• 10.04.2026, 06:39
rage
Router überlastet?
Friday, February 22nd 2008, 1:43pm
ich bin von Arcor DSL 6000 auf Unitymedia DSL 16000 umgestiegen.
Folgende Netzwerkkonfiguration vorhanden:
Router ist ein uralter Edimax BR-6004+ mit neuster Firmware vom 08.02.08.
Problem ist nun, das bei meinem Rechner (CL1) nur 3000 max. 6000 kbit/s ankommen. Bei 6000 war dies meine ich besser, also nahezu volle Bandbreite. Wenn ich einen Rechner direkt an das Modem anschließe, sind auch 13000 kbit/s drin.
Uploadrate ist aber mit Router genau so gut, mit ca 1200 weit über dem soll.
Ich frage mich nun ob es am Router liegt, oder auch am Netzwerkaufbau? Falls ja, welchen kabelgebundenen 4 Port Router könnt ihr empfehlen? Ich finde diesen recht überzeugend:
http://geizhals.at/deutschland/a48823.html
Wichtig zu erwähnen: Das Modem wählt sich sogesehen selbst ein, der Router verteilt die Verbindung über DHCP lediglich. Vorher war er noch fürs einwählen über PPPoE zuständig.
Danke.
cu
rage
futureintray
Re: Router überlastet?
Friday, February 22nd 2008, 1:53pm
sicher das niemand nebenbei downloaded?
gleiche seite für den speedtest verwendet?
würde das ggf über rapidshare testen oder so.
halte für unwahrscheinlich das der router überlastet ist.
wie sieht den die verbindung zwischen den pcs aus?
netzwerkkollisionen möglich?
rage
Friday, February 22nd 2008, 3:51pm
jeweils getestet worden wenn nur mein Rechner an ist. Daher kann ich das ausschließen. Gleiche Seite verwendet, andere Programme geschlossen.
Was meinst du genau mit Netzwerkkollisionen möglich?
futureintray
Friday, February 22nd 2008, 4:46pm
hmm,
dachte das sich die pcs vllt gegenseitig blockieren.
aber wenn alle aus waren?
zb, ist die übertragung zwischen pc cl1 und cl6 ok?
da_zero
Saturday, February 23rd 2008, 1:47am
Packt der Router evtl einfach keine 16Mbit auf der WAN Seite? Kann sowas sein? Ich hab leider im Netz kein Manual finden können, wo man mal reinschauen könnte...
Gruß da_zero
futureintray
Saturday, February 23rd 2008, 8:28am
was ist denn die genau bezeichnung des routers?
mein ältester router der hier liegt ist ca. 5 jahre alt.
und der hat auf der wan seite 10/100mbit.
steht vllt auf der rücksete des routers am wan port etwas drauf?
gr3if
Saturday, February 23rd 2008, 4:53pm
Nur weil ein Router eine 10/100mbit Karte auf der Wanseite hate heisst das nicht, dass er Adsl2+ Speed schafft. Siehe Dlink der Di 524 und di 624 können erst ab bestimmten Hw Rev.s die Geshwindigkeit liefern. Der Chip vorher war überfordert.
Es kann also durchaus sein, dass dein Netzwerk den Router überfordert. Allerdings wirst du das sehr wahrscheinlich nur mit dem leihen eines anderen Routers rauskriegen.
Seppel-2k3
Saturday, February 23rd 2008, 8:02pm
könntest du nicht einfach mal aus jux nen rechner als router benutzen und dann schauen wie sich das bei gleicher verteilung macht, wenn 5 von 6 rechnern aus waren während des tests kann einer der 5 ja genauso gut mal eben den router spielen.
Tahigwa
Sunday, February 24th 2008, 10:08pm
Einen PC als Router zu testen ist ne Idee.
Es ist auch tatsächlich so dass ein Router nur begrenzten Traffic
verteilen kann, der Chip der eingebaut ist schafft nur eine bestimmte
Paketzahl. Bei manchen Modellen ist ein Wert dazu in der Doku
angegeben, schau mal nach oder benutze den stärksten Switch
ganz oben im Netzwerk.
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
