• 10.03.2026, 05:18
M3rl1N
was schafft ein E8200 so an OC ?
Freitag, 7. März 2008, 21:16
ich hab heute fürn kumpel ein bissel geoced...
E8200 2,66ghz IDLE 27grad LAST 38grad
@3,2ghz default vcore LAST 42grad = RAM@800mhz
morgen wollte ich mal fein tunen... was is mit Lukü zu erwarten?
wieviel vcore darf er max? wieviel temp?
@re@50
Re: was schafft ein E8200 so an OC ?
Freitag, 7. März 2008, 21:18
mit luft sind 3,8ghz auch drin.
vcore soll angeblich nicht über 1,4V liegen.
die meisten E8xxx schaffen 4ghz mit nen bisschen mehr als std. vcore.
M3rl1N
Freitag, 7. März 2008, 21:32
krass ich kauf mirn neuen chip *g* - habn im moment nen c2d E6400 @3,6ghz
aber mehr cache und etwas mehr takt wären fein ;)
zeppe
Freitag, 7. März 2008, 23:16
OC ist Glücksache :P
M3rl1N
Freitag, 7. März 2008, 23:57
und stepping ist mumpitz...
...ich weiss
gr3if
Samstag, 8. März 2008, 00:06
Wobei ich lange keinen e8xxx gesehen habe, der nicht weit über 3 ghz gepackt hat.
Bei den Chips geht es bei 3,1ghz erst mit dem oc los. Insofern sind 900mhz nicht soviel.
M3rl1N
Samstag, 8. März 2008, 00:09
ja wie gesagt er macht 3,20ghz mit default vcore
und der ram läuft genau mit 800mhz -passt ich werd ma gucken wieviel der ram mehr kann - is son supidupi corsair ram... ::)
hab ja morgen auf der arbeit genung zeit dafür ;)
zeppe
Samstag, 8. März 2008, 00:30
Viel Glück!
Mein 800er ADATA lief schon bei 980 und der 1000er Gskill bei 1120.
futureintray
Samstag, 8. März 2008, 00:32
find ich ne recht gute seite,
allerdings spornt sie einen zu noch immer mehr an ^^
hab bestimmt 3 tage gebraucht bis stabel bei 4ghz gelandet bin,
und jetzt denke ich an 4,5 ^^
aber denke ich werd bei 4,0 erstmal bleiben ;D
achja, vcore würde ich auch nicht über 1,4v gehen.
auf einem abitip35 sind das aber ca. 1,5 da das abit undervolted.
edith,
was hasten du für ne kühlung?
ich komme bei mir laut hmonitor auf 37° idle
und 56° load....
M3rl1N
Samstag, 8. März 2008, 12:19
3dmark06
2,66ghz 11809
3,00ghz 12440
3,20ghz 12748
3,40ghz 12961
3,60ghz 13167
alles mit default vcore und Lukü ...
hab jetzt ram teiler auf 2 (das niedrigste was geht) und der läuft jetzt 850mhz is aber nur 800er - mal gucken wie lange der es noch mit macht
edit: Kühler ist ein Zalman 9500
zeppe
Samstag, 8. März 2008, 18:39
Hey Future schreib mir mal was für Spannungen Du im Bios eingestellt hast. Ich krebs immer noch bei 3,8GHz rum.
futureintray
Samstag, 8. März 2008, 18:55
zeppe
Samstag, 8. März 2008, 23:03
Zitat von »futureintray«
vcore 1,48
vdimm 2,2
Im Bios so eingestellt oder im Betrieb ausgelesen?
Jetzt hab ich auch die 4GHz Grenze geknackt.
Vcore laut Bios 1,495 Volt unter Last in Windows 1,38 - 1,39 Volt
Northbridge auf 1,33 Volt
CPU VTT auf 1,16 Volt
Vdimm gemäß Herstellerangaben auf 2,1 Volt
500 x 8 = 4000MHz 8)
Die Vcore werd ich in den nächsten Tagen Stück für Stück zurücknehmen. Mal sehen was Geht.
Bei 3,6GHz und realen 1,25Volt hat ich unter Last (Boinc und Rosetta) 141 Watt für den gesamten Rechner. Bei 4GHz und realen 1,39 Volt sind es schon 161 Watt.
Ich denke wenn ich mein Ego beruhigt habe und weis wo die Grenze des Rechners liegt werd ich ihn dauerhaft auf 3,6GHz betreiben. ;)
futureintray
Sonntag, 9. März 2008, 00:47
bin jetzt auch bei 4ghz,
aber weniger als 1,36 geht nicht...
nicht das beste aber auf jeden fall im tolerierbaren bereich.
vtt hab ich bei 1,25 laut bios.
Labrat
Sonntag, 9. März 2008, 01:07
also für 24/7 settings würd ich persönlich unter 1,3v (last) bleiben.
vtt von 1,25v ist eigentlich recht viel. eigentlich tun es 1,1-1,2v für 45nm cpus.
habt ihr die möglichkeit, die GTLs manuell einzustellen?
futureintray
Sonntag, 9. März 2008, 01:14
bei 1,36 geht er bis 4275mhz, also 475 x 9.
denke 1,36 dürften auch noch so im rahmen liegen,
da ich nicht 24/7 betreibe.
lasse ihn jetzt einfach mal ne weile so laufen, und hoffe das ich späte noch ne stufe wegnehmen kann,
dann wäre ich genau bei den von dir genannten 1,3
1,25 vtt laut einstellung.
die abit ip35 undervolten, aber anliegen tun nur 1,1v max.
achso ja, die thl geht... hmm glaub fängt bei 62% an und endet bei 67%.
sowas im dreh.
wäre da niedriger oder höher besser?
denke mal niedriger oder?
Labrat
Sonntag, 9. März 2008, 01:38
die GTLs muss man i.d.R. an die VTT spannung anpassen. je höher die VTT spannung, desto höher müssen die GTLs sein (standard ist 1,2v bei 67er GTL).
1,1v VTT wär mir persönlich zu wenig.
futureintray
Sonntag, 9. März 2008, 11:54
hmm,
wieso wären dir 1,1vtt persönlich zu wenig?
mein system lief jetzt 4,5 std orthos.
sollte ich dennoch die vtt etwas anheben?
mein vtt steht laut bios auf 1,1 und ausgelesen werden 1,09
mein gtl steht bei 65%
Sashispatz
Sonntag, 9. März 2008, 15:04
@futureintray...seh ich das richtig, das du einen 8400 benutzt ?...der thread heist aber was ein 8200er so schafft.
Den 8400 auf 4ghz zu clocken ist ne sache von 2 Minuten, da brauchts nix besonderes.
cronix
Sonntag, 9. März 2008, 15:07
Aha ... du weisst schon das das beide die gleichen Prozessoren sind ? Nur hat vielleicht ein E8200 mal einen Test nicht bestanden, das muss aber nicht unbedingt heißen, dass er auch einen hohen Takt schafft..
