• 08.04.2026, 00:26
atomfrede
acer 20' wide windoof problem
Donnerstag, 20. September 2007, 21:55
hi,
ich hab ein problem, hab mir heute einen 20er tft gekauft (native auflösung 1680x1050).
soweit sogut, unter linux passend die xorg editiert, super bild etc.
unter windows dann folgendes:
ich stelle die auflösung ein und das bild ist total matschig, dann fiel mir auf, dass es auch abgeschnitten ist rechts und links, also wenn ich die maus nach rechts bewege sehe ich die uhr in der leiste unten und wenn ich die nach links bewege kommt der startbutton wieder.
angeschlossen das ganze über dvi an einer 6600gt.
von windows selber wird der monito nur als plug&play erkannt, der nv treiber aber erkennt ihn richtig mit namen etc.
leider gibt es auch keine monitor *inf datei auf der cd.
kann mir jemand nen tipp geben wie ich das lösen kann?
und einfach windows nicht mehr booten geht auch nicht, weil ich es für einige sachen noch benötige...
achja, bei dem monitor handelt es sich um einen acer al2016w
danke schonmal im vorraus
Eumel
Re: acer 20' wide windoof problem
Donnerstag, 20. September 2007, 22:34
Hab auch so einen und keine Probs. Du hast wohl eher eine "virtuelle Auflösung" definiert, statt der eigentlichen Monitorauflösung.
Hat das Ding überhaupt n DVI-Eingang?
atomfrede
Freitag, 21. September 2007, 01:37
also meiner hat dvi und analog...
aber wo kann ich denn noch auflösungen einstellen, weil auch im nv treiber ist die korrekte auflösung eingestellt... :(
reddwarf
Freitag, 21. September 2007, 14:58
ich hab das gleiche prob mit powerstrip geloest. die karte wollte partout die aufloesung nicht machen...selbst nach manueller anpassung der monitor.inf. jetzt macht das powerstrip beim start automatisch...meistens...manchmal muss ich das von hand machen.
mfg reddwarf
atomfrede
Freitag, 21. September 2007, 16:27
dann werd ich das wohl auch noch testen.
weil hab grade gesehen, dass im osd des tfts bei auflösung 1600x1200 steht, das würde zumindest erklären, wieso bei der einstelung "keine skalierung" das bild zu breit aber auch zu schmal in der höhe ist
reddwarf
Freitag, 21. September 2007, 16:39
eben..und 1600x1200 kann der nicht. deshalb ist das total unscharf. wie auch bei jeder anderen aufloesung...leider. der kann nur eine aufloesung in scharf
atomfrede
Freitag, 21. September 2007, 17:33
mh bis jetzt hat powerstrip leider auch nicht so viel gebracht :(
reddwarf
Freitag, 21. September 2007, 17:57
du musst dir da ein display profil anlegen, in den feineinstellungen am mhz regler spielen bis die 1680x1050 klappen. dann mehrfach neu starten und immer wieder das profil auswaehlen....klingt komisch, ist aber so......irgendwann "lernt" windoof das dann.
so hats bei mir funktioniert....bzw. bei meinem chef, ich wuerd mir sone kiste nicht hinstellen. bei mir steht nen 2405fpw
Eumel
Freitag, 21. September 2007, 22:02
Leider? Das ist halt ein TFT. :P Und ich finde die Interpolierung von anderen Auflösungen (bsp. 1024x768) recht angenehm.
atomfrede
Samstag, 22. September 2007, 04:07
ja, das stimmt, 1024x768 ist wirklich relativ gut...(ohne skalierung...)
aber unter windows läuft er immer noch nicht, troz powerstrip :(
