• 17.03.2026, 16:24
DustBuster
RAM will nicht
Saturday, December 22nd 2007, 2:44pm
ich habe mir die Woche neues RAM zugelegt. Es sind zwei Crucial Ballistics 800MHz. Laut Vorgabe sollen sie diese Timings schaffen: 4-4-4-12 bei 2,2V und 400MHz.
Mainboard ist ein ASUS P5W DH deluxe
CPU E6300 @ 2,8GHz bei 1,3V und 400MHz FSB
Allerdings laufen sie nur wenn ich die Timings im Bios automatisch einstellen lasse, vdimm hatte ich erstmal auf auto belassen und der FSB steht bei 400MHz. Das Bios stellt sie dann auf 5-6-6-18 ein. Mit diesen Timings laufen die Riegel stabil, hab das ganze mit Prime getestet. Gehe ich danach aber ins Bios und stelle genau die gleichen Timings manuell ein, bekomm ich bei Prime schon nach einer Minute nen Fehler.
Wenn ich die RAMs auf die Vorgabe von 4-4-4-12 und 2,2V einstelle passiert das gleiche. Auch wenn ich mit der Spannung auf 2,3V gehe. Habe dann auch mal die vcore auf 1,4V und die MCH auf 1,75V angehoben, aber selbst dann kommt nach einer Minute ein Fehler.
Patrickclouds
Re: RAM will nicht
Saturday, December 22nd 2007, 4:17pm
vielleicht sind die subtimings zu scharf eingestellt.
und für die timings am besten die google bilder suche verwenden:
http://img207.imageshack.us/img207/5058/…beverestby7.jpg
[CENTER][/CENTER]
gr3if
Re: RAM will nicht
Saturday, December 22nd 2007, 6:36pm
Cpu auf Stock setzen. Ramteiler für 800 und 2.2 mit den richtigen timings setzen. Dann gucken ob die Rams laufen.
Wenn sie es tuen musst du ganz neu ocen.
DustBuster
Re: RAM will nicht
Tuesday, December 25th 2007, 2:38pm
Hab das mal ausprobiert, alles auf Standard und das RAM auf die Vorgaben von 2,2V und 4-4-4-12 bei 800MHz und siehe da, das System läuft stabil. Da ich jetzt aber mit der CPU nicht mehr auf 400MHz FSB komme habe ich die Timings auf Auto belassen.
In Spielen würde ich die schnelleren Timings eh nicht wahrnehmen.
gr3if
Re: RAM will nicht
Wednesday, December 26th 2007, 11:05pm
In deinem Fall brauchst du dann mehr Nb Voltage.
DustBuster
Re: RAM will nicht
Thursday, December 27th 2007, 3:23pm
Das hatte ich schon versucht und auch oben geschrieben, nennt sich bei mir MCH, selbst wenn ich mit dieser Spannung ans Maximum von 1,85V gehe werden Fehler gemeldet.
Die Timings stehen im Moment auf 5-6-6-18 damit läuft Prime über 3 Stunden ohne Fehler, länger hab ich nicht getestet.
Aber wenn ich die Timings von Hand auch auf die Werte stelle kackt er sofort ab, wird dann wohl an den Subtimings liegen wie Patrickclouds geschrieben hat.
gr3if
Re: RAM will nicht
Thursday, December 27th 2007, 3:31pm
Gigabyte Board? Da gibt es eine Option 1 und eine Option 2 für Rams. Da könntest du den Rest einstellen.
Alternativ kann man meistens alle Subtimings auch per Hand einstellen. Bei Gigabyte braucht man dazu Strg+f1
DustBuster
Re: RAM will nicht
Thursday, December 27th 2007, 3:35pm
Kannst ja nochmal meinen ersten Post lesen ;)
Ist ein ASUS P5W DH deluxe
gr3if
Re: RAM will nicht
Thursday, December 27th 2007, 4:54pm
Ist lang her, dass ich den gelesen habe...
Okay bei einem Asus kann ich dir da nicht helfen. Insofern werd glücklich wie es ist ;D
00riddler
Re: RAM will nicht
Friday, December 28th 2007, 1:18am
Geh mal ins Bios->Advanced->Jumperfree Configuration und stell dort "Performance Mode" mal auf "Standard" und versuchs dann nochmal mit den scharfen Timings. Wenn das auch nichts hilft weiss ich auch nicht weiter.
00riddler
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
DustBuster
Re: RAM will nicht
Friday, December 28th 2007, 9:55pm
Bin auch zufrieden ::)
Die Einstellung war schon auf Standard.
