• 08.04.2026, 18:03
R0ckuall
CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 14:53
hi leudde...
also ich hatte für meinen neuen pc mal zum cl-4 Ram gegriffen... nun hatte ich mich (bzw. greif:) sich gewundert warum everest folgendes anzeigt...
ich bin mit sowas net wirklich bewandert, würde mich aber ärgern wenn es nicht cl-4 ram ist :o
bei 400mhz sieht es mir nach cl-5 aus ?
obwohl weiter unten die timings auf cl-4 hinweisen...
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
@re@50
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 14:54
scheint so als ob das spd nicht sauber programmiert wurde.
les das ganze nochmal mit cpu-z aus.
R0ckuall
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:10
also hier siehts so aus... scheint auf gleich hinauszulaufen... oder ?
was soll ich denn da machen... als greif bei mir die timings umgestellt hatte hatte ich das gefühl das der pc sich manchmal einfach aufgehängt hat... nach bios update und reset läuft es anscheinend wieder...
gr3if
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:12
Also die Spd Timings sagen das bei 400mgh und 1.8 volt 5-5-5-15 anliegen. Geh doch mal auf die A-Data Hp und such deinem Ram.
Vllt. steht da mehr:
@re@50
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:14
er hat aber adata ;)
R0ckuall
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:15
und was soll mir das bringen ? :) scheinen geilen ram zu haben :)
btw. @ greif.. shoggy nun aufn 5,25 boden gebaut und alles ehr sehr leise @ 74hz :)
gr3if
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:16
Suitable for: Desktop PC
240 Pin Unbuffered-DIMM non-ECC
Configuration: 64Mx8
Bandwidth: 6.4GB/Sec (PC2 6400)
Timings: 4-4-4-12-2T
Voltage: 2.0V~2.1V
Supports nVIDIA EPP Technology
Warranty: Lifetime Warranty
Von der A-Data Page.
http://www.adata.com.tw/adata_en/product…ductNo=AD2800EU
Also erstens ist es Epp Ram auf einem Non Epp Board ka was das heisst.
Insofern würde ich das mal mit manuellen 4-4-4-12 versuchen bei 2.1 Volt.
R0ckuall
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:18
http://www.adata.com.tw/adata_de/product…oductNo=AD2800U
ädith: man bist du schnell... ABER ich ahbe den hier und nicht den in deinem link
@re@50
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:19
EPP sind overclocking timings und frequenzen für mainboard die das unterstützen wie z.b das EVGA 680sli.
d.h. im spd sind profile für mehr mhz und schnellere timings einprogrammiert, die man im bios auswählen kann, oder großartig in den einstellungen der timings rumfummeln zu müßen.
R0ckuall
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:21
und was soll ich nun machen ??? :)
@re@50
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:23
so lassen, weil man den unterschied nur anhand etwas höhere benchmark zahlen sieht, oder alles manuelle im bios einstellen.
R0ckuall
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:24
naja ich kaufe doch nicht cl-4 um cl5 zu haben bzw falsche timings...
ich glaube ich kaufe mir sowas als nächstes :)
bin auch benchmaktgeil geworden seit ich 3dmark06 habe und
NUR knapp über 8000pkt habe :(
oder einfach alles umtauschen :) und "geileren" ???
Spezies_8472
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:34
verstehe nicht, was ihr alle immer mit cl4 wollt. ::)
das bringt im "cache und memory benchmark" unter everest sowieso kaum was.
zu dem solltest du dir mal ne aktuelle version von everest installieren, aktuell ist 4.10.1110 beta.
viel wichtiger ist ein möglichst niedriger trd wert (performance level) entweder im bios einstellen oder mit memset 3.3, das bringt viel mehr.
und 3dmark06 ist ja sowas von aussagekräftig ::)
gr3if
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 15:38
Naja Cl4 kaufen und Cl5 haben ist doof. Ich würd die in CPuz ausgelesenen Timings mal einstellen.
Die beiden Links sind gleich?
Und da steht 2.0-2.1 Volt also die timings mit 2.1 Volt dann mal gucken was Memtest sagt.
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 16:03
wäre noch an zu merken das die ganzen Tools nur die SPD-Settings auslesen welche nicht mit den Maximalen-Leistungsmerkmalen übereinstimmen müssen...
Man In Blue
00riddler
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 16:11
Wie Man in Blue schon sagte sind das die SPD Settings, welche normalerweise ncht immer mit den angegebenen Werten übereinstimmer sonder nur sicherstellen, dass dein Modul auf jedem Mainboard lauffähig ist.
Edit: auch bei meinen Modulen wirste sehen ist das SPD mit sicheren Timings beschrieben (normale Timings sind auch CL 4)
Stell die Timings von der A-Data seite manuell ein und du hast keine Probleme.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
gr3if
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 16:54
Das Prob ist ja das ich genau das getan habe....
Vdimm=2.01
und dann 4-4-4-12 danach war der Comp instabil.
Kann an der Kombination Abit p965 und A data epp Ram liegen.
Abit Boards gelten als sehr "picky" about Ram.
Spock
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 17:04
Ich habe den gleichen RAM (Adata Vitesta Extreme Edition DDR2 800) und die SPD-Timings sind eher auf Stabilität programmiert. Auf default läuft er bei meinem P35 Board auch nur auf CL5.
Allerdings lässt sich das im BIOS recht schnell ändern. Einfach die VDimm auf 2V und die auf dem Riegel angegebenen Timings einstellen, fertig. Läuft absolut stabil bei mir. Allerdings auch nur bis ca. 420MHz. auf den default-Timings läuft der RAM schon mal bis mindestens 500MHz stabil bei gleicher Spannung.
Zitat von »Grinchy«
00riddler
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 17:35
Gib mal mehr Spannung, vielleicht mal kurz 2,2V zum testen. Wenns dann net geht tja dann haste wohl recht und dein Speicher und Board mögen sich net.
I7 6700K
cronix
Re: CL 4 RAM ???
Samstag, 1. September 2007, 19:20
So viel Gschiss für nichts, man kann seine Zeit auch sinnvoller verschwenden ^^ Pack einfach 10 Mhz mehr drauf hast viel mehr von, als von deinen CL-4
