• 11.03.2026, 15:00
fraggy0112
SPDIF Bracket MSI to Epox
Tuesday, November 28th 2006, 11:57pm
Hey Jungs,
das Problem mit der GRafikkarte hab ich hinbekommen
lag an meinem msi board, hab nun ein epox mit dem gleichen chipsatz drin aber nunja es geht ...
nun zu meiner frage also ich hatte fuer mein msi board ja das SPDIF Toslink Bracket um meine soundkarte halt optisch an meinen Dekoder anzuschließen, nun habe ich fuer mein EPOX kein bracket, ist es also möglich das msi bracket da anzuschliessen ?
ich hab mal im manual geschaut vom epox, da gibt es SPDIF_IN ,
SPDIF_OUT, NC, VCC und GND ...
Allerdings weiß ich nicht welcche der pins fuer SPDIF_OUT benötigt wird ich denke das ich GND und SPDIF_OUT in jedem fall brauche, aber was sind NC und VCC fuer PINS ??
Grüße
Fraggy
@re@50
Re: SPDIF Bracket MSI to Epox
Tuesday, November 28th 2006, 11:59pm
NC= not connected also ein toter pin und VCC ist die versorgungsspannung.
fraggy0112
Wednesday, November 29th 2006, 12:02am
das heißt ich brauch vcc als versorgungsspannung und SPDIF_OUT
und wie ist das mit ground weil das naemlich doof so ohne sound ^^
@re@50
ground ist masse
und ob es klappt wirst du testen müßen, kann sein das es nicht klappt und du damit das mainboard zerstörst.
fraggy0112
Wednesday, November 29th 2006, 12:06am
Quoted from "oNe`area50"
.... kann sein das es nicht klappt und du damit das mainboard zerstörst.
ja das ground masse ist wusste ich mir gehts nur darum welche pins ich brauche,
entweder brauch ich nur spdif_out und gnd
oder es ist da irgendwie ne transistor schaltung drin welche dann ueber vcc und gnd die stromversorgung uebernimmt und spdif out an der basis angeschlossen ist um halt die takte (bzw frewuenz) zum schalten zu geben (hab das bracket allerdings noch nicth aufgehabt ob da selbiges drin ist ^^ wollte nur mal lieber nachfragen, ist naemlich mein letztes sockel 478 board ^^
Nachtrag:
Ich hab in einem anderen forum folgendes gefunden war der 6te eintrag bzw 5te antwort: Am Optischen hast du 3 Pins SPDIF / Masse / V+, demnach waere meine logik richtig gewesen waere, aber das bezieht sich auf einen cd player aber normal ist das doch ueberall gleich oder nicht ??
http://vdr-portal.de/board/thread.php?postid=307278
So in der art stell ich mir momentan die Schaltung vor, stark vereinfacht natürlich geht ja nur ums anschließen... was sagt ihr dazu ?
ich konnte noch nie mit paint zeichnen ^^
natürlich hab ich mr das nur aufgrund der aussage in dem forum
zu welchem der link oben fuehrt gedacht
fraggy0112
Wednesday, November 29th 2006, 9:30am
hat sich erledigt hab die anleitung von dem alten msi board gefunden und die bracket belegung und da ich weiß das das epox gcc, gnd und spdif_out als einziges auf dem Panel des optischen ausgangs hat werde ich die anschlüße so aendern das ich genau diese pins angeschlossen habe dann sollte es funktionieren ...
Grüße
Fraggy
fraggy0112
Thursday, November 30th 2006, 9:46am
... und auch das hat geklappt, herrlich ich hab wieder sound :)
Das_Fraggy
