• 11.04.2026, 14:36
silentkiller
Re: Der 1. Overclocking Sammelthread
Monday, October 29th 2007, 7:12pm
hiho,
mir war heute bissel langweilig, da wollt ich mal testen wieviel mein e6600 mitmacht...
da ja hier geraten wird die vcore nicht auf auto zustellen hab ich sie im bios auf
1.34xx gestellt...
zurück in xp, zeigt mir cpu-z an das die vcore nun 1.28 an und prime läuft auch nicht mehr stabil...
was sind denn eure ideen dazu bzw mit welchen tools lasst ihr euch : temp, spannungen und mhz anzeigen ?
cYa
@re@50
Monday, October 29th 2007, 7:37pm
die im bios eingestellte vcore entspricht nie dem der real anliegenden vcore, da muß man dann schon nen drop mod machen.
das habe ich bei mir z.b gemacht ganz einfach mit nem bleistifft, und ich habe jetzt dsa was im biuos steht auch real an der cpu anliegen und unter last bricht die spannung auch nicht mehr ein.
Jogibaer_Nr1
Monday, October 29th 2007, 11:07pm
mhhh...also ich setz bei mir wieder alles auf Std.. Prime lief zwar das letzte mal 9 Stunden durch ohne Fehler, jedoch hat sich der PC bei Spielen so ca. 2 mal pro Spiel 3 Sekunden aufgehängt, meist in den Ladezeiten am Anfang!?
@re@50
Monday, October 29th 2007, 11:10pm
kann sein das die cpu zu warm wird und throttelt. schau doch mal wie warm sie wird mit dem neusten coretemp.
gr3if
Monday, October 29th 2007, 11:19pm
Nb Spannung. Da liegt bei einer Prime Stable Cpu dann meist der Fehler.
@re@50
Monday, October 29th 2007, 11:22pm
wenig vcore bringt games aber nicht zum ruckeln.
gr3if
Monday, October 29th 2007, 11:27pm
Lies mal meinen letzten Post. Dann sag mir mal wo es da um Vcore geht?
Es geht da um Nb Spannung.
Nb= Northbridge.
Biowulff_EAC_
Monday, October 29th 2007, 11:36pm
hi@all
was ist den die maximale bei einem evga 680lt für die NB??
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
@re@50
Monday, October 29th 2007, 11:43pm
auch die NB spannung bringt games nicht zum ruckeln.
gr3if
Monday, October 29th 2007, 11:52pm
Soll ichs dir beweisen? 450fsb macht mein p35 nicht ohne Spannungserhöhung mit. Prime läuft mit small ffts über 15h wunderbar. Ein Game eine multitaskting Anwendung peng aus.
Liegt daran das er die Verbindung in Richtung Hdd Sb nicht mehr hinbekommt.
@re@50
Monday, October 29th 2007, 11:53pm
das sind 450mhz fsb, jogibär war aber gerade mal bei 300mhz, das schafft locker jeder 965er ohne spannungserhöhung.
gr3if
Monday, October 29th 2007, 11:55pm
Bist du dir da sicher? Der letze Shuttle den ich in den Händen hatte war zwar eine a64 sockel 939 Pendant, allerdings war bei dem von Shuttle aus die Nb stark undervolted. Der brauchte für alles immer mehr Spannung als Desktop Bretter.
Liegt einfach daran, dass Shuttle Mainboards bauen lässt und penibel auf Stromverbrauch und die damit verbundene Wärme achtet.
Manuel_aka_MDK
Tuesday, October 30th 2007, 1:20am
Mahlzeit!
Hier mal mein "Oldie" AMD A64 3000+ @2700MHz rockstable:
Spannungen und Einstellwerte hab ich jetzt keine Ahnung, des hab ich damals mit Dennis (area50) telefonisch eingestellt... ;D
Aber mir ist wichtiger, daß das System nun etliche Monate schon stabil läuft... 8)
Spezies_8472
Tuesday, October 30th 2007, 11:08am
Quoted from "gr3if"
also mein p35dq6 macht auch 500 fsb ohne spannungserhöhung der nb mit. man sollte hier auch nochmal unterscheiden zwischen 2 ram-riegel und 4 ram-riegel, 4 ram-riegel sind meist problematischer bei oc.
Jogibaer_Nr1
Tuesday, October 30th 2007, 11:09am
Quoted from "area50"
ne, kann nicht sein. Coretemp sagt 36°C und Everest sagt 41°C wobei mir die 41°C realistischer erscheinen :P
Edit: Habe 2 Ram Riegel, und bei mir hat er schon nicht mehr korrekt gestartet wenn ich den FSB auf 290 gestellt hatte, da musste dann schon der v-core erhöht werden, dann ging es weiter.
Er geht nicht höher als bis FSB 325MHz, danach kann ich mit dem V-Core rumspielen wie ich will (natürlich innerhalb von 100mV).
Bei 330MHz oder auch 333MHz startet er nicht mehr korrekt und/oder findet das Bootmedium nicht.
gr3if
Tuesday, October 30th 2007, 12:12pm
Northbridge Spannung mal gekuckt Jogi?
@re@50
Tuesday, October 30th 2007, 9:15pm
meine HD2900pro kam heute an und wahnsinn gegenüber meiner 7600gt.
auch an OC potenzial steckt ne menge drin, einfach mit ati tool auf xt takt erhöht und nur dadurch 2000 punkte mehr im 3dmark06.
idle lass ich die karte bei 300mhz/300mhz laufen.
aber sie ist sehr laut, wenn der lüfter auf 100% läuft ist sie lauter als mein fön (und es kommt genausoviel wärme raus). morgen werde ich mal sehen wie weit sich die karte noch takten lässt.
für 229€ eine super karte.
Patrickclouds
Tuesday, October 30th 2007, 9:25pm
gibt es die möglichkeit ein 2900xt bios draufzuflashen?
[CENTER][/CENTER]
@re@50
Tuesday, October 30th 2007, 9:33pm
ja das geht laut hwluxx forum, nur macht es die karte nicht schneller.
ich hab gerade ut3 angespielt, 1680*1050 max details und das durchgehend 60fps (wegen vsync).
gr3if
Tuesday, October 30th 2007, 11:54pm
Bei Schiwi gekauft? Wakü geplant?
