• 04.04.2026, 16:23
Re: Quad Core CPU -Lohnt sich das für Gaming o.Ser
Samstag, 21. Juli 2007, 15:10
Zitat von »Chock«
najo :) wer intel p4 damals gekauft hat, der ist genauso daneben wie momentan amd kaufen wenn man conroe kaufen kann :p
auch wieder totaler unsin...
für zocker mag das gelten... aber mein PC ist für mich kein Spielzeug sondern ein arbeitsgerät...
und in professionellen Anwendungen so wie unter Multi-Media Applikationen waren die P4s einfach wesendlich schneller...
Und du das Hyper-Threading nicht vergessen... das hat das arbeiten am PC sooo viel angenehmer gemacht...
Man In Blue
Jogibaer_Nr1
Samstag, 21. Juli 2007, 16:11
bzgl. Cache, da gibts hier einen netten Test! ;)
Samstag, 21. Juli 2007, 16:26
die Werte unter FarCry finde ich gerade SEHr krass...
Man In Blue
To4St4rr
Samstag, 21. Juli 2007, 16:38
Das der Cache mehr Leistung bringt war aber auch nie ein Geheimnis! Sonst hätte ich seinerzeit nicht zum E6600 gegriffen.
Ich überlege allerdings auch mir in nächster Zeit einen Q6600 zu holen! Bei tlw. 225 € kann man da nicht viel falsch machen denke ich. Für einen E6600 müsste man bei eBay auch noch 150 € bekommen, mit dem Lüfter des Q6600 evtl. noch ein paar € mehr. Denn ich werde mir nie wieder eine CPU als Tray kaufen, da man zu häufig eine CPU bekommt die schon irgend ein Affe zu Hause hatte und der sie dann wegen schlechter Temp. zurück geschickt hat. Jedenfalls bekomme ich so für ca. 75 € einen Quad Core Prozessor...
Ob das System mit Quad Core evtl. noch eine zweite 8800 GTX veträgt (Cooltek Netzteil, 600 Watt), wage ich zu bezweifeln...
Jogibaer_Nr1
Samstag, 21. Juli 2007, 16:45
na klar, das schafft das locker ::)
To4St4rr
Samstag, 21. Juli 2007, 19:42
Hm, ich glaube ich werde - wenn überhaupt - erst mal eine 8800 GTX bestellen und im Rahmen meines Widerrufrechtes 'testen'...
Leider ist die 8800 GTX von XFX noch immer weit über 400 € teuer und ich möchte halt schon gerne zwei Karten vom gleichen Hersteller haben...
Wie gesagt, wenn steht ohnehin erst mal ein Quad Core Prozessor an. Der Q6600 sollte mit einem FSB von 1333 doch auf dem Niveau des QX6800 bzw. QX 6850 laufen. Probleme sollte es im Gegensatz zu dem FSB von 1066 doch nicht geben. Schafft das EVGA 680i SLI den FSB von 1333 eigentlich ohne Spannungsänderung, also Spannungswerte - außer RAM - auf AUTO?
Mit meinem E6600 sind leider temperaturbedingt kein FSB von mehr als 1200 drin. Aktuell leider schon eine Temp. von fast 55 Grad im Idle. Deshalb mein Tipp: Immer eine Boxed CPU kaufen, nur die ist garantiert neu!
@re@50
Samstag, 21. Juli 2007, 19:45
wenn du jetzt schon temp probleme hast dann wirds mit dem Q6600 eher schlimmer.
To4St4rr
Samstag, 21. Juli 2007, 20:04
Glaube ich nicht (siehe Kühlung)! Ich habe einfach 'ne scheiss CPU (Tray) erwischt und das zu spät gecheckt. Daher empfehle ich jedem keine CPU als Tray zu kaufen. Die paar € für 'ne - neue - Boxed CPU lohnen sich. Die Wahrscheinlichkeit da Pech zu haben ist wohl wesentlich geringer...
@re@50
Samstag, 21. Juli 2007, 20:10
dein temp problem liegt nicht an ner tray oder boxed cpu sondern an deiner kühlung. und wenn wäre es der schlechteste E6600 den es gibt, alle die ich kenne schaffen locker 600mhz mehr.
Steinman
Samstag, 21. Juli 2007, 22:17
das liegt auch 100 Pro nicht an der cpu.
son dualcore verursacht nunmal ordentlich wärme.
aus diesem grund bin ich auf wakü umgestiegen, spätestens nachm 3. kühler für 50€ mit 100 heatpipes greift man sich nurnoch an den kopf und merkt langsam das halt nich mehr geht :P
To4St4rr
Sonntag, 22. Juli 2007, 04:08
Unsinn! Kollege hat gleiches Setup mit E6400 und er hat im Idle 28 Grad. Klar ist es schlechter als 'ne Wasserkühlung, aber die Temp. kann nur - nachdem ich schon zwei mal die WP neu aufgetragen habe - an einer schlechten CPU liegen...
Steinman
Sonntag, 22. Juli 2007, 12:05
quark!
28°C is vollkommen unrealistisch.
dann liest sein board schrott aus, was ja kein einzelfall wäre.
@re@50
Sonntag, 22. Juli 2007, 12:28
wenn ich im bios PECI an habe habe ich angeblich idle 13°C cpu temp.
Soviel zum tehma cpu temperatur, dsa ganze ist idle
Steinman
Sonntag, 22. Juli 2007, 12:57
danke aera, genau das mein ich.
ich hab idle meistens so 37°C und sobald ich auch nur irgend ne anwendung starte hat er SOFORT 55°C, mach ich die anwendung aus sinds sofort wieder 37°C ::)
