• 09.03.2026, 13:26
Eumel
-12V Leitung
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 20:50
Wofür ist diese Spannung vom Netzteil gut? (Bitte das minus beachten.)
SheeP
Re: -12V Leitung
Donnerstag, 5. Oktober 2006, 21:36
Damit du auf 24V kommst... (glaub der LTP hat die)
darum sinds auch meinstens nur um die 500mA
Zettih
Re: -12V Leitung
Freitag, 6. Oktober 2006, 12:05
Die serielle Schnittstelle (Com) läuft mit +/-12V. LPT nicht, da sind's TTL-Pegel, also 0/5V.
Re: -12V Leitung
Samstag, 7. Oktober 2006, 10:32
und diese pegel werden aber direkt aus 3.3V oder 5V erzeugt, je nach chipsatz.
Die 12V sind noch ein überbleibsel aus nicht ATX zeiten.
Für heutige Mainboards werden die -12V nicht benötigt.
Sebastian
Eumel
Re: -12V Leitung
Samstag, 7. Oktober 2006, 10:52
Deswegen können heutige Mobos auch die -12V-Leitung manachmal nicht korrekt auslesen, die +12V-Leitung aber schon?
Zettih
Re: -12V Leitung
Samstag, 7. Oktober 2006, 14:35
Aha, wieder watt jelernt. Danke für den Hinweis. :)
