• 11.04.2026, 12:01
Bigfoot_Homer
6600'er zu heiss!
Tuesday, September 5th 2006, 7:58am
ich hab mir gerade einen Core 2 Duo angeschafft, einen 6600'er. Als Kühler benutze ich einen Zalman CNPS 9500. Ich hab das Teil noch nichtmal übertaktet aber im Leerlauf ist die CPU bei 49-52 Grad C ... zu heiss für meinen Geschmack!
Laut mehreren User Reviews auf diversen Seiten sollte die Temp aber um 30 Grad mit dem Kühler sein.
Genügend WLP ist auch drauf (Arctic Silver) also frag ich mich was da falsch läuft!
Was mich interessieren würde ist welche (Non-Wakü) Kühler Ihr für diese CPU benützt und was für Temps habt Ihr damit?
Danke im Vorraus für die Hilfe!
E6600/Asus P5B Deluxe Wifi/2x1024MB Corsair XMS2/Leadtek Winfast PX7900GTX TDH/2x250GB Hitachi Deskstar Raid0/Antec P180B Case/Antec NeoHE 550W - P4 3.4GHz/Asus P4C800-E Deluxe/4x512MB CorsairPC3200/ATI Radeon X850XT PE/2x160GB Hitachi Deskstar Raid0/AOpen AO400-12APN/Antec SX1000II Case/Watercoole
enta
Re: 6600'er zu heiss!
Tuesday, September 5th 2006, 11:54am
Ich geh mal davon aus das du die temp mit dem mainboard ausliest und von daher kannste nix auf die temps geben.
Steinman
Tuesday, September 5th 2006, 1:35pm
richtig.
und wenn du sagst "genug wlp" dann probiers mal mit bissl weniger, hast bestimmt ne halbe tube drauf geklatscht ;)
hier kann man ausnahmsweise nicht sagen "viel hilft viel"
Bigfoot_Homer
Tuesday, September 5th 2006, 1:44pm
WLP sind ca. 2-3 Reiskorn große Tropfen drauf, also nicht unbedingt zu viel oder zu wenig.
Wenn der Mobo-Sensor so ungenau ausliest, welches Tool würdet Ihr denn empfehlen um die Temperaturen auszulesen? Gibts da was von Asus? Mobo Monitor ist ja mittlerweile etwas veraltet.
Anisachse
Tuesday, September 5th 2006, 3:02pm
du kannst die temperatur nicht auslesen! weil alle die gleichen sensoren verwenden.
du könntest versuchen nen aquaero sensor zwischen die kühlrippen zu stecken und irgendwie gegen den luftstrom abzuschirmen aber selbst dann haste auch nur nen näherungswert (wenn überhaupt)
Bigfoot_Homer
Tuesday, September 5th 2006, 3:39pm
Ok, Aquaero steht nicht zurr Verfügung (ist im alten Rechner mit Wakü). Andere Leute lesen dann anscheinend mit dem Mobo-Sensor ~30 Grad aus. Es mag ja sein das der Mobo-Sensor nicht 100%ig genau ist aber ein Temperatur-Unterschied von 20 Grad ist etwas merkwürdig.
@re@50
Tuesday, September 5th 2006, 3:47pm
Quoted from "Bigfoot_Homer"
ist aber so, mit nem anderes bios kann deine cpu temp aufeinmal auf raumtemp sein, weil die hersteller den wert so anpassen können wie sie wollen.
-666-
Tuesday, September 5th 2006, 4:25pm
mach dir mal das neueste Bios drauf vom P5B Deluxe und messmal mit coretemp
http://support.asus.com/download/downloa…SLanguage=de-de
Bios Version 507
Sys im umbau
draXo
Tuesday, September 5th 2006, 4:53pm
Oder probier mal mit "Core Temp"auszulesen ;)
Rightfull
Tuesday, September 5th 2006, 5:01pm
Einzigste andere theoretische Möglichkeit ist, das der Kühler nicht richtig sitzt. Hatte ich auch schon Probleme mit bei meinem 6600'er. Vielleicht kannst du ihn nochmal abnehmen. Sieht die Leitpaste über die Andruckfläche gleichmäßig aus oder sieht es so aus das er nur an einer Seite aufgelegen hat?
Normalerweise läuft der 6600 auch mit ca. 35 grad. Das ist korrekt. Meiner hat mit Wakü @3400 Mghz 45 grad. Daher könnte eine mögliche Erklärung sein das die Kühlung nicht richtig aufliegt. Noch ein Test wäre zu testen ob die CPU die standardmäßige Leistung bringt. Sollte dies nicht der Fall sein, riegelt sie runter um die Wärmeentwicklung zu minimieren. Dann haste auf jeden Fall ein Problem mit dem Lüfter.
-666-
mein reden ;D
Sys im umbau
Papa_Schlumpf
Tuesday, September 5th 2006, 5:20pm
jo nicht richtig sitzen ist wohl die ursache. (sonnst mal mainboard temp. ausleseprobleme googeln)
Also ich bau nu auch nicht zum ersten mal rechner zusammen aber von umbau zu umbau kann sich die cpu grundtemp. um 10-15° ändern. Das viel....
Bigfoot_Homer
Tuesday, September 5th 2006, 5:23pm
Danke für die vielen Tips!
Neustes BIOS ist drauf und mit CoreTemp bekomme ich 52-53C auf beide Cores! Also ich werd wohl nicht drumrum kommen den Kühler nochmal abzubauen und nachzuschauen ob das was interferiert. ::)
schmz
Tuesday, September 5th 2006, 10:20pm
Quoted
das waere aber schon 2-3mal mehr, als gut ist!
cu
Ulrich
Steinman
Tuesday, September 5th 2006, 11:32pm
krass... das core temp kannte ich noch garnicht.
everest und alle anderen programme zeigen im leerlauf 47°C und core temp zeigt 38°C!
die 38 halte ich auch für einiges realistischer bei rund 30°C wassertemp!
liest das prog direkt über die cpu aus und die anderen programme mit umweg übers board oder irgendwie so ?
Weis das einer ?
Bigfoot_Homer
Thursday, September 7th 2006, 5:18pm
Also ich hab den Kühler heute nochmal abgebaut um nachzusehen aber es war alles wie es sein soll, WLP nicht zu wenig/zu viel, war schön verteilt. Also daran kanns nicht liegen.
Und beim Einbauen des Zalman Kühlers kann man auch nicht viel verkehrt machen (kann nicht verkanten o.ä.). CPU Core ist nach wie vor immer um die 55 Grad im Leerlauf, bis 65 Grad unter Volllast.
Hab dann mal'n bischen übertaktet (auf 2.8 GHz; was ja noch lange nicht die Obergrenze beim Core Duo ist ... siehe hier) und danach ist Core auf 55-57C und unter Volllast auf 68-72C .... KREISCH!
Ich weiss nicht weiter! Hat nochjemand nen Duo und kühlt den mit dem selben Kühler? Mich würden mal Ergebnisse von anderen Usern interessieren!
Papa_Schlumpf
Thursday, September 7th 2006, 6:18pm
Hast das neuste bios drauf? Vieleicht (gabs schon öfters) fixt das das problem mit der temp. anzeige. ???
Seppel-2k3
Thursday, September 7th 2006, 6:48pm
halt mal einen lüfter quer neben den sockel, so das der luftstrom über das mainboard geht, es kann sein das sich die wärme unterm die staut und so die extrem hohe temp zustande kommt.
Big-Kahuna
Thursday, September 7th 2006, 7:39pm
@ Threadersteller:
Das ist echt etwas hoch. Vielleicht liest dein Board einfach nur in die falsche Richtung falsch aus? Oder kann es sein, dass die VCore irgendwie zu hoch eingestellt ist? Könntest das mal mit CPU-Z überprüfen.
Bigfoot_Homer
Thursday, September 7th 2006, 7:52pm
@Papa_Schlumpf: Neustes BIOS ist drauf aber es ändert nichts an der Temp.
@BigKahuna: CPU-Z sagt mir die CPU läuft mit 1.328v, was also nicht gerade sehr viel ist.
Das System läuft jetzt bei 2.7GHz seit 2-3 Stunden stabil (inkl. 1.5 Stunden FlatOut2 Gedaddle ;) ), bei 2.8GHz seilt er mir beim booten ab!
@Seppel, ich werds Morgen mal ausprobieren und einen riesen Raum-Ventilator vor das offene Case stellen.
Ich habs auch schon versucht mit beiden Case-Fans auf volle AK (welche die heisse Luft Hinten und Oben rausziehen) aber das hat der CPU kein bischen beeindruckt.
