• 25.12.2025, 14:59
Tingeltangelbob
Übertakten
mercredi 4 juillet 2007, 23:23
habe nen Pentium d 945 auf 3,8 Ghz übertaktet, läuft super die Spannung habe ich auf Automatisch gestellt. Wenn ich jetzt aber auf 4Ghz takten will hängt das System, muss ich die Spannung nun selber Regeln?
Wie finde ich dir richtige Spannung heraus?
Unter last hat die Cpu 49°C bei 3,8 Ghz.
Flo
Steinman
Re: Übertakten
jeudi 5 juillet 2007, 00:17
wär ne maßnahme, kann aber auch genauso gut sein das die cpu es einfach nicht packt.
die richtige spannung hast du wenn die cpu mehrere stunden (am besten über nacht) stabil primelt.
dabei immer auf die temp achten.
Tingeltangelbob
Re: Übertakten
jeudi 5 juillet 2007, 00:20
Und wie gehe ich am besten vor?
Soll ich bei der Spannung anfangen die das Mainboard automatisch einstellt?
Wie weit soll ich gehen ohne das ich was beschädigen kann?
Danke für die Antworten.
Flo
Steinman
Re: Übertakten
jeudi 5 juillet 2007, 00:52
du behälst den takt bei und guckst erstmal welche spannung du dafür brauchst um es stabil laufen zu lassen und dann gehst halt mim takt so lang höher bis es nicht mehr geht, dann wieder spannung anpassen usw...
newold
Re: Übertakten
jeudi 5 juillet 2007, 01:06
Irgendwo in meinem Hinterkopf schwebt noch so ne Faustregel, dass man nicht mehr als 10% über die Standardspannung gehen soll, da der Kern sonst intern zu warm wird, weil die entstehende Wärme nicht schnell genug abgeführt werden können.
Bei z.B. 1.5V Standard-VCore sollte man also max ca. 1.65V geben
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
chu
Re: Übertakten
jeudi 5 juillet 2007, 02:58
liebe Leute, es gibt mindestens 10.000 HowTos wie man mit dem Übertakten anfängt. Fragen nach dem VCore und anderen grundlegenden ersten Fragen sind da ausreichend beantwortet. Wenigstens soviel Googlen sollte man schon wenn man übertakten will :-(
Ansonsten: Good Old - Overclocking ist Glückssache und... ;-)
Papa_Schlumpf
Re: Übertakten
jeudi 5 juillet 2007, 15:22
Also generell ist von autospannung mehr als abzuraten. Hier werden je nach bios extreme werte eingestellt.
An sonnsten hat mein vorredner recht. GOOGELN
Jeder CPU typ hat sein eigenes kennfeld. Googel nach deiner CPU + overclocking... da findst sicherlich reichlich. (englisch vorrausgesetzt ::) ) ;D
gr3if
Re: Übertakten
jeudi 5 juillet 2007, 15:45
Da gibst bestimmt auch was Rathioharm oder auch auf Deutsch ;P
Steinman
Re: Übertakten
jeudi 5 juillet 2007, 19:22
Citation de "Papa_Schlumpf"
papperlapap bis zu nem gewissen punkt geht das mittlerweile sogar ziemlich gut.
nur wenn man ins extremere will is davon abzuraten.
Tingeltangelbob
Re: Übertakten
jeudi 5 juillet 2007, 23:31
HI, geggogelt habe ich natürlich, mein Schulenglisch reicht nur nicht immer dafür aus.
Flo
Napalm
Re: Übertakten
vendredi 6 juillet 2007, 00:03
wenn dein pentium d auf auto bis 3,8ghz geht, dann hast du die möglichkeit mit progs wie cpu-z oder so rauszufinden, wie hoch die vcore is und muss dann eine höhere im bios einstellen. hierbei empfiehlt es sich in 0,05er schritten vorzugehen. bevor du das tust, wär es aber noch sinnvoll den maximalen fsb zu ermitteln, welcher von deinem chipsatz abhängt. wenn ich mich nicht täusche, dann müsste man bei den intels den multiplikator zumindest senken können und du kannst dann mit prime und anderen tools rasufinden, ob dein system stabil läuft. danach machst du dich wie oben beschrieben an den prozzi und gehst in kleinen schritten vor. bei nominalvoltage von max 1,35v solltest du wirklich nicht über 1,5v gehen, sost verwandelst du deinen prozessor auf die dauer in matsch.
gr3if
Re: Übertakten
vendredi 6 juillet 2007, 01:58
Oh man...
Google hit1:http://www.liquidluxx.de/cgi-bin/ubb/ult…=9&t=000002&p=2
Deine Cpu ist zwar neuer aber das Prinzip ist dasselbe mal abgesehen davon, dass kein Agp/pci Teiler existiert.
RedFlag1970
Re: Übertakten
vendredi 6 juillet 2007, 02:02
LOL ....
exterminans
Re: Übertakten
mercredi 18 juillet 2007, 23:24
So Kinder, um kein neues unnötiges thread zu schaffen poste ich meine frage einfach mal hierein. Also ich möchte meinen 4200+X2 übertakten. Wüsste wie es geht, aber könnt ihr mir so eine ungefähre einschätzung geben, wie hoch ich ihn kriege???
meine daten stehen ja alle unten.
---> Aber bitte mit Luftkühlung (dachte da an einen Scythe oder einen Zalman 9700) denn wenn ich mir eine wasserkühlung hole, dann kann ich mir auch gleich eine neue CPU hole, oder ??
Also hoffe auf baldige Antwort
MFG
Mein System: CPU: 4200+ (939) Grafikkarte: 7600gt MSI RAM. 2X 1gb Infineon Mainboard: Kn8 SLI
Steinman
Re: Übertakten
jeudi 19 juillet 2007, 00:35
das kann keiner sagen wie weit der geht.
aber mit nem luftkühler würd ich so lang probiern bis ne spannungsanhebung notwenig wird und da aufhören.
das dürften ca 2,3-2,5ghz sein.
zeppe
Re: Übertakten
jeudi 19 juillet 2007, 13:15
2,5GHz ist realistisch. Alles Andere reines Glück.
Papa_Schlumpf
Re: Übertakten
vendredi 20 juillet 2007, 13:11
Citation de "Tingeltangelbob"
Flo
Hööö wat wer du denn ??? 8)
Papa_Schlumpf
Re: Übertakten
vendredi 20 juillet 2007, 13:14
Citation de "Steinman"
Würd ich so nicht begrenzen. Du musst sehn was die CPU temp. macht. Es gibt einen Bereich beim tackten bei dem eine leichte Spannungsanhebung die CPU temp senkt und die sabilität erhöt. Danach allerdings gehts rund ;D Quasi KOKELBREICHT 8)
