• 04.12.2025, 04:36
BLOODFEUD
neue hardware und schon probs...
Montag, 24. März 2008, 21:39
hey leutz
ich hatte ja vor ein paar wochen einen thread gestartet, in dem ich nach hardware gefragt habe. auf jeden ein danke dafuer, doch leider ist aus der geplanten hardware nichts geworden, da ich einen teil von dem geld fuer etwas anderes ausgeben musste...
nun hier eine liste der teile die ich mir gekauft habe:
athlon x2 4200+
gigabyte ga-ma69gm-s2h
1gb ddr2 pc667
fuer das board habe ich mich entschieden, da ich auf die schnelle eins mit onboard-grafik brauchte und dieses board auf hard ocp ein gutes review bekommen hat.
nun hab ich alles zusammengebaut und der rechner läuft auch stabil usw. nur habe ich probleme mit dem monitor bzw. mit dem signal der onboardgrafik!
bei dem monitor handelt es sich um einen 22" widescreen von fujitsu siemens, den mir meine eltern vor einigen monaten geschenkt haben. das teil hat zwar nur einen normalen vga-anschluss, doch das bild ist einwandfrei.
doch an dem neuen board bin ich mit dem bild nicht so zufrieden! irgendwie ist es stellenweise nicht wirklich scharf und an den rändern von buchstaben irgendwie "unruhig". aus reiner neugier habe ich den monitor mit nem adapter mal an den dvi ausgang angeschlossen und siehe da, so bekomme ich ueberhaupt kein bild geliefert!?
muss ich da erst etwas aktivieren?? ist zwar schon was länger her, aber damals war es bei meiner radeon 9800pro egal ob ich den monitor an dem vga oder mit einem adapter ueber den dvi anschluss angeschlossen hab...
oder soll ich das teil einfach zurueckgeben?
hurra
Re: neue hardware und schon probs...
Montag, 24. März 2008, 21:43
Dein Monitor brauch ein analoges Signal. Das kommt normalerweise aus dem VGA-Anschluss.
Der DVI-Anschluss liefert normalerweise ein digitales Signal. Jedoch gibts auch die Möglichkeit ein analoges Signal mit zu übertragen.
Das analoge Signal greift dann der Adapter vom DVI ab.
Bei dir scheint es so zu sein, dass der DVI-Ausgang eben kein analoges Signal mit ausgibt.
Cu Hurra
@re@50
Montag, 24. März 2008, 21:46
der LCD hat aber auch nur ein VGA eingang und kein DVI. ;)
RedFlag1970
Montag, 24. März 2008, 21:49
Den Monitor über den DVI Ausgang zu betreiben solte kein Problem darstellen.
Aber es gibt eben auch unterschiedliche Adapter:
DVD-D und
DVI-I
Solltest du zu dem auch keinen Voll beschalteten haben gehen die Probs weiter......
Also, eins aber mal vorweg:
Aus dem DVI Anschluß kommt für Dich eh nur das Analoge Signal in Frage, also das was du über VGA eh bekommen würdest, also gehe ich nicht davon aus, das das Bild mit Adapter besser wird ;)
BLOODFEUD
Montag, 24. März 2008, 21:52
hab ich mir schon fast gedacht, aber naja, einen versuch war es wert :D
aber dann lassen wir dvi mal links liegen, warum ist das bild so mieß??
klar, ne onboardgrafik ist nicht der burner, aber ein sauberes bild sollte sie ja schon liefern können oder?
im review von hard ocp wurde nichts erwähnt und auch sonst, habe ich bis jetzt nichts gefunden im netz!
denn sonst, scheint das board ja recht ordentlich zu sein.
gr3if
Montag, 24. März 2008, 23:16
Mal die Einstellungen für Schärfe und Konttrast+Farben von dem Monitor per Hand eingestellt?
BLOODFEUD
Montag, 24. März 2008, 23:37
hab ich auch schon. habe auch andere optionen, wie zum beispiel die vertikale synchronisation, ausprobiert, jedoch ohne erfolg!
das komische ist ja auch, dass es nicht immer so ist! momentan ist das bild einwandfrei.
eine weitere festellung ist, dass der kuehler der northbridge abartig heiß ist! so heiß, dass es schon unangenehm wird, wenn ich meinen finger länger drauf lasse...
gr3if
Dienstag, 25. März 2008, 09:37
Das mit dem Kühler bzw der Abwärme der Nb ist ein allgemeines Amd Ding. Die Teile überleben aber warm sind sie.
Du könntest, wenn du es Temperatur abhängig machen kannst mit deinem Wackeln, das Board umtauschen da gibt es ein neues mit 740g Chipsatz. Das wird nicht so warm und die onboard Graka ist realtiv performant.
BLOODFEUD
Dienstag, 25. März 2008, 13:21
also ich hab gestern abend mal nen lufter vor den kühler gesetzt und siehe da, die störungen sind nicht mehr aufgetreten!
das wäre doch ein triftiger grund für einen umtausch,oder? denn schließlich muss mir das board ja auch ohne lüfter ein einwandfreies bild liefern....
nur gehe ich wohl eher davon aus, dass man mir einfach das gleiche board neu gibt und nicht etwa ein komplett anderes model....
gr3if
Dienstag, 25. März 2008, 14:13
So sieht es aus^^ Du kannst je nachdem bei welchem Shop du gekauft hast das Mb teilweise zurückgeben.
Ansonsten gibt es für 5-15,- Super Nb Kühler....
BLOODFEUD
Dienstag, 25. März 2008, 15:19
du sagst es :D
aber ich muss schauen, dass ich einen guten passivkühler finde, denn ich hab absolut keine lust auf so nen kleinen nervenden lüfter!
abgesehen davon find ich das board echt super!
nur das übertakten muss ich wohl neu erlernen, denn der ganze kram mit dem ht usw sagt mir erstmal nichts :D
