• 07.03.2026, 12:10
JS
RAID Controller - jmd Tipps?
Dienstag, 11. März 2008, 03:22
Welche RAID Controller machen die wenigsten Probleme und sind gut zu konfigurieren? Promise, Highpoint, Adaptec? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
danke!
leuko
Re: RAID Controller - jmd Tipps?
Dienstag, 11. März 2008, 15:23
Ich will ein Auto, welches könnt Ihr mir empfehlen? ::)
Vermutlich wirst Du den Kauf eines Controllers beabsichtigen - ein paar Informationen mehr würden gewiss nicht schaden... ;)
KillerX
Dienstag, 11. März 2008, 15:37
Die Links hat mir ein Kolege zufällig gerade geschickt von daher schmeiß ich die jetzt einfach mal in den Raum:[url=http://www.tomshardware.com/de/Raidcore-Ciprio-Fulcrum,news-240601.html]News von Tom`s Hardware[/url] - [url=http://www.tomshardware.com/de/kill-scsi-vol-1-raidcore-macht-serial-ata-zum-high-end-produkt,testberichte-710.html]Test bei Tom`s Hardware[/url] - raidcore Datasheet
Habs nur kurz überflogen und muss gestehen, dass ich von Raidcontrolern bisher keine Ahnung habe aber das Teilchen/ die Controler der Firma schaut ja nichtmal so schlecht aus oder??
Da steht nix :-P
JS
Dienstag, 11. März 2008, 15:47
das stimmt schon, aber "mit Firma XY hab ich gute Erfahrungen gemacht" reicht mir vollkommen.
grover
Dienstag, 11. März 2008, 15:52
So einfach wie Du das machst ist es leider nicht... Was willst Du denn mit dem RAID machen, welches Betriebssystem spielt da mit, welche sonstige Hardware... Dann wird Dir geholfen!
JS
Dienstag, 11. März 2008, 15:56
ganz harmloses RAID1 unter WinXP - mir gehts eher um den Komfort bei Konfiguration/Plattentausch/Rebuild. Nicht um jedes MB/s Performance...
Hatte mal eine Rocketraid Karte von Highpoint - das DOS-Menü war schrott und deren BIOS vertrug sich nicht mit dem Mainboard-BIOS... nur Ärger
grover
Dienstag, 11. März 2008, 23:23
Warum nicht ein SW-Raid1 oder den Controller vom Mainboard?
RedFlag1970
Mittwoch, 12. März 2008, 10:21
Du suchst Erfahrungen?
OK, ich hatte mit Highpoit Controllern nur gute Erfahrungen gesammelt, allerdings auch mit Promise Controllern.
OK, jetzt findet sich sicher einer mit anderen Erfahrungen...
Ich denke deine Frage ist nicht wirklich zielorientiert.
Meine Empfehlung : Highpoint
JS
Donnerstag, 13. März 2008, 08:22
mal ne ganz andere Frage: Kann ich aus einer vorhandenen Platte irgendwie eine "Quelle" für ein RAID1 machen, und somit eine zweite Platte in den Array miteinbinden? Normalerweise werden die Platten ja leider gelöscht, wenn ein RAID-Array eingerichtet wird :(
23
Donnerstag, 13. März 2008, 08:40
Nein das geht nicht, da wie du schon richtig erkannt heißt ein vollständig neues Array geniert wird.
Ich würde mir bei einem Controller aber schon ein paar Gedanken machen was du zukünftig so vor hast. Steht in absehbarer Zeit ein Umstieg auf Vista an? Vielleicht sogar auf 64bit? Oder solls auch mal Linux sein und wenn nur in einer VM?
Das würde ich einfach mal berücksichtigen. Der Vorteil der Karte ist ja vor allem, dass du das Array komplett unabhängig von jeglicher Hardwareumgebung "mitnehmen" kannst solange Du Treibersupport hast.
JS
Donnerstag, 13. März 2008, 08:41
ja Vista könnte bald anstehen - wieso, welche Hersteller und Modelle kannst du denn empfehlen?
23
Dienstag, 18. März 2008, 16:53
Naja pauschal Aussagen bei so einem hochkomplexen Thema wie RAID Controller zu geben ist eher unseriös.
Die "normalen" Controller sind als PCI Version auch nicht gerade schnell bzw durch den Bus limitiert. PCI-X oder PCIE Karten sind aber nicht gerade günstig und du brauchst bei PCI-X auch gleich noch spezielle Boards. Einfach eine Highpoint/Promise Lösung um 2 Festplatten im RAID-0 zu betreiben ist nicht effizient.
Eine RAID Karte lohnt sich oft erst beim Einsatz von vielen Festplatten (4, 8 oder mehr) und wenn dein System vom Chipsatz her keinen RAID erlaubt. Ohne XOR Einheit oder andere Finessen sind die Karten aber einem Onboard oder Software RAID teils sogar eher unterlegen.
Blue-Horizon
Dienstag, 18. März 2008, 17:02
Also ich kann 3ware empfehlen. Die Webadministration funktioniert ohne Probleme. Benutze so einen Controller schon seit Jahren. Angebunden ist der Controller über PCIe.
RedFlag1970
Mittwoch, 19. März 2008, 10:27
So ein Quark!
Externe Karten sind On Board Lösungen eher haushoch überlegen!
DAS ist meine Erfahrung und habe ich hier im Forum auch schon oft genug mit Messwerten belegt.
JS
Mittwoch, 19. März 2008, 10:28
haushoch gleich +5% Performance?
RedFlag1970
Mittwoch, 19. März 2008, 10:35
Also ich habe bei meinem System, siehe Sig ca. 20-30% mehr Performance gegenüber OnBoard Lösungen erreicht,
das kannst du in einem anderen Fred hier nachlesen,
da habe ich Werte mal angegeben.
Natürlich auch immer Abhängig von der On Board Lösung!
Dabei ist für mich ein Software Raid indiskutabel, aber das hat andere Gründe.
Ein Hardwarecontroller hat auch noch andere Vorteile, aber am Ende muß das jeder für sich selber entscheiden.
23
Donnerstag, 20. März 2008, 12:08
Ich habe sehr kosteneffiziente Linux Software RAID Systeme für eine Reihe Mittelständischen Unternehmen aufgesetzt (aktuell mit bis zu 20 TB und SATA Port Replikatoren).
Die Geschwindigkeit ist den meisten Hardwarelösungen DEUTLICH überlegen (und wir reden hier ja nicht von irgendwelchen Datacenterlösungen).
Der weitere Vorteil ist, dass man die Hardware bei solch einer Lösung sehr einfach wechseln kann und nicht auf einen Vendor angewiesen ist. Bei RAID5(0)/6(0) sieht die Sache schon anders aus und wenn mehr als 16 Platten zum Einsatz kommen, sollte man sich auch schon überlegen was man eigentlich will, gerade auch was die Ausfallsicherheit angeht.
Unter Windows würde ich hingegen niemandem zu einem Software Raid raten. Alle Versuche und Tests die ich durchgeführt habe waren eher eine Katastrophe.
JS will ja aber eine eine einfache Windows Lösung offensichtlich mit max 4 Platten würde ich einmal vermuten. Die billigen Karten von Promise und Highpoint sind den Onboard Lösungen im Regelfall in keiner Weise überlegen, außer das man halt Systemunabhängig planen kann.
Wenn Du eine pauschale Hersteller Empfehlung haben willst, empfehle ich dir persönlich Ciprico. Sehr guter Service (habe persönlichen Kontakt zu einigen Entwickelern) und super Preis/Leistungsprodukte.
