• 15.03.2026, 00:13
m0p3d
Netzwerkprobleme
Friday, March 28th 2008, 5:17pm
Ne Frage an die Netzwerkspezialisten :
Fritzbox 7050
Kollege hängt direkt dran , 2 Kollege hängt geswitcht am 2 Ten port der Box .
Die Verkabelung der Fritz sieht so aus
lan A Kollege
lan B Switch Kollege2
Sobald man versucht mit 2 Leuten cs zu spielen geht der Ping direkt auf über 700 Hoch , es sei denn man stellt die rates auf 50 50 auf beiden Rechnern.
Kennt jemand das Problem bzw woran liegt das ?
Y0Gi
Re: Netzwerkprobleme
Friday, March 28th 2008, 5:42pm
Quoted from "m0p3d"
Äh, wtf?
Mastercooling
Friday, March 28th 2008, 5:52pm
Ich vermute das soll in etwa sowas heißen:
Der zweite PC hängt an einem Switch, der an den zweiten Lan-Port der FritzBox angeschlossen ist.
es könnte aber auch bedeuten:
Zwei weitere PCs hängen an einem Switch, der an den zweiten Lan-Port der FritzBox angeschlossen ist.
Oder sein "Kollege" hat sich tierisch in irgeneinem Kabel verheddert oder was auch immer
rayxt
Friday, March 28th 2008, 6:23pm
Kollege (LAN A) <----> Fritzbox 7050 <---- Switch ----> Kollege2 (LAN B)
So?
Adult Gamers Germany
zigzag
Mastercooling
Friday, March 28th 2008, 6:27pm
sag ich doch ::) ;D
hurra
Friday, March 28th 2008, 6:50pm
Lan A und Lan B ist eigentlich das gleiche LAN?
m0p3d
Friday, March 28th 2008, 6:53pm
Jop so ists ......
Keine ahnung meiner Erfahrung nach kann man da sogar unterschiedliche subnets nehmen
rayxt
Friday, March 28th 2008, 7:49pm
Vorweg muß ich sagen, daß ich keine Erfahrung mit der Fritzbox 7050 habe. Da es sich um ein kleines (überschaubares) Netz handelt würde ich wie folgt vorgehen:
- Kollege 1 und 2 direkt verbinden (ohne Switch und Fritzbox, static IP`s vergeben).
- Falls alles Fehlerfrei läuft, die Fritzbox in betrieb nehmen und testen.
- Zu guter Letzt den Switch anschließen.
Ist die Fehlerquelle erstmal bekannt, können weitere Schritte überdacht werden (melde dich).
zigzag
m0p3d
Friday, March 28th 2008, 8:46pm
Das Problem besteht ja nur wenn ma nextern auf nen inet server zugreift von daher ist das direkt verbinden mal unnötig ....
zeppe
Friday, March 28th 2008, 9:24pm
Und warum?
Eventuel hat ja der Switch nen hau weg.
Da geht eben nur try and error.
Und lern mal Dich genauer auszudrücken.
Von extern auf inet zugreifen?? wtf
Ich gleub zu verstehen was Du willst, aber das kann man auch leicht Falsch verstehen.
