• 13.03.2026, 18:33
RedFlag1970
Neue CPU Q6600 oder E6750 ???
Donnerstag, 1. November 2007, 23:10
Tja,
nun die nächste Runde....
Welche CPU soll die bessere sein?
eine Q6600 oder eine E6750?
Der Vorteil der E6750er CPU wären 1333MHz FSB!
Der Vorteil der Q6600 wären eben 4 Cores, allerdings 1066 MHz FSB....
Eigentlich bin ich ratlos, laut TOMs Hardware raten die zum Q6600er...
Wie denkt Ihr darüber?
Meiner Meinung nach würde ich den 1333FSB schon bevorzugen.
Allerdings ist der zukünftige Spielesupport nicht zu vernachlässigen.....
cronix
Re: Neue CPU Q6600 oder E6750 ???
Donnerstag, 1. November 2007, 23:13
Also ich würde noch die Dualcores bevorzugen, da es noch net so viele Sachen gibt die die Quads wirklich rentabel machen und außerdem heizen die Quads doch ziemlich ein, ist bestimmt beim OC'en auch eher unangenehm. Die 1333MHZ FSB sind natürlich noch das Schmankerl meiner Meinung.
Achja bei den 4 Cores hast du denke ich mal auch eine größere Serienstreuung drinne, da leidet das OC-Potential auch mit.
Lunix
Donnerstag, 1. November 2007, 23:15
Ich mag meinen 6750 :D Würd ihn wieder kaufen, Quad lohnt sich noch nicht, leistungsmäßig wird sich also nicht viel tun denke ich
gr3if
Donnerstag, 1. November 2007, 23:17
Na wenn das nicht passt XD
Tomshardwareguide hat sich genau diese Frage gestellt:
http://www.tomshardware.com/de/Intel-E67…hte-239850.html
Die Antwort fals du kein Bock auf Lesen hast ist den q6600 zu nehmen. Dieser geht zwar im Oc nicht ganz soweit wie der c2d aber Anwendungen und Spiele die 4 Kerne können kommen mehr.
Ach man. Man sollte auch deinen ganzen Post lesen.....
Also ich würde zum q6600 greifen. Du hast ne Wakü da geht es dich nichts an ob das Ding 100 oder 150w Verlustleistung hat und deiner Leviathan wird in den neuen Games nur ein Quadcore wirklich gerecht. Gerade Crysis zb kann ja schon 4 Kerne.
Wenn du allerdings net zoggst kannste über den C2D nachdenken aber ansich nicht wirklich.
Patrickclouds
Donnerstag, 1. November 2007, 23:23
ich würde dir zum e6850 raten. der ist immer noch günstiger als der q6600.
beim 6850 hast du auch einen höheren multi im vergleich zum 6750. willst du mit ddr2 speicher übertakten wäre das zu berücksichtigen. je nachdem wieviel du übertakten möchtest.
gehörst du zu den hardcore übertaktern solltest du eigentlich schon jetzt auf ddr3 setzen. intel erhöht immer mehr den fsb und senkt dabei die multis (die einstellbar sind).
4 kerne haben viel abwärme und ich persönlich wüßte nicht wo ich diese auch zeitgleich einsetzen könnte.
[CENTER][/CENTER]
@re@50
Donnerstag, 1. November 2007, 23:30
Crysis nuzt 4 kerne nicht wirklich, selbst meine dualcore cpu wird nur zu 60% genuzt im durchschnitt.
gr3if
@Patricklcouds
Wie oft kaufst dur dir eine neue Cpu? 450fsb mehr geht bei den meisten q6600 eh nicht. Das wäre 900er Ram das können die meisten 800er.
Und wie ich oben schrieb wäre es eine zukunfstinvestition mit Unterschied 60 euro. Man kriegt also für 60 euro mehr die gleiche Cpu nochmal. 2 6750 auf einem Die.
gr3if
Donnerstag, 1. November 2007, 23:32
@ Area 50
Du hast Crysis? Wo kann ich auch eine Kopie haben?
Es gibt da eine Open Demo die aber noch nicht das Finale Spiel ist. Wenn man bei dem gwohnten Support von Crytek ala FarCry bleibt wird es in ganz kurzer Zeit auch 8 Core Support geben.
@re@50
Donnerstag, 1. November 2007, 23:33
einfach die Demo saugen.
silentkiller
Donnerstag, 1. November 2007, 23:42
emm also ganz ehrlich, da ich weiß das du immo einen e6600 hast find ich das schwachsinnig, wenn du dir jetzt nen e6750 holen würdest...
eins deiner argumente ist, dass du 1333 FSB bevorzugen würdest... schafft dein e6600 net ein bisschen mehr ? meiner läuft auch auf 1500mhz fsb..
meine meinung hierzu ist...warte auf die neuen von intel ab bezüglich 45nm bauweise...alles andere auch wenn du geld hast( ;) :P ;)) wäre rausgeschmissenes ^^
@re@50
Donnerstag, 1. November 2007, 23:44
ja der E6600 sollte mit den 3,1ghz noch nicht am ende sein, vcore hoch (bis 1,45V sind kein problem wenn der rechner 24/7 läuft) und sehen was die cpu schafft.
weil ob es nun 3,6ghz sind oder 3,8ghz das wirst du nicht merken.
R0ckuall
Donnerstag, 1. November 2007, 23:57
warum ist der e 6750 billiger als der 6600 ?? und angegeben werden 333 mhz fsb aber meinen die damit 1333 ?
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
RedFlag1970
Freitag, 2. November 2007, 00:01
Leider schafft mein MoBo nicht mehr...
Jetzt müsste ich mit der Spannung arbeiten, also mein MoBo etwas umlöten..
Das geht eigentlich ohne Probs, aber mich locken eben die 1333 MHz der neuen CPU.
Meine Leviathan kann noch mehr, aber jetzt muß einfach ein neues MoBo her und dann eben eine neue CPU...
Auf die neue 45er zu warten wäre eine Idee, aber dann ist meine Frage falsch gestellt, denn dann müsste es heissen was für ein MoBo, und da liege ich ziemlich fest Richtung EVGA mit NForce  ;)
Viele Fragen....
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die vielen Antworten, da bringt einfach viel mehr Ideen und Anregungen!
@re@50
Freitag, 2. November 2007, 00:09
kauf doch erstmal nen neues mobo und schau was aus deiner cpu rauszuholen ist.
zumal du ja nen 975er chipsatz hast der sollte 400mhz fsb schaffen damit wärst du mit dem E6600 bei 3,6ghz.
btw: Crysis unterschied von 3,4ghz zu 3ghz im CPU und GPU test gerade mal 1FPS!!!!!!!!!!!!!
RedFlag1970
Freitag, 2. November 2007, 00:12
Ha, ja verstehe mich bitte nicht falsch,
aber ein Frame kommt zum anderen....
Der gRund eine neue GraKa zu kaufen war ja eben genau das, denn eine 7950GX2 reicht eigentlich mehr als aus....
@re@50
Freitag, 2. November 2007, 00:13
ob das game nun mit 30fps läuft oder mit 31fps durch ne neue cpu, das merkst du nicht.
silentkiller
Freitag, 2. November 2007, 00:34
du verstehst area50 und mich aber shcon das du die 1333mhz fsb auch mit deiner e6600 cpu locker bekommst...(sogar noch mehr)
da brauchst dir net nen 6750 für 160 oder nen q6600 für 240 holen...
@rockuall 333mhz *4(quadpumped) = rüchtüg 1333
gr3if
Freitag, 2. November 2007, 11:58
Omg Leute. Macht mal Halblang.
Es kommt der neue Nvidia Chip. Wenn du Sli und oder Nvdia Nb haben willst kaufend den. Da du dann ja deine Graka auch benutzen möchtest brauchst du ansich sehr zwingend einen Quadcore.
Und sei es das du im Vergleich zum Dual Core 10fps mehr hast das ist es dann.
Ich glaube allerdings das deutlich mehr Games kommen werden die Quadcore unterstützen.
-Xan-
Freitag, 2. November 2007, 12:29
Wieso eigentlich dann nicht direkt den E6850 ??? Die paar Euro aufpreis ^^
Patrickclouds
Freitag, 2. November 2007, 12:41
ich bin zwar kein gamer, aber ich glaube bisher gibt es kein game welches auf dem markt ist und quadcore unterstützt.
aber wenn es ein quadcore sein soll dann doch bitte kein q6600.
entweder richtig und dann gleich nen Q9xxx oder QX9xxx oder die alte cpu behalten.
[CENTER][/CENTER]
