• 07.04.2026, 20:17
Steinman
Sys bis 350€
Mittwoch, 4. April 2007, 19:55
gesucht wird Mainboard, CPU und RAM
mein Plan:
Asus P5B-E/Abit AB9 Pro/ Gigabyte P965 DS3/4 (welches lässt sich gut OC'en und kann Raid 0 für mind. 2 SATA Anschlüsse ?)
E4300 (OC)
2GB MDT DDR2 800
Danke schonmal für kommende Anregungen!
Spitfired
Re: Sys bis 350€
Mittwoch, 4. April 2007, 20:51
hmm also den 4300er würde ich auf keinen fall nehmen, ich fahr voll auf den 6300ab
das gigabyte is sehr gut
und die ram sind auch ausreichend
beachte aber das beim oc ing die northbridge mit einem wakü kühler oder einem aktiven lüfter versehen werden muss ..
ich an deiner stelle würde aber noch n wenig sparen und dann pc1000 ram kaufen --> mach ich derzeit auch
ähmm und als graka falls noch keine vorhanden eine 320mb 8800gts :-)
Steinman
Re: Sys bis 350€
Mittwoch, 4. April 2007, 20:57
der 4300er hat nur nen 800er fsb, daher komm ich da mit dem fsb garnich sooo hoch ^^
deswegen reichen auch 800er rams aus bis zu mind 3,6ghz :D
wobei der nb kühler kein problem is... hab noch nen nexxos nbx-a da... einfach n umrüstsatz bestellt, dann dürft das gehn.
graka is ne x1950xt...
saUerkraut
Re: Sys bis 350€
Mittwoch, 4. April 2007, 20:58
Der E4300 ist absolut in Ordnung und für den Preis wirklich gut. Meistens hat er zudem noch ein enormes Overclockingpotential.
Beim E4300er brauchst du dann dank 9er Multiplikator auch kein DDR II 1000 Ram. DDRII 800 reicht vollkommen aus und den gibts schon für 100€.
Und wieso empfiehlst du ihm eine GraKa für 250€, wenn er die 1. nicht braucht und 2. das Budget knackt?
mfG saUerkraut
Steinman
Re: Sys bis 350€
Mittwoch, 4. April 2007, 21:00
mfG saUerkraut
richtig! die 100€ und das oc potenzial dank des 800er fsb habens mir angetan ;)
bin mir noch beim mainboard unschlüssig, die sehn alle 3 ganz gut aus...
@re@50
Re: Sys bis 350€
Mittwoch, 4. April 2007, 21:15
meine mobo empfelung wäre das asus p5b-e plus das hat in diff reviews die 500mhz fsb grenze geknackt.
Steinman
Re: Sys bis 350€
Mittwoch, 4. April 2007, 21:32
9x500 = 4,5GHz
Glaubst nich im ernst da ich da nur ansatzweise ran komm oder ? :D
400 sollte eigentlich jeder 965er chipsatz schaffen und selbst 3,6ghz sind schon sehr hochgegriffen find ich...
edit: hab grad bei thg nen test gelesen wo das Gigabyte P965 DS3 die 490MHz auch stabil gebracht hat (ohne Spannungserhöhung!).
Raid auf 2 Sata ports hats auch, ich glaub das wirds.
Wie gesagt wenns nur 400mhz packt is das schon mehr als ausreichend und übertrieben ^^
Spitfired
Re: Sys bis 350€
Mittwoch, 4. April 2007, 21:50
mfG saUerkraut
ich hab ja wohl geschrieben falls noch nicht vorhanden oder ....
Steinman
Re: Sys bis 350€
Samstag, 7. April 2007, 23:15
ich hab grad im hwluxx forum gelesen das das gigabyte board irgendwie nen bug hat das es in verbindung mit nem e4300 nicht über 375mhz fsb schafft.
das wirft nun 2 fragen auf:
1. alternativen wären nun asus p5b und abit ab9, welches geht besser zu übertakten ?
2. das dual channel pack von den 800er mdt riegeln gibts in vielen shops nicht, aber einzelne 1gb riegel schon.
eigentlich ists doch egal ob ich die einzeln oder im pack kaufe oder ?
@re@50
Re: Sys bis 350€
Samstag, 7. April 2007, 23:16
die mdt rams laufen nicht auf allen 965er mobos einwandfrei, daher nimm die: [ur=http://www.alternate.de/html/shop/produc…eId=9060lKlick][/url]
und als mobo das asus p5b-e plus.
Seppel-2k3
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 00:21
warum das e-plus? das p5b tuts meines erachtens auch wenn ich ehrlich bin, ich habe es selber und würde nicht gegen eine höherwertiges tauschen wollen, weil ich darin keinen nutzen sehe für einen game-pc.
Steinman
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 00:51
ich brauch die sachen die das e-plus mehr kann auch nicht.
aber wegen dem ram... wenn ich bei alternate bestellt wirds ziemlich teuer weil die scheiß preise haben und wenn ich woanders bestell is ausgerechnet der ram teurer ;)
und da ich mich eigentlich so zwischen 330 und 340€ bewegen wollte wär ich über rams bis höchstens 120€ dankbar.
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 01:05
hi,
ich würde dir zu einem ASUS Mainboard raten...
Gigabytes hab ich auch schon einen ganzen haufen gehabt... zuletzt das 8i955X Royal... das sind dumme Dinger... mir sind se alle nach einander kaputt gegangen... (immer die Spannungswandler... auf der letzten platine konnte man diese sogar tauschen da se nur gesteckt waren... aber die entsprechende ersatzkarte wäre fast teurer gekommen wie ein ASUS BoarD)
und mit ASUS bin ich immer super gut gefahren... das sind halt keine Spielzeuge...
Man In Blue
Steinman
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 14:22
weis zufällig jemand was für speicherchips die 800er MDT riegel (2x1gb) haben ?
laut asus laufen folgende auf jeden fall:
@re@50
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 14:57
mdt hat eigene chips drauf.
Steinman
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 15:00
verdammt, kriegt man irgenwie raus ob die aufm p5b laufen ?
die haben mit abstand das beste preis/leistungsverhältnis, ich will die haben ^^
b0nez
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 15:51
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=268417
Liste mit RAM-Riegel deren Kompatibilität unter BIOS 0614 (p5b deluxe) /0509 (p5b) bestätigt wurde:
MDT PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
:rolleyes:
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 15:54
Also ich hab hier ein P5B-E Plus und bin damit auch sehr zufrieden...
Man In Blue
b0nez
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 16:03
Man In Blue
Dann hab ich gleich mal ne Frage an dich ;D
Wollte mir das Board demnächst holen, jedoch hab ich dann von Problemen mit Netzteilen gelesen. Viele User haben von fiepen berichtet was aus dem Netzteil kam; bei anderen Boards und selbsen NT nicht auftrat. Kannst du das bestätigen oder eher nicht?
mfg b0nez
:rolleyes:
@re@50
Re: Sys bis 350€
Sonntag, 8. April 2007, 16:04
in der aktuellen hwluxx printed ist das board im review und mit nem NT prob war nix zu lesen.
