• 20.03.2026, 18:54
zeppe
s: billigen Raid-0 Controller
Monday, February 4th 2008, 1:23pm
Ich suche einen billigen Raid-0 Controller mit PCIe X1 oder X4 Anschluß.
Bitte keinerlei Diskussionen wegen Raid-0. Ich betreibe schon seit Jahren Raid-0 Systeme und habe so manche Höhen und Tiefen erlebt. Muß hier also nicht von Euch belehrt werden. Ich wills so und damit Basta!
Ich hab ein ASUS A8N32 SLI-Deluxe Sockel 939 Brett an dem ich auf dem Onboard Raidcontroller zwei Sata-I WD4000YR RE2 betreibe.
Die Leistung ist mit durchschnittlich 92MB enttäuschend.
Nun meine Frage: bringt es was einen PCIe x1 oder X4 Controller zu kaufen? Ist das schneller als der Onboard Controller?
Und wenn ja welchen Raid-0 Controller? Er sollte billig sein!! Max 100€.
RedFlag1970
Re: s: billigen Raid-0 Controller
Monday, February 4th 2008, 1:40pm
1. Schneller - Ja in jedem Fall.
2. Billiger Controller und schneller? Nun, ja die Antwort kannst du Dir selber geben......
Ich tendiere immer dazu einen Controller mit eigener CPU zu kaufen um meine CPU zu entlasten.
Andere gehen in der letzten Zeit einen deutlich anderen Weg, denn heute haben die CPUs selber eigentlich mehr als genug Leistung, so das 2-4% die für den Raid Controller entfallen fast nicht auffallen.
Das ist sicherlich Ansichtssache...
zeppe
Monday, February 4th 2008, 1:56pm
Quoted from "RedFlag1970"
Auch ich sehe 2-4% als eher vernachlässigbar. Bei Raid-5 oder 6 würd ich auch zu einem Controller mit eigenem Prozessor und Speicher greifen, aber bei Raid-0 halt ich das für Overkill.
Aber wie Du sagtest: Das ist sicherlich Ansichtssache...
HDtune bescheinigt mir beim Nvidia Controller jedoch 8% CPU-Auslastungund. Das ist zu hoch bzw. zuviel.
Leider finde ich bei den Billig Controllern keinerlei Testberichte.
Deshalb hier die Frage.
Worauf sollte ich mehr achten?
- Den Hersteller der Karte z.B. Adaptec, Promise, Daviconrol, etc.
- Den Hersteller des Chips z.B. Marvell, Silicon Image, etc.
Wie gesagt, 100€ ist das Limit :'( mehr geht bei bestem Willen nicht.
Was ist von dem Adaptec 1430SA PCIe x4 zu halten?
RedFlag1970
Monday, February 4th 2008, 9:47pm
Also wenn du die Möglichkeit hast, dann würde ich mal verschiedene Controller testen.
Das ist sicherlich ein hohe Aufwand, aber es macht spass und bringt für Dich das Beste Ergebnis.
8% wäre mir auch zu viel 2-4% halte ich für akzeptabel.
Ich nutze einen Rocked Raid 2310 und bin sehr zufrieden damit, allerdings etwas über 100.-€
Daten HDTach 3.010:
Random Access 8,3ms (viele bahaupten das man im RAID 1 Zeit verliert, das liegt aber am Controller)
CPU use : 3% (dennoch!)
Average Read 142MB/s
Burst 241,7 MB/s
zeppe
Monday, February 4th 2008, 10:57pm
Beim Onboard Nvidia Raidcontroller kommt das raus.
Random Access 13,7ms
CPU use : 8%
Average Read 92,2MB/s
Burst 110,7 MB/s
Bissl mager find ich. :(
Labrat
Monday, February 4th 2008, 11:12pm
die onboard controllier limitieren in der regel. ich glaub beim NF4 waren es 100mb/s maximal.
RedFlag1970
Tuesday, February 5th 2008, 10:20am
Quoted from "Athlonheizer"
CPU use : 8%
Burst 110,7 MB/s
Aehm,
ja kommt immer ein wenig auf die HDDs an  ;)
Ich nutze ja 2 Raptoren,
wenn du magst, dann schreibe ich mal meine Onboard Nvidia Raidcontroller Ergebnisse hier rein, ich kann das aber erst heute Abend.
8% CPU habe ich da aber dann auch, das weiss ich noch.
Quoted from "Labrat"
Das ist definitiv falsch! Ich denke das ich da so um die 115MB/s habe....
Jogibaer_Nr1
Tuesday, February 5th 2008, 10:56am
Der Adaptec AAR-1430SA wurde mal in der Hardwareluxx getestet und hat ganz gut abgeschnitten.
Besitzt PCIe x4 Anbindung und kostet 73€
Ist der günstigste seiner Klasse, die anderen Controller fangen erst bei 350€ an.
Quoted
Adaptec bietet mit dem handlichen 1430SA ein preisgünstiges Ersatz-Produkt zum OnBoard RAID. Die hier erkauften Ports und die beigelieferte Software ist ein weiterer Pluspunkt. Bedingt durch den Einstiegspreis muss aber auf ein RAID-5 bzw. 6 verzichtet werden.
RedFlag1970
Tuesday, February 5th 2008, 11:13am
Quoted from "Jogibär"
Welche anderen Controller fangen erst bei 350.-€ an?
Das würde mich doch jetzt mal brennend interessieren, also was du damit meinst??
Jogibaer_Nr1
Tuesday, February 5th 2008, 11:44am
Die anderen dort getesteten:
Promise SuperTrak EX8350 -> 350€
und
3ware AMCC 9650SE-8LPML -> 440€ bulk "schon" ab 374€
x-stars
Tuesday, February 5th 2008, 12:10pm
Aber wer kauft den denn schon Bulk - ein ML-Kabel kostet einzeln 25Euro. Da kann man also gleich den Kit nehmen.
RedFlag1970
Tuesday, February 5th 2008, 12:30pm
Quoted from "Grinchy"
Ähhm, was für ein Kabel?
Du meinst dieses SATA Kabel zum anschliessen?
kostet 2-5 € pro Stück,
oder man hat eh genug davon in der Schublade rumliegen.
zeppe
Tuesday, February 5th 2008, 12:53pm
Das war hier aber nicht meine Frage.
Max_Payne
Tuesday, February 5th 2008, 1:09pm
ML = Multilane
--> http://geizhals.at/deutschland/a226226.html
Du benutzt ja zwei HDDs daher sollte ein 2-Port-Controller auch ausreichen, kostet auch nur relativ wenig.
Gruß Max Payne
RedFlag1970
Tuesday, February 5th 2008, 1:37pm
Quoted from "Max_Payne"
ML = Multilane
Gruß Max Payne
Aehm, ja was ist denn jetzt bitte so ein ML Kabel?
SATA Kabel in Gold oder wie?
Jetzt muß ich erst mal googeln gehen, weil ich bin neugierig geworden...
Gegooglet:
Das 3ware CBL-IB-05M Kabel verbindet den SFF-8470 Multilane Anschluss des 3ware Controllers 9550SXU mit dem SFF-8470 Anschluss eines SATA Backplanes. Ein Multilane Anschluss vereint vier SATA/SAS-Ports in einem einzigen, kompakten Stecker und die vier SATA/SAS-Leitungen führen durch ein einzelnes Kabel. Dadurch lässt sich gerade in Serverumgebungen enorm Platz sparen bzw. ein übersichtlicher Gehäuseaufbau erreichen.
Super, wer braucht das, also BULK kaufen und einfach SATA Kabel nehmen, weil billiger!
Auserdem sind bei BULK Controller Karten meistens Kabel dabei!
Max_Payne
Tuesday, February 5th 2008, 1:42pm
Wenn du 12 oder mehr SATA Anschlüsse auf einem Controller hast, wirds irgendwann ziemlich eng ;), ganz abgesehen von dem entstehenden Kabelverhau. Also hat man einen Multilaneanschluss konzipiert, dieser kann nämlich 4 Sata-Anschlüsse aufnehmen.
Bei 3Ware Controllern erkennt man das an der Abkürzung ML in der Typenbezeichnung.
Gruß Max Payne
RedFlag1970
Tuesday, February 5th 2008, 2:06pm
Gruß Max Payne
Danke für die Erklärung, das wusste ich noch nicht.
Wir arbeiten hier in der Bank nur mit Blades, da stellt sich die Frage nicht.
Alerdings sicherlich an der hier gestelten Anforderung ein wenig vorbei ;-)
x-stars
Tuesday, February 5th 2008, 2:12pm
Oh mein Gott, was hab ich hier ausgelöst ::). Srry an Athlonheizer.
RedFlag1970
Tuesday, February 5th 2008, 2:30pm
Zuuu spät 8)
Der Zug ist abgefahren :D
zeppe
Tuesday, February 5th 2008, 10:28pm
So hab mir grad mal den Adaptec 1430SA PCIe x4 bestellt.
Mal sehen was dabei rauskommt.
Und an Platten hab ich halt keine Dinosaurier sondern die
Klick mich
Stört Euch nicht an dem Preis. Ich hab die Platten geschenkt bekommen. Von daher...
