• 22.12.2025, 17:32
Treppendorf
Kleiner Stecker an Lüftern z.B. in Netzteilen
lundi 14 janvier 2008, 23:04
Kann mir Jemand sagen wie die kleinen Stecker an Lüftern wie sie z.B. in Netzteilen oder als Anschluß auf Grafikkarten verwendet werden heißen.
Ideal währe es wenn Jemand Lüfter hat die er nicht mehr benötigt und mir diese Stecker schicken könnte. Versandkosten würde ich selbstverständlich übernehmen.
Noch kleiner als dieser normale 3 polige Stecker !
Lian Li 343B, 9x120 Mora 3, 2x120 Radi, 1x 120 Radi Rechts, 1x 120 Radi Links, Aquastream XT, Aquaero 5.0 XT,
INTEL Core i7 980X @ 4.50 GHz, Asus Rampage III Extrem, 12GB Corsair Dominator DDR3-1866, 2x GTX 480 SLI,
2x Plextor PX-LB950SA, 2x OCZ Vertex 160GB Raid 0, 2x HDD WD 2 TB Raid 1,
X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, Digital Device Cine S2
D3S3RT
Re: Kleiner Stecker an Lüftern z.B. in Netzteilen
lundi 14 janvier 2008, 23:15
der stecker, den du abgebildet hast, nennt sich Molex .
@re@50
lundi 14 janvier 2008, 23:32
Citation de "D3S3RT"
molex heißen alle stecker am pc nt ;).
Treppendorf
lundi 14 janvier 2008, 23:36
Diese Stecker mein ich:
Les_Conrads
lundi 14 janvier 2008, 23:52
Jetzt ist es erst recht Molex ;)
Gehst zu Reichelt, suchst nach Molex und nimmst den 4er-Stecker. Man braucht ja meist eh nen bisschen Bastelkram, um auf den Mindestwert zu kommen.
Was du da vorher hattest, passt bei Reichelt in die Beschreibung PSK-Kupplungsleergehäuse und dazu PSK-Kontakte. Nur falls du dich doch nochmal umentscheiden solltest ;)
Bei nochmaligem Lesen fällt mir auf: auf meiner Grafikkarte war der Lüfter doch noch mit nem wesentlich kleineren Stecker befestigt... ich denke, den meinst du auch. Das kann ich dir dann doch nicht sagen, aber schau mal im Reichelt halt unter den Steckverbindern, bis du was passendes findst
Zitat von »Lev«
MISZOU
mardi 15 janvier 2008, 00:07
Citation de "area50"
Molex werden alle Stecker gennant die im PC verbaut werden ;)  Molex baut sicher auch solche Stecker.Aber Molex ist nicht Inbus.
Beim Reichelt findest du den ersten Stecker unter PSK 254/3W, die PSK-KONTAKTE nicht vergessen.
Die anderen Stecker findest du auch beim Reichelt. Und zwar sind das SVK 5.
Gruß MISZOU
Edit: Immer diese Bildergeilheit, "Noch kleiner als dieser normale 3 polige Stecker !", übersieht man da völlig ;D
Da musst du wohl schwerere Geschütze auffahren wie reichelt.
Digikey wäre da meine erste Anlaufstelle. Oder mal bei www.csd-electronics.de anfragen ob die sowas im Programm haben oder beschaffen können.
neno
mardi 15 janvier 2008, 01:54
Bei www.f-u-w.de wird man auch schnell fündig. Man sollte sich nur einen Händler suchen der dort bestellt, denn deren Endkundenpreise sind alles andere als knapp kalkuliert. ;)
LG
Neno
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
Treppendorf
mardi 15 janvier 2008, 03:12
So erstmal vielen Dank für die Tips.
Der PSK 254/3W paßt prinzipiell nur ist das Lochrastermaß bei diesem Stecker 2.54mm. Ich brauch aber ein Lochrastermaß von 2.0mm.
In meiner Leitungskiste hab ich noch Leitungen von alten CD-Rom Laufwerken gefunden. den vierten Kontakt weggeschnitten und mit dem Teppichbodenmesser den Stecker zurecht "geschnitzt" und siehe da er paßt.
