• 08.03.2026, 00:14
Binario
300er WLAN-Accesspoint?
mercredi 30 janvier 2008, 19:19
ich suche einen WLAN-Accesspoint, 300 Mbit drahtlos und wenn möglich mit Gigabit-Ethernet.
Ich hab da mal ein paar rausgesucht, bin aber doch etwas ratlos...
1. Netgear WN802T Access Point
2. Netgear WNR854T Router
3. Linksys WAP4400N Access Point
4. Apple Airport Extreme
1 und 3 sind reine Access Points und haben dementsprechend nur einen LAN-Anschluss.
3 hat Power over Ethernet, brauch ich da eine PoE-Verkabelung, oder kann ich da alternativ ein Netzteil nehmen?
2 hätte einen GBit-Switch integriert, wäre mir daher fast am liebsten. Der WAN-Port ist allerdings wieder nur 100 Mbit. Das Teil soll aber nicht als Router eingesetzt werden. Kann ich also den Uplink auch auf einem der GBit-Ports fahren? Sollte meines Meinung nach gehen, aber sicher bin ich da nicht.
4 ist mir eigentlich zu teuer aber vielleicht kann den jemand aus Erfahrungen mal bewerten.
Hat jemand Erfahrungen mit einem dieser Geräte?
Welche anderen taugen was?
WLAN: 300er
LAN: wenn möglich 1000er
Sicherheit: WPA2 bzw. WPA2-PSK
Einsatz: Privathaushalt
Gruß, Bin
Wenn Pferde Katzen wären, dann könnte man Bäume hochreiten!
gr3if
Re: 300er WLAN-Accesspoint?
mercredi 30 janvier 2008, 20:46
Zu 3 dann brauchst du nur einen Empfänger. Pov ist aber nicht so wirklich ausgreift an der Stelle.
Wenn du keinen Router brauchst dann würde ich 3 nehmen.
Binario
jeudi 31 janvier 2008, 18:39
Danke, ich werd die Sache und den Router/Switch-Teil nochmal überschlafen.
Gruß, Bin
