• 29.03.2026, 08:09
@re@50
Re: Intel 8x00 Euer Wissen ist gefragt
Dienstag, 4. März 2008, 18:50
1,29V bei 3,8ghz sind sogar schon recht viel für die E8xxx reihe.
Zitat von »cronix«
Liest CPU-Z denn nicht einfach nur die VID aus ? Kommt mir zumindest eher so vor.
nein es liest halbwegs real aus, bei mir liest cpu-z 0,02V weniger aus als mein multimeter.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 4. März 2008, 18:51
Ups stimmt... das ja ein kleiiiiiinwenig anderst als ne 6600 :-[ :P :-X Wobei 3,8 ja recht ordentlich sind 8)
@re@50
Dienstag, 4. März 2008, 18:53
auch 3,8ghz sind bei der E8xxx reihe nix besonders, ab 4,3ghz wird's gut.
zeppe
Dienstag, 4. März 2008, 18:55
So hab jetzt nen Xigmatek HDT-S1283 draufgeschnallt. :P
Jetzt sinds nur noch max 57 statt vorher 70°C. ;)
Aber wenn die Vcore für 3,8GHz schon sehr hoch ist woran könnte es dann scheitern mit dem höher takten?
Irgend ne andere Spannundg die zu niedrig ist?
Hab mich schon durch n paar Foren gequält, aber irgendwie nie das gefunden was ich grad brauch.
Sorry wenn ich hier alles Mundgerecht serviert bekommen will, aber wenn man von Sockel 939 auf 775 umsteigt ist das ne andere Welt.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 4. März 2008, 18:56
hum naja die top cpus ...
http://www.pctweaker.de/index.php?cat=c1…f6f6351a61de077
Also 3.8 is da schon recht gut...
@re@50
Dienstag, 4. März 2008, 18:58
wer redet den von pretestet, einfach mal in die OC foren schauen, 4ghz schaffen alle E8xxx.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 4. März 2008, 19:01
;D  ;D  ;D Da weht ein neuer wind :)
Hum ka bin leider nur ein armes würstchen der takten mit c schreibt  ;D und sich mim 6600 rumschlägt  :P
Wenn du ausgeschlossen hast das der ram oder andere bauteile an ihre grenze kommen wars das eventuell. Mit der V-Core mag ich dir kein tips geben... das risiko  :-/
Zitat von »area50«
 das jetzt aber orginell  ::) Diese logik musst jetzt aber erleutern...  ::)
futureintray
Mittwoch, 5. März 2008, 10:07
wenn ich mich mal einklinken darf,
hab den busspeed auf 445 gesetzt, den multiplier aber auf 6.
ergo 2,7hgz.
wenn ich orthos starte kommt nach 3 sek nen fehler,
kann ich die cpu ausschliesen?
gr3if
Mittwoch, 5. März 2008, 11:04
Die Cpu läuft mit Auto Vcore? Nb Voltage mal langsam angehoben?
Wo steht der Ram?
futureintray
Mittwoch, 5. März 2008, 11:36
die cpu steht auf 1,49
die northbridge auch auf knapp 1,5v
der ram steht auf 2,2v
wenn ich orthos auf cpu test stelle, läuft dieser.
wenn ich beides, ram und cpu teste kommt eben nach 3 sek nen fehler.
@re@50
Mittwoch, 5. März 2008, 17:33
und bei weniger fsb?
zeppe
Mittwoch, 5. März 2008, 18:01
Dann sach doch ma was Du für harte Ware hast.
So ist das nur geraten.
futureintray
Mittwoch, 5. März 2008, 18:12
ein abit ip35, dazu nen e8400 (wakü) und 2 x 2gb von ocz 1000er
also momentan betreibe ich das ding @ 3600mhz.
bei einem fsb von 400.
die timings stehen dabei auf auto.
hab jetzt soviel gelesen das 3,8ghz lukü
und 4ghz @ wakü gar kein problem sein sollen.
Labrat
Mittwoch, 5. März 2008, 18:23
der OCZ ist bei 500mhz mit 5-5-5-18 spezifiziert. bei auto läuft er aber mit 5-5-5-15 und das ist instabil (hatte das problem auch).
edit: allerdings läuft er bei 400mhz nach SPD table auch mit 5-5-5-15.
futureintray
Mittwoch, 5. März 2008, 19:01
hmm,
ok, hab gerade im bios nachgeguckt,
da stehen aber noch viele viele andere zahlen bei
den ram settings.
kannst du mir vllt den link geben,
oder sagen was ich da genau einstellen muss?
wäre super nett!
gr3if
Mittwoch, 5. März 2008, 19:30
Die oberen sind das bei Abit also 5-5-5-15 sind die ersten 4.
futureintray
Mittwoch, 5. März 2008, 19:32
kann mir jemand verraten was diese aux temp ist?
denke zwar northbridge, aber das kann irgendwie nicht sein.
hab hier zum test nen 80 enermax auf voller stufe davorstehen.
klingt wie nen boing... ???
futureintray
und den rest lasse ich auf auto?
zeppe
Mittwoch, 5. März 2008, 21:43
Ja den Rest auf Auto belassen. Das Bios stellt da mit die Besten Werte ein.
Mal was anderes, es gibt doch 3 Temperaturen die zur CPU ausgelesen werden. Kern 1, Kern 2 und CPU.
Kern 1 + 2 haben bei mir im IDLE etwa 40°C unter load nicht über 60°C. Mit Lukü wohlgemerkt.
Die CPU Temp verhält sich aber entgegen jeder physikalischen Logic. Unter Load kann es passieren das ich Minusgrade hab im IDLE bis zu 12°C. Kann das 14er Bios des IP35 Pro noch nicht Richtig mit dem Wolfdale umgehen?
Die Boardeigene Lüftersteuerung greift ja auf die Temps der CPU zurück und ist somit vollkommen nutzlos!!!!!!!!!
Pass auf das er nicht runterfällt sonst hat er ne Dell........ :P
futureintray
Mittwoch, 5. März 2008, 21:57
ok, thx.
zu den temps, hab nur das abit ip35.
hatte dort auch enorme temp veränderungen,
seit der 14 ist das aber weg.
übers pro kann ich aber dann leider auch nicht soviel sagen,
dachte aber das die bios(e) identisch sein sollten?
