• 14.04.2026, 04:06
manofmanynames
Defekter Cellshock 800 Riegel- Beide einschicken?
mardi 17 juillet 2007, 20:11
Habe heute nicht schlecht gestaunt, als mein Rechner nicht hochfahren wollte.
Die Board-LED auf meinem Asus B5B leuchtete, die Lüfter drehten und die Festplatte klackerte auch fröhlich vor sich hin.
Aber der Monitor blieb schwarz.
Ich hatte erst auf die Grafikkarte getippt, habe aber dann mal spasseshalber mit jeweils 1 GB Arbeitsspeicher gebootet- und siehe da, einer war defekt.
Bei einem Dualchannelkit muß man ja folglich BEIDE Speicher einschicken, oder irre ich mich da?
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
@re@50
Re: Defekter Cellshock 800 Riegel- Beide einschick
ja müßen beide eingeschickt werden.
manofmanynames
mardi 17 juillet 2007, 22:16
2048MB OCZ PC2-9200 FlexXLC Edition CL5 KIT
Extreme Kühlung für extreme Leistung! Die PC2-9200 Module sind die schnellsten DDR2 Speicher die auf dem Markt erhältlich sind und mit der Flex XLC Technologie sind es auch die bahnbrechendsten Module. Die neue FlexXLC Serie von OCZ ...
mehr Informationen in der Versandzentrale vorrätig
219,92 €
Was haltet ihr von denen als Ersatz...haben ja vor einem halben Jahr noch 560 Euro gekostet....
@re@50
mardi 17 juillet 2007, 22:20
willst du extrem übertakten dann nimm diese
ansonsten die: Klick
manofmanynames
mardi 17 juillet 2007, 22:28
Den Link für "diese" konnte ich nicht finden. ;)
Aber der Preis der A-Data ist ja hammerniedrig-kaum zu glauben, dass die was taugen sollen...
Hälts Du von den OCZ nichts?
@re@50
mardi 17 juillet 2007, 22:29
die ocz wie gesagt nur wenn du hardcore oc betrieben willst mit dryice oder ner kaskade.
meine adata laufen einwandfrei auf 500mhz mit 2V
Chock
mercredi 18 juillet 2007, 01:26
gib mal nen paar infos raus über dein system :)
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
manofmanynames
mercredi 18 juillet 2007, 10:51
OK :)
MB Asus P5B
CPU Intel E 6300
Speicher bisher Cellshock 800
GK 850 PRO
Steinman
mercredi 18 juillet 2007, 11:42
E6300 is natürlich kacke wegen dem kleinen multi...
aber wenn area sagt die adata gehn bis 500mhz, dann kauf die ruhig.
ich hab die MDT riegel, weis aber nicht wie weit die gehn... cpu is schon vor den rams am ende ;)
Chock
mercredi 18 juillet 2007, 16:46
die 9200er riegel bringen deinem system nicht wirklich viel mehrleistung :)
willst du overclocken? deine cpu läuft auf 7x266=1866. wenn du etwas overclocken willst, dann reicht dir schon normaler 800er ram. sagen wir mal 7x300=2100 oder 7x333=2331 dann reicht dir schon 667er ram wenn du syncron laufen lassen willst.
da es bei deinem system aber nicht so wirklich auf highend performance ankommt solltest du auch beim ram nicht grad aufs gaspedal drüken, da es deinem restlichen komponenten eh egal ist wie schnell der ram nun ist :)
highend ram wird erst interessant, wenn dein system selbst schon am limit ist, ansonsten kann ich nur sagen nimm dir den ram der vorgeschlagen wurde. oder pack einfach etwas drauf und nimm dir cl4, da er bessere timings hat, wobei intelsysteme durch den externen speicherkontroller sowieso nicht von sehr schnellem ram profitieren.
manofmanynames
mercredi 18 juillet 2007, 18:41
War ja mit dem Cellshock schon bei über 3 GHz...;)
Aber in diesem Falle siegt glaube ich mal die Vernunft und ich kauf mir das Billigere...;)
Eine Option ist ja auch noch, irgendwann auf Vista 64 Bit umzusteigen und 4 1GB Riegel zu nutzen...wenn die Cellshock wieder aus der RMA zurück sind.
Memory Remapping kann das Asus P5B ja...
@re@50
mercredi 18 juillet 2007, 18:42
um den ram 1:1 laufen zu lassen mit 500mhz muß deine cpu 3500mhz schaffen, was sehr wenige 6300er schaffen.
manofmanynames
mercredi 18 juillet 2007, 19:17
Wie würde es bei einem E6800 aussehen, würde es sich da lohnen?
Bzw. bei welcher CPU würde sich so ein Speichermonster wie der OCZ lohnen?
Steinman
mercredi 18 juillet 2007, 20:07
bei keiner ;D
das ists ja grad...
der e6300 is schon der mit dem höchsten fsb wenn man richtig weit übertaktet, durch den kleinen multi.
man könnte höchstens den multi noch weiter senken oder nen größeren ram multi nehmen, aber das halt ich für nutzlos... geld für solchen ram rauszuhauen is verschwendung.
manofmanynames
mercredi 18 juillet 2007, 20:14
Danke Steinman, das ist mal ne Ansage...dann werde ich mal den Adata kaufen...
