• 10.03.2026, 10:29
chewiedawookie
Fachfrage: Nvidia Raid 0 auf Intel System?
Friday, May 11th 2007, 10:27pm
Nabend,
ich beabsichtige mir einen neuen PC zu basteln und möchte von AMD auf Intel umsteigen.
Bisher hab ich auf einem Asus A8N-E ein Raid 0 mit 2x250GB per NVIDIA-Treiber (nvraid) betrieben.
Da bei dem kommenden Intel-System auch alles auf einen Intel Chipsatz hinausläuft, würde ich das Raid 0 dort gerne ohne Probleme weiter betreiben, da ich keine Lust habe knapp 400 GB Daten auf DVDs zu sichern ;D
Wird das simple umstöpseln der Platten von einem NVIDIA- auf einen Intel - Raid Controller reibungslos funktionieren?
Datenverlust kann ich mir nicht erlauben :-[
Gruß cdw
@re@50
Re: Fachfrage: Nvidia Raid 0 auf Intel System?
Friday, May 11th 2007, 10:33pm
wenn du dir datenverlust nicht erlauben kannst ist 1. ein raid0 vollkommen falsch und 2. wird dieser raid tausch nicht funktionieren.
Friday, May 11th 2007, 10:36pm
bei mir hats nicht funktioniert... ein Raid 0 von Intel zu Intel Chipsatz zu transferieren ging immer Problemlos... vom nForce 4 IE zur ICH6R Southbridghe hats leider nicht gefutnzt...
Man In Blue
chewiedawookie
Friday, May 11th 2007, 11:07pm
Sch... sowas hab ich fast geahnt :-[
Da ist's ja fast besser wenn ich mir eine 500GB Platte kaufe und die Daten darauf sichere
Weil 90 DVDs brenne ich garantiert nicht ;D
PS: Raid 0 hab ich damals deshalb gewählt weil's schnell gehen sollte.
Die theoretische Ausfallwahrscheinlichkeit von Raid 0 zu Raid 1 ist übrigens marginal ;)
90% aller Beiträge zu diesem Thema, die im Internet kursieren, fallen unter die Rubrik Mythen und Sagen...
So denn, danke für die Antworten!
Gruß cdw
RedFlag1970
Friday, May 11th 2007, 11:32pm
Quoted from "chewiedawookie"
Nun ja formulieren wir das mal so:
1. Beim RAID 0 fällt eine HDD aus und alle Daten sind weg!
2. Beim RAID 1 fällt eine HDD aus und alle Daten sind noch da.
daraus resultiert rein mathematisch ein Ergebnis:
50%ige höhere Ausfallwarscheinlichkeit für ein RAID0  ::)
Aber sind alles nur Mythen und Sagen........ 8)
By the way:
Der Umzug funktioniert wirklich nicht.
Wenn du so etwas planst dann kaufe Dir einen Controller und hänge da 2 HDDs dran, der Umzug geht immer und bringt noch mehr Performance, da der Controllerchip die Rechenaufgaben übernimmt und nicht die CPU ;D
(hochwertiger Controller vorausgesetzt)
Quasi so wie ich es gemacht habe 8)
Steinman
Saturday, May 12th 2007, 1:16am
mit ausfallwahrscheinlichkeit hat das rein garnichts zu tun.
wenn du 2 platten hast und eine fällt aus, dann is das egal ob raid 0 oder raid 1.
der unterschied is das beim raid 0 alle daten weg sind, aber die ausfallwahrscheinlichkeit is genau die gleiche weils so oder so passieren kann das eine platte ausfällt :P
edit: und ohne raid bei 2 platten is die wahrscheinlichkeit das eine kaputt geht genauso hoch ^^
startrek
Saturday, May 12th 2007, 1:23am
Hm,
ich bin von einem nforce4 auf einen nforce680 gewechselt (von AMD zu Intel), Hat wunderbar geklappt, muß halt wieder ein nforce chipsatz sein...
Startrek
5reimo
Saturday, May 12th 2007, 2:54am
Nicht unbedingt. Wenn das RAID an dem Zweitcontroller konfiguriert wurde (Marvell z.B.) und dieser auf dem anderen Board derselbe oder ein neueres MOdell mit Rückwärtskompatibilität ist (siehe Herstellerpage), dann gehts. WIe das mit der Rückwärtskompatibilität bei NV Controllern ist weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass das auch geht.
RedFlag1970
Saturday, May 12th 2007, 1:25pm
Quoted from "Steinman"
Wichtig dabei ist eins:
DU musst nur daran glauben was du sagts!
Damit ist für mich die Thematik RAID bei Dir vom Tisch, weil du leider nicht genug Ahnung davon hast
chewiedawookie
Saturday, May 12th 2007, 3:24pm
Quoted from "RedFlag1970"
Huhu halloooo, calm down please! ;)
Ich wollte eigentlich keine Raid0 Disskusion vom Zaun brechen (schon gar keinen Streit) und habe mich mit meiner Wahrscheinlichkeitsaussage leider missverständlich ausgedrückt.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist eigentlich uninteressant da theoretischer Natur,.
Wichtiger ist doch ob ein Ausfall auch mit Datenverlust verbunden ist.
Und dieser Datenverlust ist bei 1x500 GB im normalen Betrieb annähernd genauso wahrscheinlich als wenn ich 2x250 GB Im Raid 0 betreibe.
Bei beiden Modi reicht der Ausfall einer Platte für einen Datenverlust!
Als ich die 250 GB-Platten gekauft habe, waren 500 GB Platten einfach nicht zu bekommen bzw. rar und sündhaft teuer.
Da ich auf hohe Performance bei großer Speicherkapazität zu einem vernünftigem Preis Wert gelegt habe, gab es zu einem Raid 0 System damals (vor etwa 2 Jahren) keine Alternative!
@ startrek,
na das hört sich doch gut an, ich werde das ganze nochmal überdenken.
Gruß cdw
Saturday, May 12th 2007, 3:32pm
@ startrek,
Gruß cdw
Die wahrscheinlichkeit das es zum datenverlust kommt verdoppelt sich aber dadurch das du nun ZWEI und nicht EINE Fehlerquelle hast...
Im übrigens ist die Diskussion echt ermüdent und die Argumente sind echt um 10 Ecken gedacht... glaub doch einfach den Leuten hier... die wissen meist wovon sie Sprechen...
Bei einem Raid 1 wird der ausfallwahrscheinlichkeit (des Systems) fast auf ein absolutes Minimum reduziert da die Wahrscheinlichkeit das beide Platten zur genau selben Zeit das Zeitliche Segnen enorm gering ist...
Das die LEbensdauer der einzelnen Platten sich nicht durch Raid beeinflussen lässt ist natürlich richtig... davon redet man aber auch nicht wenn man von der Ausfallwahrscheinlichkei des System spricht...
Man In Blue
