• 13.03.2026, 03:19
Heimwerkerking
Problem mit Prozessor
Mittwoch, 1. November 2006, 20:52
Hi Leute
Hab hier einen Pc vom Kollegen stehen und folgendes Problem
Seit ca 1Monat läuft er nur noch mit 100MHz FSB und 11er Multiplikator also 1100MHz.
Prozessor ist ein 2500er Barton
Board ein ASRock
und der RAM ist einmal 512MB Samsung und einmal 256MB No Name beidesmal DDR266
Graka ist ne Geforce 9800 als AGP
Sobald ich nun den FSB im BIOS manuel verstellen möchte startet der Pc nicht mehr bzw resettet automatisch.
Habt ihr evt eine Idee was es sein könnte?
Zitat von »454-bigblock«
Erkaeltung
Re: Problem mit Prozessor
Mittwoch, 1. November 2006, 20:58
Hi !
Bitte mal mit Minimal-Config starten. Und beide Speicherriegel einzeln ausprobieren.
Was verstehst du unter "Startet nicht mehr" ?
Heimwerkerking
Mittwoch, 1. November 2006, 23:37
Zitat von »Hatschi«
Hi !
Es kommt dann direkt zu beginn des Boot Vorgangs eine Fehlermeldung vom BIOS und der Hinweis das man entweder mit F2 die Einstellungen ändern kann oder sonst die Default instellungen geladen werden um mit dem Bootvorgang erneut zu beginnen.
Das merkwürdige ist nur is vor ca 1Monat lief das System einwandfrei und da mit mehr als den jetzigen 1100MHz
doppelkopf
Donnerstag, 2. November 2006, 22:46
Moin Moin
Hatte auch mal sowas mach mal ein Bios reset dann sollte es gehen. ;)
Abit Fatality An8 SLI AMD 4200+2 2x1024 OCZ LEADTEK 7900GT x-FI MUSIC
zeppe
Donnerstag, 2. November 2006, 23:54
Wenn die Fehlermeldung mittlerweile permanent kommt würd ich mal auf ne leere CMOS Batterie tippen.
Nach laden der default Werte wird der FSB bestimmt mit 100MHz statt der normalen 166 bzw 200MHz betrieben.
Also müßtest Du jedesmal beim Rechnerstart ins BIOS und dort die Werte von Hand eintragen oder die Optimalen Werte laden.
Korrigier mich wenn ich Falsch liege. ;)
Athlon
Spitfired
Freitag, 3. November 2006, 00:05
wurde an dem system in letzter zeit etwas verändert gerade der ram macht mich ein wenig stutzig bei einem barton 2500 ddr266 er ram ??? sollten ja eigentlich ddr333 ram sein
matrix
Freitag, 3. November 2006, 00:59
Wenn du die CPU übertktet hast musst die Batterie
raus dann den Jumper CRC Erase umstecken auf andere
Position 10 Sekunden
Napalm
Freitag, 3. November 2006, 17:33
wenns nen k7s41 is, dann stell den fsb per jumper ein.
@athlonheizer
das bios vergisst nur die einstellungen wenn das mobo keinen strom mehr hat.
Steinman
Freitag, 3. November 2006, 17:58
Zitat von »Napalm«
@athlonheizer
nöp, die batterie is eigentlich ausschlieslich dazu da um strom fürs cmos zu liefern und wenn die batterie alle is sind die einstellungen wech.
zeppe
Freitag, 3. November 2006, 18:50
Meine auch das das so wäre. Zumindest meine 2 Bretter mit leerer Batterie hatten diese Symptome.
Wobei leer bei ner 3Volt Batterie schon bei 2,7Volt einsetzen kann.
Athlon
Heimwerkerking
Freitag, 3. November 2006, 22:27
Sobald ich werte von Hand eintrage kommt diese Fehlermeldung. Also auch wenn ich 100Mhz von Hand einstelle.
Das DDR266 nicht optimal ist weiß ich auch, aber er hat vorher nen anderen Prozessor gehabt und der 2500er hat ihn ne Kiste Bier gekostet also warum dann nicht nehmen. Und bisher liefer er auch einwandfrei.
Steinman
Samstag, 4. November 2006, 12:37
dann teste halt ma ne neue batterie, kostet ca. 5€
@re@50
Samstag, 4. November 2006, 12:42
5€ in welchem überteurtem shop kaufst du die den?
hier kosten die nicht mehr als 1€.
Steinman
Samstag, 4. November 2006, 13:41
ich wohn im odenwald, dem ar*** der welt.
hier gibts keine elektroläden, höchstens nen expert wo alles mind. das doppelte kostet als in normalen läden und nen toom baumarkt, da kosten die halt 5€ ;D
Napalm
Montag, 6. November 2006, 16:48
@heimwerkerking
kann sein, dass du vergessen hast die agp frequenz auf 66mhz zu stellen?
@athlonheizer und steini
hab ich gemeint, war nur unpräziese ausgfedrückt.afaik müsste das bios seine einstellungen aber beisammenhalten können, wenn es denn am netz hängt, so wars bei meinem asus p2b.
