• 08.03.2026, 05:50
Chock
Re: Spannung vs Temp?
mardi 22 juillet 2008, 00:11
bleistift mods sind die wohl sichersten die du machen kannst :)
grade die vdroops pencilmods da kann garnichts schief gehen. und wenns nichts bringt nimmst den finger und streichst das grafit weg.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Chock
mardi 22 juillet 2008, 00:22
ich hab mir grade nochmal deine bilder angeschaut.
das problem mit dem vdroop ergibt sich aus GTLREF und CPU VTT
such dir mal ne ordentliche tabelle raus und stell die werte entsprechend ein :)
futureintray
mardi 22 juillet 2008, 00:46
der vdrop von 0,08 kann mir ja eigentlich egal sein.
der vdroop ist schon wesentlich interessanter,
und der ist aus meinen screenshots nicht rauszulesen.
muss mal gucken wo der liegt, denke du verwechselst da was.
Chock
mardi 22 juillet 2008, 01:19
eigentlich nicht :) deine vdrop solltest du sowieso fixen abr ich vermute mal du verlierst nochmals mehr wenn du auf vollast gehst. und das macht deine cpu letztendlich instabil.
Labrat
mardi 22 juillet 2008, 01:30
so viel halbwissen in diesem thread...
vdroop ist gewollt von den mainboardherstellern. und das mit gutem grund. es senkt den energiebedarf bei wahrung der stabilität.
GTLREF und CPU VTT dürfte nicht direkt mit dem vdroop zusammenhängen. er könnte lediglich größer ausfallen, wenn mehr strom bei höherer GTL+VTT benötigt wird. aber im prinzip ist GTL+VTT die spannung, mit der die cpu die daten von der northbridge (dem memorycontroller) empfängt.
GTL ist bei 45nm standardmäßig 67
VTT ist bei 45nm standardmäßig 1,2v
vdroop und voffset bitte lassen wie es ist! es bringt nur nachteile, wenn man den vdroop weglässt.
edit: was die temperatur angeht... einfach vom coretemp wert 10grad abziehen, dann hast du den korrekten wert für die 45nm core2duo.
Chock
mardi 22 juillet 2008, 09:44
das hat nichts mit halbwissen zu tun. merkst du nicht das der mensch übertakten will? :) bzw schon auf 4 ghz angekommen ist. wenn er strom sparen will dann würde er garnicht erst so hochgehn mit seiner cpu.
was er jetzt will ist stabilität. und die integrität der daten wird masgeblich über die gtlref beeinflusst. speziel bei seinen overclocks jenseits von 4ghz.
irgendwann muss man sich halt entscheiden. entweder ordentlicher overclock oder stromsparen. beides ist eh nicht möglich wenn man sich die verlustleistung anschaut bei erhötem takt/spannung. ich hab einen drop von 0.1 und einen droop von 0.0 da spielen die gtlref und die vtt eine tragende rolle.
futureintray
mardi 22 juillet 2008, 10:00
kann mich mal jemand aufklären bitte um was es hier geht?
vcore verstehe ich ja noch,
vdrop = differenz mainboard windows
vdroop = differenz idle load
vcore = die spannung die an der cpu anliegt
vtt = die spannung mit der die cpu mit der nb zusammenarbeitet?
wenn das richtig ist, was ist dann gtlref?
Chock
mardi 22 juillet 2008, 10:05
vdrop differenz eingestellt und wirklicher vcore.
vdroop leicht gesagt die differenz zwischen idle/load.
das sind punkte an denen du ansetzen kannst wenn dein overclock sehr hoch ist und die stabilität zu wünschen übrig ist.
futureintray
mardi 22 juillet 2008, 10:21
ja gut,
und wie kann ich das beeinflussen?
du sagtest ja mit der vtt und gtlref,
aber finde dazu nichts in diesem zusammenhang.
gerade nochmal gestartet,
idle 1,408
load 1,368
vdroop 0,04
bios vcore 1,485
cpu-z vcore 1,408
vdrop 0,077
Chock
mardi 22 juillet 2008, 10:27
dann such mal nach :) google wäre ne gute stelle um anzufangen :)
google wird dir das ausführlich erklären.
futureintray
mardi 22 juillet 2008, 10:30
ja gut, den längsten und ausführlichsten thread zum thema oc hab ich bei computerbasae gefunden.
http://www.computerbase.de/forum/showthr…t=374417&page=5
und selbst dort geht niemand auf die gtlref ein,
irgendwie hab ich solangsam das gefühl du weist selbst nicht worüber du redest? ???
Chock
mardi 22 juillet 2008, 11:34
wenn du nicht weist wie man google benutzt musst du mich nicht anschwärzen dafür :) ich hab selbst ne weile gebraucht bis ich wirklich verstanden habe was die werte ausmachen und wie sie wirken. das zu erklären sprengt einfach den rahmen hier. noch dazu hab ich persönlich eigentlich keine lust drauf :) les dir alles in ruhe durch und frag einfach nach wen du nen problem damit hast.
futureintray
mardi 22 juillet 2008, 11:41
ok, sorry hast ja recht.
mich nerft meine cpu an, kein grund es an dir auszulassen.
googler spuckt zb das hier aus:
Nur bei den QuadCores bringt die Erhöhung der GTLRef etwas, wenn man kaum übertakten kann.
Sofern du denn nen Dualcore hast, lass die Option einfach
ok, vllt jkannst emir ja hier weiterhelfen?
der satz:
lass die option einfach....
bei mir im bios muss ich das aber einstellen,
auto kann ich nicht wählen.
edith:
hier gehts schon wieder weiter:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?p=4465835
Zitat:
CPU GTL REF 0: Auto
CPU GTL REF 1: Auto
Diese Werte fixxen auf 0,63 mein Tipp musste schauen
Zitat:
RAM-Teiler: 1:1
RAM-Timings: 5-5-5-15
DRAM Voltage: 1,8 V
Die Dram Volt zahl ist für den Speicher zuniedrig geh mal auf 2.0Volt dürfte erstmal reichen
Zitat:
MCH Voltage (NB): Auto
MCH GTL REF: Auto
Die Werte auch fixxen MCH GTL würde ich auf 0,67 machen und die Votlzahl auf eine niedrige Stufe, ein P45 dürfte das @ standart packen.
so, bei meinem board hab ich nur gtlref, nix mit mch gtl etc.
Chock
mardi 22 juillet 2008, 11:49
mit gtlref befindet sich im vcore loop und ist dazu da die signalintegrität zu waren. vdroop beeinflusst das ganze immernoch stark. sobald du nicht mehr "höher" kommst mit deiner cpu kannst du anfangen an der gtlref und an der vtt zu werkeln. aber ja es ist wichtig das du dir im klaren bist was du damit überhaupt anfängst :)
achja was ist überhaupt dein ziel mit der cpu? sind die 4ghz nicht genug?
futureintray
mardi 22 juillet 2008, 11:57
mein ziel sind 8 x 500
bei einer temp von unter 60 je kern.
momentan bin ich bei 1,5std orthos small ffts
allerdings schwankt es zwischen 65 und 67grad
die vtt hab ich momentan bei 1,38 und gtleref bei 67%
wenn 2 std rum sind wollte ich mal die vtt und die vcore etwas absenken.
Chock
mardi 22 juillet 2008, 12:30
darf ich mal fragen was du für eine kühlung benutzt?
futureintray
mardi 22 juillet 2008, 12:31
nen 360er radi und nen cuplex pro.
Chock
mardi 22 juillet 2008, 18:33
wie kann die cpu dann so "brennen" ?
mein qx67 idled momentan bei 26°C und der hat 1.45v drauf
Labrat
mardi 22 juillet 2008, 20:24
vdrop gibts nicht. das was du meinst, nennt sich voffset.
voffset kann man weglassen. aber man hat davon absolut nichts. wer den vdroop von der PWM korrigieren lässt, verliert an stabilität. man hat davon also wieder nichts.
was lernen wir daraus? man kann den herstellern ruhig mal vertrauen.
zur GTL geschichte: soweit ich informiert bin, brauchen die 45nm cpus MCH GTL = 67 (und 1,2V VTT) und die 65nm MCH GTL = 110 (und 1,4V VTT).
einfach auf auto lassen, wenn man kein hardcore benchmarker ist.
mein E8200 @ 4Ghz kommt auch auf 60-65 grad coretemp. also 50-55grad real. heizen halt wie blöde, die dinger.
Sashispatz
mardi 22 juillet 2008, 20:40
Bei 26 Grad CPU stimmt aber auch was nicht  ;)
...erstrecht nicht bei 1.45V, da ist alles unter 40 Grad unreell.
