• 17.03.2026, 16:15
HD Tach mit Einbrüchen
Monday, April 16th 2007, 1:56am
Hallo!
Was kann man gegen Einbrüche bei HD Tach machen? Mir geht es nicht darum, dass ich einen schönen Graphen habe, aber mein Bruder z.B. hat eine wesentlich homogenere Kurve.
Falls ihr mir neue Raidtreiber vorschlagt, ich konnte für das Intel i975XBX und die dazugehörigen 4 Southbridgeports (nicht Silicon Image) nicht wirklich (nur das hier) einen Raidtreiber finden. Vielleicht seid ihr ja findiger als ich.
Danke für eure Hilfe!
Labrat
Re: HD Tach mit Einbrüchen
Monday, April 16th 2007, 3:31pm
also bei raid 0 hatte ich diese einbrüche auch oft. wie sie genau zustande kommen, weiß ich aber nicht.
Monday, April 16th 2007, 8:56pm
@ 35712: Der SATA und Raid Controuler sitzt in der ICH Southbridge nicht in der i975X Northbridge...
Man In Blue
Jogibaer_Nr1
Monday, April 16th 2007, 9:05pm
Also ich hatte diese Einbrüche nicht und dabei einen Burst Speed von 278MB/s ....(955X CS) Versuch doch mal die Raid Treiber zu aktualisieren, über die Mainboard Herstellerhomepage...
35712
Monday, April 16th 2007, 9:48pm
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
;D
@ Jogibär: Das mit dem Aktualisieren der Raidtreiber ist so eine Sache. Intel scheint keine aktuelleren als meine anzubieten. Steht im 1. Post.
Heagar
Tuesday, April 17th 2007, 2:24am
Ich hab auch nen RAID 0 + 1 zu Hause im Server, allerdings keinen der durch sonen gammeligen Intel Chip gesteuert wird sondern über nen schöne 7 Jahre alten HP Raid Controller. ;D
Vor ca. nem halben Jahr bekam ich ähnliche Einbrüche der Leserate, nachdem ich eine der beiden Festplatten durch eine andere ersetzt hatte, war die Leserate wieder normal, woran es nun genau lag wei ich bis heute nicht.
Wenn du also die Möglichkeit hast sowas mal auszutesten, versuchs einfach. Wenns geht is gut, wenn nich, dann war dieser Post umsonst.
MfG Haegar
Alles Moppelkotze!
35712
Monday, April 23rd 2007, 7:03pm
Ich habe meine beiden Platten nun an den Silicon Image 3114 angeschlossen und muss mit Erstaunen feststellen, dass es noch schlechter geht:
Burst Speed: 95 MB/s
Average Read: 75 MB/s
Random Access: 14ms
Mein Bruder hat mit seinem Raid0 mit den gleichen Festplatten an einem anderen Controller 212 Burst Speed und 100 MB/s Average Read. Der Access war fast gleich.
Was stimmt nicht bei mir?
@re@50
Monday, April 23rd 2007, 7:04pm
evtl. eine hdd Defekt.
35712
Monday, April 23rd 2007, 7:10pm
Die Daten klingen eigentlich, als hätte ich nur eine Platte...
Bei einem HD Defekt müsste ich doch noch ganz andere Fehler haben, oder? Denn so ein Defekt klingt nach: Festplatte läuft nicht.
@re@50
Monday, April 23rd 2007, 7:11pm
wenn eine hdd nicht laufen würde, würdest du nur noch fehlerhafte daten auf der hdd haben und windows würde auch nicht mehr auf diesem raid laufen, am besten jede hdd mal einzelnd testen.
35712
Monday, April 23rd 2007, 7:35pm
Also bisher läuft eigentlich alles. Korrupte Dateien oder sowas habe ich nicht, Windows spurt. Ein Festplattendefekt kann hier kaum vorliegen.
@re@50
Monday, April 23rd 2007, 7:59pm
doch kann es, in einer der letzten chip war genaus so ein problem, ein Raid0 was kaum schneller war als eine einzelnde hdd und auch die smart werte waren ok, nur beim einzeltest stellte sich heraus das eine hdd defekt war.
35712
Monday, April 23rd 2007, 8:02pm
Was genau meinst Du mit Einzeltest? Raid zerpflücken, Windows installieren und dann jede Platte einzeln mit HD Tach testen? Die langsamere ist dann kaputt?
Aber wie erklärst Du Dir dann, dass diese beiden Festplatten am Intel Controller wesentlich besser abschneiden? Falls Du nicht weißt was ich meine, schau Dir das Bild im 1. Post an. Da sind genau die Festplatten, die am Sil3114 so schwach sind, am Intel Controller angeschlossen.
@re@50
Monday, April 23rd 2007, 8:03pm
genau das.
35712
Monday, April 23rd 2007, 10:33pm
Gesagt, getan:
Eine Platte weist die EInbrüche auf, die andere nicht. Auf beiden ist Windows drauf, um eventuelle Fehler dadurch zu verhindern. Die Burst und average Werte sind aber identisch. Ich nehme aber an, dass ich die mit den Einbrüchen trotzdem besser austausche, richtig?
Silk
Monday, April 23rd 2007, 11:20pm
benutz mal des progi HD Tune damit kannste die platten auf fehlern untersuchen;)
Verkaufe OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 Bitte per PM melden
35712
Tuesday, April 24th 2007, 12:56am
Läuft  :) In einer Stunde oder so sollte ich dann wissen ob alles grün, oder auch was rot ist.
Die SMART Werte der entsprechenden Platte sehen auch nicht sooo optimal aus. Sooft Read Error Rate und Raw Write Error Rate liegen bei bei worst bei 100 bzw. 94 von ehemals 253. Die Fitness der Platte ist laut Balken leicht geschwächt. Ich schaue morgen mal, ob das auch für die Platte gilt, die keinen einbrechenden HD Tach Graphen hat.
Was mich nun natürlich interessiert: Ist der einbrechende Graph ein Grund die Garantie zu bemühen, oder müssen da schon defekte Sektoren vorliegen?
35712
Tuesday, April 24th 2007, 10:01am
So: Die Festplatte ist laut HD Tune fehlerfrei, die Einbrüche hat der Graph dort aber auch. Außerdem ist der SMART Wert Reallocated Sector Count von ehemals 253 auf nun mehr 99 gerutscht und ist bei HD Tune gelb unterlegt. Bei meiner 2. Platte, welche saubere Graphen zeichnet, ist dies nicht der Fall.
Die Festplatte wird umgetauscht. Ferner werde ich mir kein Raid mehr anschaffen, sondern zwei Platten einzeln laufen lassen. Wie Anandtech schön darlegt, hat es für mich wenig Nutzen, dafür mehr Risiko und weniger Service (SMART und Temps können nicht ausgelesen werden). Vielleicht verschwinden dann auch meine Fehler, ich bin sehr gespannt.
