• 24.03.2026, 11:39
TwiLight
6800GT Problem - AquagraFX
Tuesday, November 13th 2007, 2:17pm
moin moin!
ich hab ein problem mit meienr geforce 6800gt. habe seit eingierzeit nen aquagrafx (bei ebay günstig geholt) aber wenn ich den auf der karte hab produziert nur grafikfehler, wenn ich aber wieder den original kühler drauf hab läuft sie als wäre nie was gewesen.
vor dem aquagrafx wurde die karte mit nem twinplex gekühlt.
hat jemand von euch eine idee woran es liegen könnte?
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
Napalm
Re: 6800GT Problem - AquagraFX
Tuesday, November 13th 2007, 2:22pm
es is ziemlich wahrscheinlich, dass der aquagrafx nicht richtig sitzt und daher auch unzureichend kühlt. entweder montierst du den kühler falsch oder deine karte entspricht nicht dem nvidia referenzdesign.
TwiLight
Tuesday, November 13th 2007, 2:27pm
dem referenzdesign entspricht die karte...das ist sicher ;)
hm hab auch eigentlich shcon mit mehr und weniger druck ausprobiert...und ich will ja auch nicht die karte verziehen.
also ich hab jetzt den aquagrafx rev2 drauf vorher hatte ich rev1 und bevor das mit den grafikproblemen anfing lief das ganze auch noch 2 wochen, das ist die sache die ich nicht verstehe
gr3if
Tuesday, November 13th 2007, 4:40pm
Wie sieht der Gpu Abdruck aus? Wenn der gut ist die Speicher einzeln durchgehen.
TwiLight
Tuesday, November 13th 2007, 5:17pm
also die abdrücke sehen eigentlich denk ich alle gut aus! komplett mit wlp abgedrückt
TwiLight
Tuesday, November 13th 2007, 8:30pm
hat keiner eine idee? verzeifel hier langsam....was mich vor allem so stutzen lässt, is das am anfang das ganz ja noch so min 2 lief und dann auf einmal nicht mehr.
gr3if
Tuesday, November 13th 2007, 8:35pm
Also: Nimm den Kühler ab und guck wie der Lukühler Abdruck aussieht.
Dann sollte der Wasserkühler genauso aussehen.
Sind die Temps mit dem Kühler drin i.o.? Von der Cpu--> ggf. verstopft. Ansonsten mal 2 Bilder vom Abdruck machen hilft teilweise ungemein.
cronix
Tuesday, November 13th 2007, 8:39pm
Ich tippe, da eher auf einen Haarriss, der sich durch die Montage des AquagraFX auftut. Ich würde versuchen, den Kühler mal nur so leicht wie möglich drauf zu kriegen, um Biegungen zu vermeiden. Normal sollte ein geringer Anpressdruck nicht allzu viel ausmachen.
TwiLight
Tuesday, November 13th 2007, 8:47pm
ich werds mal probieren..bilder kann ich auch gleich mal hochladen
und hier mal die fotos:
