• 16.03.2026, 04:43
cronix
Re: Graka durchgebrannt ?
Donnerstag, 30. August 2007, 21:41
Hmm hab grad versucht aus meiner alten X850 Pro nen Kondi auszulöten, das geht ja mal garnet :/ die kriegt man net von der Platine ab. Naja muss ich mich wohl gedulden bis Sapphire endlich antwortet und ich neue bestellen kann.
Achja die Spawas sehen alle unversehrt aus, also ist wirklich nur der Kondi durchgeröstet.
Freitag, 31. August 2007, 00:03
Wir haben heute gerade Kondensatoren auf einer 8800GTX getauscht. Mit "kleiner" SPITZE geht da gar nichts. Durch die Multilayer Platine musst Du schon einen leistungsfähigen Lötkolben verwenden. Den Kondensator könnte man problemfrei tauschen aber es ist wahrscheinlich nicht der Grund des Ausfalls gewesen sondern die Folge.
cronix
Freitag, 31. August 2007, 05:13
Naja okay, ich muss bei der kaputten Karte nur einen dranlöten und da sind noch Reste vom alten Lötzinn, das müsste schon noch gehen, nur das ablöten auf der alten Graka ging eben nicht.
Hoffe mal das bei mir nur der Kondensator durch is :/
