist wohl der Wert bei einer (im Betrieb) ausgefallenden HDD... dann wirds in der tat übelst lahm... allerdings ist das bei so ziemlich jedem anderem Raid Controuler genau so... ;)
Man In Blue
DaReal
Friday, August 11th 2006, 11:31am
Naja, habe mich halt belesen und das Problem dieser einfachen RAID5 Lösungen ist es, dass die Chips nicht die benötigte Rechenleistung haben um beim schreiben die Parität zu berechnen. Deswegen fallen da die Schreibgeschwindigkeiten auch drastisch in den Keller. Eine wertige RAID5-Karte kommt jedoch auch nicht in Frage, weils halt preislich das Budget überschreitet.
Thomas_Haindl
Friday, August 11th 2006, 1:28pm
Quoted from "Man_In_Blue"
... und warum sollte dieser Effekt stattfinden?
Hint: Wenn jeder n-te Parity-Block (n = Anzahl Platten) in das "unendlich schnelle" NULL-Device geschrieben wird, sollte es sogar schneller werden.
mfg, Thomas
Edit:
Wie schon gesagt - Diese Aussage ist heute nicht mehr haltbar - das sind Relikte aus der Zeit als CPUs höchstens ein paar Hundert MHz hatten.
Auf den Raid-Controllern findet man häufig einen Intel-960. Das Ding läuft auch nur mit 100 MHz.
Bei aktuellen x-GHz CPUs passen die Stripes komplett in den Cache und ein Block-XOR kostet gerade mal ein paar 'zig Taktzyklen.
DaReal
Friday, August 11th 2006, 3:15pm
Also meinst es wäre mal nen Versuch wert? ...
Hatte vor damit 3 x 320 GB Platten zu betreiben. Also macht ja dann effektiv 640 GB an space, weswegen ich auch RAID5 wollte: ist sicher und ist vom Preis/GB besser (wenn der COntroller nicht mitgerechnet wird)
Max_Payne
Friday, August 11th 2006, 3:25pm
Je mehr Festplatten in einem Raid 5 hängen desto besser wird das Platz / Preis Verhältniss ;)
Wie Tom schon richtig sagte Raid =! Raid, oft muss man auch testen, messen, testen messen, bis man die beste Konfiguration gefunden hat. Nicht umsonst war/ist Raid eine Wissenschafft für sich Lumberjacker war z.B. ein recht gutes Forum wo viele Grundlagen erarbeitet wurden.
Gruß Max Payne
Thomas_Haindl
Friday, August 11th 2006, 3:37pm
Wenn Du mit den Risiken leben kannst - ja.
Die Risiken eines Host-Raids nochmal zum mitmeißeln:
1. Ein einfacher Rechnerabsturz kann erheblichen Datenschrott produzieren.
2. Ein beschädigtes Mainboard gibt i.d.R. Daten-Totalverlust.
Quoted
Woher kommt eigentlich die Hype, daß Daten auf einem Raid "sicher" wären?
Ein Raid erhöht die Verfügbarkeit - sonst garnichts.
Auch bei einem Raid gilt:
Sind die Daten wichtig, dann hast Du ein Backup.
Wenn Du kein Backup hast, sind die Daten nicht wichtig.
... und nochwas (weil der Blödsinn immer wieder gerne gemacht wird): Eine Systempartition auf einem Raid5 ist gleich aus mehreren Gründen keine gute Idee.
mfg, Thomas
Edit: Nachtrag, weil ich danach gefragt wurde:
Quoted
Das heißt: Eine Systempartition soll/muß auf ein Raid-1.
DaReal
Monday, August 28th 2006, 1:40pm
Gut, habe mir alles nochmal durchdacht ...
Werde mir erstmal das MSI Speedster i945GT holen. Dazu habe ich einen Core-Solo mit 1,5 GHz / 2 MB Cache sowie 512 MB RAM (evtl. später mehr) ...
Werde dann mal das onBoard-RAID testen, wenns nicht gefällt werd ich wohl auf nen Controller á la Promise EX8350 zurückgreifen. Der kostet zwar "nen Haufen schotter" aber wird sein Geld dann wohl wert sein (bei den von Tom genannten Vorteilen).
Es sind alles Daten, bei denen es kein Weltuntergang wäre (Musik, Videos, Bilder etc.) ... für wichtige Daten werde ich dann wohl noch ein externes S-ATA-Laufwerk wöchentlich für Backups nutzen.
Es ist ja auch alles ne Frage des HDD-Preises ...
250 GB ~ 65 Euro
320 GB ~ 90 Euro
400 GB ~ 150 Euro
... da große Festplatten keine wirklich attraktiven Preis-Leistungsverhältnisse haben, fallen die eigentlich schon raus. Am liebsten und vor allem einfachsten wäre mir ja ein Raid 1 aus zwei 500er Festplatten (oder größer), solch eine kostet aber schon >190 Euro, da wäre man dann mit zwei HDDs bei knapp 380 Euro.
Für 380 Euro bekomme ich aber z.B. vier 320er Platten, was dann in einem Raid 10 640 GB effektiv wären, nun müsste aber 1. der Raid-Controller dies unterstützen, und zweitens steigt ja wieder der Stromverbrauch (der Fileserver soll 24/7 laufen und halt nicht gerade nen Stromfresser werden - was ja wiederum für möglichst wenige und große Festplatten spräche)
... wobei ja eigentlich 250 GB für einen Fileserver reichen würden, da mein Bruder jedoch vorhat seine 200 GB an MP3s auf dem Server auszulagern wird das wohl nix ::)
mhund
Monday, August 28th 2006, 1:50pm
Ich will auch hier meine Meinung nochmal äussern. Ich bin mit diesen RAID-Systemen in Consumer-PCs so dermassen auf die Fresse geflogen, dass ich NIE WIEDER sowas ausprobiere. Über die Risiken hat Tom ja genug geschrieben und ich frage mich einfach WOZU? Der Zugewinn an Schreibgeschwindigkeit ist zu gering und nicht benötigt; Die Datensicherheit ist nur scheinbar. Glaubt einem, der schon genügend Daten wegen RAIDs verloren hat und jetzt wieder normale Festplatten-Konfigurationen mit Backup betreibt ;)
schmz
Monday, August 28th 2006, 2:33pm
Quoted
nur mal am Rande - diesen Wert ermittelte die c't fuer die Raid5-Loesung des nForce-Chips, bin mir aber nicht mehr sicher, ob dies eine undokumentierte oder Beta-Fassung derselben war, kann mich nur noch an diese sagenhaften 10MB/s beim Schreiben auf ein Soft-Raid5 errinern.
Fuer mich ist ein Raid immer noch keine Frage (mehr). Ich kopiere und schneide haeufig Videos, daher sind zwei getrennte Platten bei mir immer schneller, als alle Raids, die man sich bauen kann.
cu
Ulrich
DaReal
Monday, August 28th 2006, 3:53pm
Hab da gerade noch was "süßes" gefunden ... :D
http://www.intel.com/design/servers/stor…000-E/index.htm
ab ~ 480 Euro (ohne HDDs) ...
Wenn ich das jetzt preislich zur "PC-Variante" vergleiche ...
Raid-Controller: 320 Euro
Mainboard: 160 Euro
CPU: 80 Euro
RAM: 35 Euro
Macht 600 Euro ... und hier habe ich eine Professionelle Stand-Alone-Version, die eigentlich alles hat was ich will.
schmz
Monday, August 28th 2006, 4:50pm
ja, hat alles, was man braucht ... ausser einer hohen Geschwindigkeit, denn gerade die sogenannten "Entry level NAS" Geraete sind nicht gerade die Schnellsten - ein simpler PC, sogar ohne einem Raid, koennte die Daten durchaus schneller serven, wenn auch nicht so ausfallsicher, wie auf so einem NAS.
cu
Ulrich
