• 13.04.2026, 19:17
Spitfired
Grafikkartenlüfter defekt Rechner -> Folgeschad
Dienstag, 31. Oktober 2006, 15:50
Hi ich habe von einem Freund einen Rechner bekommen der kein Bild mehr ausgibt,
beim ausseinendernehmen konnte ich feststellen dass der Grafikkartenlüfter lagerschaden hatte und sich nicht mehr rührt.
Kann es nun sein das das komplette System geschrubbt wurde da, die Grafikkarte z.B. einen durchgebrennte GPU hat oder so etwas :-(
Ich habe eine andere Grafikkarte getestet im normalen PCI Steckplatz und es tat sich nichts. Bios Reset immer noch kein Bild..
Es handelt sich um einen Radeon 1300Pro also nicht der Reißer, ( das die überhaupt n Lüfter braucht wundert mich LOL )
mhh hatte jemdn so einen Fall schon mal..
Steinman
Re: Grafikkartenlüfter defekt Rechner -> Folges
Dienstag, 31. Oktober 2006, 16:07
piepst irgendwas beim einschalten ?
kein pieps und bild bleibt schwarz = cpu defekt
piepsen und bild schwarz = graka kaputt, nicht vorhanden, kein strom o.ä.
zumindest war das bei mir immer so.
wenn aber das netzteil oder board nen klatsch hat piepst es eigentlich auch nicht, aber kaputte cpu is meistens realistischer als board...
und wenn was piepst kannst anhand der pieptöne im handbuch vom board nachlesen was kaputt is.
fabelmann
Dienstag, 31. Oktober 2006, 16:09
Ich würde aus Erfahrung auf Grafikkarte und Mainboard tippen, zumindest sind die Komponenten bei mir damals über den Jordan gegangen, als sich die Grafikkarte verabschieden musste ::)
KingofBohmte
Dienstag, 31. Oktober 2006, 16:12
Ja, so ein Problem hatte ich mal. Ich musste, aus welchen Gründen auch immer, den vierten PCI Slot nehmen, damit die Kiste wieder lief, bei den anderen Slots gabs kein Bild und wohlgemerkt auch keinen Beep.
Zettih
Dienstag, 31. Oktober 2006, 16:15
Such' doch mal im BIOS nach der Boot-Option für die Graka, normalerweise ist die AGP-Karte primär gesetzt. Wenn stattdessen eine PCI-Karte standardmäßig aktiv sein soll, musst Du das bei vielen Board im BIOS einstellen.
Zum Thema Hardwareschaden - Alles ist möglich; man kann ja nie wissen, was eine durchgeknallte Hardware mit sich in den Abgrund reißt. Netzteile sind gelegentlich Systemkiller... Aber bei Grafikkarten bleibt man in den meisten Fällen von derartigen Auswirkungen verschont.
r4p
Dienstag, 31. Oktober 2006, 16:46
Wird schwierig im Bios was einzustellen, wenn man nix sieht...
Ich tippe auch mal stark dadrauf, das sich das Mainboard mit verabschiedet hat.
r4p
Spitfired
Dienstag, 31. Oktober 2006, 16:51
da hat r4p wohl volkommen recht LOL
ich werde das board wohl einschicken ist irgendein albatron mist :-(
mal sehen obs am board lag oder an der graka
Zettih
Dienstag, 31. Oktober 2006, 21:01
Stimmt irgendwie...
Aber die kaputte AGP-Karte entfernt hast Du schon, oder? Denn wenn die noch steckt und im BIOS als primäre Karte eingestellt ist - dann wundert es mich nicht, dass der Rechner nix anzeigt...
Spitfired
Dienstag, 31. Oktober 2006, 21:53
ne das war ein pcix sli mainboard
aber das hatte auch normale pci steckplätze und da sollte sich eigentlich etwas tun
