• 14.12.2025, 14:37
jamison80
...zu wenig leistung!?!?!?!
mardi 5 février 2008, 12:13
Hallo an alle
ich habe seit längerer zeit ein problem, vielleicht kann mir jemand helfen!?
Also kurz nachdem windows hochgefahren ist bekomme ich eine meldung das die grafikkarten nicht mit genug leistung versorgt werden und runtergeregelt werden!?
erst mal mein System
A8n32-Sli Deluxe
2gb Kingston
AMD fx 60
2 x 500gb Samsung sata
1 x 300gb seagate
2 x DVD brenner
2 x NVidia 7900gs (SLI)
High End 360 V2 Supply Kit (aquastream 12 V, airplex XT 360, 3x airstream)
Netzteil Tagan BZ 900 Watt
Vorher hatte ich ein noname netzteil, das musste ich aber rauchend aus meinem rechner entfernen.
Kann sich jemand das erklären, weiß mir keinen rat mehr, die leistung muß doch reichen....?!?!?!?!?
Vielen Dank für alle hilfreichen tipps....
\"Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern. \"
Papa_Schlumpf
Re: ...zu wenig leistung!?!?!?!
mardi 5 février 2008, 12:53
Würde dir mal epfehlen die leitungen durchzumessen. Vieleicht geht irgent wo massig Strom flöten und die 12V Leitung bricht ein.
Safti
mardi 5 février 2008, 12:54
Vielleicht hat das alte Netzteil beim abrauchen die Grafikkarten mitgenommen?
Ich will es nicht hoffen, aber wäre möglich (ich gehe einfach mal davon aus, dass du alles korrekt verkabelt hast und auch die Spannungen des Netzteils nachgemessen hast)
jamison80
mardi 5 février 2008, 12:57
danke für die schnelle antwort, aber kann das sein, das netzteil ist 2 tage alt, wo sollte der strom hingehen!?!?!?
bin was strom angeht auch nicht so die leuchte, muss ich denn den 4pol stecker an ez plug anschliessen wenn die grafikkarten direkt mit "genügend" strom betrieben werden?
...vielleicht wäre ein beispiel hilfreich wo der strom flöten gehen könnte hilfreich!?
seaslug
mardi 5 février 2008, 13:02
hi,
falls deine graka einen extra stromanschluß per molex-stecker hat, sollte der auch gesteckt sein.
gruß seaslug
gr3if
mardi 5 février 2008, 13:04
Also bei Sli musst du einen 4pol auf dem Mainboard extra einstecken. Der sieht aus wie eine alter Festplattenstecker und auf jede Grafikkarte muss ein Stecker. Wenn du die 3 drin hast sollte sich dein Problem in wohlfegallen auflösen.
jamison80
mardi 5 février 2008, 13:12
also beide graka haben jeweils eine extra leitung und das mainboard ist auch gesteckt, die ganze zeit aber schon!?
das macht mich wahnsinnnich
jamison80
mardi 5 février 2008, 13:14
....ach ja ,ich hab auch noch 4 kk und ne lüftersteuerung drin!
das problem trat auch schon beim alten netzteil auf, ich habs allerdings auf die mangelnde qualität geschoben, da hatte ich noch ein grafikkartennetzteil von tt xtra dazwischen geschaltet, vorher hatte ich ein a8nsli deluxe mit zwei 7800gt und dem alten netzteil und da trat dieses problem nicht auf!
Papa_Schlumpf
mardi 5 février 2008, 13:37
Citation de "jamison80"
An irgent einem zusatzbauteil... pumpe usw... Steck nur mal das aller nötigste ein mainboard-graka-festplatte und booten. 1-2 minuten geht das auch ohne wakü
TheCradle
mardi 5 février 2008, 13:40
Also ich würd wirklich die Leitungen messen.
Ansonsten wüsst ich auch keinen Rat.
jamison80
mardi 5 février 2008, 13:42
hab ich auch schon probiert allerdings mit wakü, da trau ich mich nicht!
also nur graka mainboard und boot-platte.
das gleiche ver. ergebnis
RedFlag1970
Ein 900 Watt Netzteil sollte locker ausreichen!
Der Fehler wird wohl nicht am Netzteil liegen (sofern i.o.)
Papa_Schlumpf
mardi 5 février 2008, 13:44
Es hilft nix du musst mim multimeter die leitungen durchmessen. Haun nen kumpel an der sich damit auskennt... :P
jamison80
mardi 5 février 2008, 13:46
denke ich auch.
es ist wirklich marktfrisch
kann es ein treiberfehler der graka sein?
die karten erreichen im sli 13000 punkte bei 3dmark05, (ohne übertakten).sind ja auch nicht grad highend karten!?
gr3if
mardi 5 février 2008, 21:27
Also bei Nvidia Karten heisst deine Fehlermeldung, dass die Karten zu wenig Strom bekommen und deshalb dauerhaft im 2d Modus laufen. Ist dafür gedacht, wenn man den Stromstecker an der Karte vergisst.
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2328733
Nach den Werten von Futuremark sind 13000 Punkte der Wert für ein karte.
Hast du im Treiber Sli an?
RedFlag1970
mardi 5 février 2008, 23:32
Citation de "gr3if"
Für eine Karte?
Das sind 2 x NVidia 7900gs....
Was isch mit einer 8800 ULTRA erreiche.....siehe SIG!
knapp 13000 Punkte.
gr3if
mercredi 6 février 2008, 00:52
@Redflag 3dmark 05. Da macht deine Ultra hoffentlich nicht nur 13k.
jamison80
mercredi 6 février 2008, 01:25
ok folgendes konnte ich herausfinden:
12 volt auf beiden leitungen und mit dem treiber hats auch nichts zu tun, mir fällt beim besten willen nicht ein woran es liegen köntte!?!?!
gr3if
mercredi 6 février 2008, 01:32
Hm mal den Nvidia Treiber neu installieren?
jamison80
mercredi 6 février 2008, 01:41
...auch schon probiert ???
aber nochmal zu den 3dmark werten, hab ma folgendes rauskopiert:
3DMark Score: 13225 AM2 5200+ Stock DDR2 800C4 7900GS SLI 576/774
User: dukedave@optusnet.com.au Date: 2007-03-28
CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual-Core2614 MHz
AMD Athlon 64 X2 5200+
GPU: NVIDIA GeForce 7900 GS, 576 MHz / 774 MHz
Display Driver: 6.14.10.9371
Driver Status: WHQL - FM Approved
Motherboard Model: GA-M55SLI-S4
Resolution: 1024x768@32 bit
OS: Microsoft Windows XP
System Memory: 2048 MB
Video Memory: 512 MB
ist als sli betitelt! ich meine das 13k punkte für die karten echt gut sind!
aber zurück zum thema, kann es sein das mir genau diese problem das letzte netzteil geschrottet hat?
das darf nicht nochmal passieren, musste zu lange auf mein neues herzstück warten ;D
