• 20.12.2025, 03:47
JS
Re: Unterschied DDR2-533 vs. DDR2-800
samedi 19 juillet 2008, 11:27
wenn der FSB 1066 MhZ macht, RAM aber nur DDR2-800 is - bremst dann der Speicher das System? Oder wird der dann auch vom BIOS automatisch übertaktet?
Steinman
samedi 19 juillet 2008, 13:42
das wurd doch jetzt schon mehrfach gesagt!
ram langsamer als doppelter fsb geht bei intel nicht und somit wird er automatisch übertaktet.
das heist aber noch lange nicht das er den takt schafft also kanns auch passieren das garnix geht.
übrigens sind fsb 1066 quadpumped, also 266mhz --> DDR2-533
bei amd kann man den ram mit nem teiler langsamer laufen lassen.
JS
samedi 19 juillet 2008, 16:16
wieso übertakten? der Takt der DDR2-Chips ist ja dann sogar höher mit 400 MHZ
Steinman
samedi 19 juillet 2008, 16:51
ddr2-800 haben real 400mhz, bei ddr2-533 sinds real 266mhz...
wie gesagt für alle derzeit erhältlichen cpus reicht ddr2-667, nur eben zum übertakten braucht man zwangsläufig schnelleren speicher.
btw. verarschst du uns ? ;D
JS
samedi 19 juillet 2008, 16:53
du faselst von RAM übertakten, obwohl in meinem Beispiel der RAM sogar höher getaktet ist. Was passiert dann? Wird der RAM runtergetaktet oder die CPU hoch?
JS
samedi 19 juillet 2008, 16:56
außerdem hat der QX9770 doch zB 400 mhz fsb - da braucht man dann wohl auch ohne übertakten DDR2-800 (oder gleich DDR3-1600), oder nicht?
Steinman
samedi 19 juillet 2008, 17:00
was fürn beispiel ??
stimmt der qx hat ja sogar 400er fsb... dazu braucht man dann natürlich ddr2-800.
schnellerer ram schadet logischerweise nie, is aber auch nich wirklich sinnvoll.
JS
samedi 19 juillet 2008, 17:02
ok, nochmal: Angenommen die CPU hat FSB 333, und der RAM is DDR2-800. Was passiert dann? Das BIOS taktet den RAM runter? Is das im Vergleich zu original DDR2-667 dann irgendwie nachteilig?
Steinman
samedi 19 juillet 2008, 17:05
wenns auf auto steht setzt es einfach den teiler so, das der ram dann auch auf 800 läuft.
wenn du natürlich weniger eingestellt hast läuft er eben so wies eingestellt is.
was soll denn da nachteilig sein wenn er einfach nich so schnell läuft wie er kann ?
JS
samedi 19 juillet 2008, 17:08
"teiler"? Wieso 800?
Steinman
samedi 19 juillet 2008, 17:22
weil der rechner das peilt das 800er ram drin steckt ?!
JS
samedi 19 juillet 2008, 17:37
dieser satz ist mir zu hoch. Teiler?!
Alex
samedi 19 juillet 2008, 17:49
Der Teiler gibt das Verhältnis von FSB zu Ram an. (Hoffentlich stimmt der Satz so ... :-[)
Also z.B. 1:1, 1:2, ...
JS
samedi 19 juillet 2008, 17:55
hm, und der Teiler kann auch nicht-natürliche Zahlen?
Alex
samedi 19 juillet 2008, 18:17
Also ich glaube schon, aber ich bin mir leider nicht ganz sicher.
Steinman
samedi 19 juillet 2008, 18:34
wenn man bei 333mhz fsb 400mhz ram fahren kann muss das irgendwas krummes sein... um selber nachzurechnen bin ich jetzt zu faul ;D
JS
samedi 19 juillet 2008, 18:45
1,2 - ich bezweifle dass das so geteilt wird
@re@50
samedi 19 juillet 2008, 18:48
doch wird es, kann man mit CPU-Z auslesen.
Seppel-2k3
samedi 19 juillet 2008, 18:55
die teiler werden normal auch nicht in dezimalzahlen sondern in brüchen angegeben, 4/5, 2/3, 1/1 das sind gängige teiler.
JS
samedi 19 juillet 2008, 19:10
hm also bei cpuz steht immer bei Memory immer noch 400 Mhz - aber auch FSB:DRAM 5:6. D.h. in Wahrheit laeuft der nur auf 333? Wieso zeigt er das dann ned gleich so an?
