• 07.04.2026, 23:35
Heimwerkerking
W-LAN Konfiguration
Samstag, 25. August 2007, 17:34
Hi Leute
Durch den Umstieg auf DSL 16000 mußte ein neuer Router her. Hab nun also hier eine Fritz Box als Router stehen und funzt einwandfrei.
Die Fritz Box steht im Erdgeschoss. Nun habe ich den alten Router (ein Linksys) über und möchte ihn gerne nutzen um einen Pc in der ersten Etage ins Netz zu bringen. Der Pc in der ersten Etage soll per Netzwerkkabel an den Linksys unddieser soll dann per W-LAN mit der FritzBox verbunden sein.
Wie muß ich nun die einzelnen Komponenten Konfigurieren damit das funzt?
Soweit ich weiß brauche ich da eine sog. Netzwerk Route richtig?
Zitat von »454-bigblock«
newold
Re: W-LAN Konfiguration
Samstag, 25. August 2007, 19:38
Ne, der Linksys muss den Client-Modus können (d.h. sich an der Fritzbox wie eine WLAN-Karte anmelden können). Ich gehe davon aus, dass er das nicht kann, weiß es aber nicht sicher.
Alternative, wenn sonst keine WLAN-Geräte an der Fritzbox betrieben werden sollen: Den Repeater-Modus einschalten. Dann funktioniert der Linksys nur als Verstärker für das WLAN-Signal. Allerdings gibt es da oft Probleme mit dem Einsatz verschiedener Hersteller. Da hilft nur Ausprobieren, ob es funktioniert...
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
J_Tuvix
Sonntag, 26. August 2007, 03:34
bitte mehr daten, von linksys gibts zig router!
ist es ein wrt54g?gl?gs? welche hardwarerevision?
Patrickclouds
Sonntag, 26. August 2007, 12:47
eigentlich ist es ganz einfach und selbsterklärend wenn die router soetwas unterstützen.
denn dann müsste irgendwo eine repeater einstellung sein, wo man entweder die mac adresse des anderen geräts einträgt, oder automatisch alle geräte in reichweite gefunden werden und man nur noch einen haken setzen muss.
-am besten erstmal das ganze ohne verschlüsslung probieren. bei mir ging bisher eh nur die wep verschlüsslung für die repeaterfunktion.
-dhcp abschalten
-mac filter abschalten
wenn alles konfiguriert ist kann es auch gut sein, dass die geräte nochmal neu gestartet werden müssen, also nicht gleich verzagen wenn noch keine verbindung da ist.
um an diese repeater funktionen bei der fritzbox zu kommen muss man erst die experteneinstellungen aktivieren. denn der menüpunkt wird sonst nicht angezeigt.
[CENTER][/CENTER]
Heimwerkerking
Sonntag, 26. August 2007, 18:23
Es handelt sich um einen Linksys Wireless G 2.4 GHz Broadband Router WRT54G
Mehr Infos hab ich leider nicht zu dem Gerät
Patrickclouds
Sonntag, 26. August 2007, 18:30
hast du schonmal in der fritzbox die mac adresse des linksys routers eingetragen?
[CENTER][/CENTER]
Heimwerkerking
Sonntag, 26. August 2007, 19:04
Nein hab ich noch nicht gemacht.
Werde ich aber mal versuchen.
Eumel
Sonntag, 26. August 2007, 19:46
Ich glaub, du willst eine "Bridge" zwischen Fritz-Box und Linksys-Router aufbauen. Das geht imo so einfach nicht. Nach meinen Erfahrungen können selbst 2 Geräte des gleichen Herstellers nur manchmal untereinander ne Brücke bauen.
Edit: Selbst wenn es geht, müssen imo immer beide Seiten diesbezüglich konfiguriert werden.
Patrickclouds
Sonntag, 26. August 2007, 22:11
ja beide geräte müssen diesbezüglich konfiguriert werden.
sonst geht es nicht.
[CENTER][/CENTER]
cronix
Sonntag, 26. August 2007, 22:56
W-LAN Dongle kaufen und gut is... so teuer sind die doch eh net mehr ?
