• 30.12.2025, 19:50
M3rl1N
Re: Bestes S775 Crossfire board ?
Montag, 18. August 2008, 00:57
ok aber liegts am biostar oder am p45 chipsatz?
und haben die chipsätze eventuell unterschiedliche OC möglichkeiten im bios? also beim 680i sli isset zB. so das man den RAM fest einstellen kann auf zB 1000mhz und den fsb seperat einstellen kann
wie is das beim x38 bzw. p45 chipsatz ?
wie ist das Asus Maximus II Formula?
Chock
Montag, 18. August 2008, 03:05
kauf dir doch nen gescheites x48 board :) da hast du normalerweise mehr fsb vom board als die cpu mitmachen kann. und ddr3 only ist völliger mist :) das stimmt absolut nicht. x48 boards mit ddr3 sind eher die ausnahme als die regel.
wenn du nen ganz einfaches x48 board willst, das solide einstellungsmöglichkeiten hat und dir dabei nicht zu sehr mit kleinigkeiten auf den sack geht > asus rampage formula
ansonsten halt
DFI LanParty LT X38-T2R - Erprobt und gut
DFI LanParty LT X48-T2R - ausführliche Infos / sehr solide
T3R = DDR3 Version
GigaByte GA-X48-DS5 - Viel Bling Bling
GigaByte GA-X48-DQ6 - Ordentliches Board
X48T = T ist die DDR3 Version
ASUS P5Q Serie - Solide P45 Boards
ASUS Rampage Formula - Teuer / Einfach zu bedienen
ASUS Rampage Extreme - Sehr Teuer
FINGER WEG VON
GigaByte GA-EP45-Extreme
die hälfte auf dem board funktioniert nicht :)
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
M3rl1N
Montag, 18. August 2008, 03:07
eins dabei wo man fsb und ram getrennt einstellen kann?!
Chock
Montag, 18. August 2008, 03:08
eigentlich kannst du das bei ALLEN gelisteten :)
ram teiler seperat einstellen ist seit nforce 2/3 zeiten schon möglich. mit den X38/X48 boards sowieso. und eigentlich mit allen intelchipsätzen sollte es ohne weiteres gehen :)
was hast du eigentlich für CPU/Ram wenn ich fragen darf.
@re@50
Montag, 18. August 2008, 08:35
Den Ram niedriger als den FSB takten geht aber nur bei Boards mit Intel Chipsatz.
M3rl1N
Montag, 18. August 2008, 12:08
cpu c2d 3,33ghz @ 4,5ghz
ram g-skill 1000mhz cl5
evga 680i sli
zalman 9700
also kann man bei den boards wie beim nf680i sli den ram fest auf zB 1000 einstellen und fsb einzeln einstellen?! hatte es im netz anders gelesene abe wenns geht is ja gut
M3rl1N
Montag, 18. August 2008, 13:14
ok hab beim meinem händler an der ecke nen p5q deluxe für 110euro geschossen ;) mal sehen wie das sich so macht !
Sashispatz
Montag, 18. August 2008, 18:39
Auf einem P45 ein CF Sys zu betreiben ist aber nicht gerade erste Wahl .....da verschenkste 10-20% leistung da die Karten dann nur mit 8 Lanes angebunden werden.
gr3if
Montag, 18. August 2008, 19:38
Oh man... Der niedrigste Teiler auf allen Intel Boards ist 1:1. Cpu 400fsb=Ram auch mindestens 400Fsb.
Amd und Nvidia haben da die Option feste Werte zu zuordnen.
Naja das wird schon werden mit dir.
Chock
Dienstag, 19. August 2008, 00:28
greif. schau mal bei strap nach :)
Dienstag, 19. August 2008, 15:36
Zitat von »area@Vol.«
ddr2 quad channel gibt es nicht.
natürlich gibts das... Intels 5400 Chipsatzserie bietet das zB. an... (der verbreitetste Chipsatz den ich kenne)... andere exotischere Server und Rechenanlagen Chipsätze bieten ebenfalls QuadChannel...
Man In Blue
Napalm
Dienstag, 19. August 2008, 16:44
mal ne grundsätzliche frage, wieso überhaupt nen neues mobo für nen crossfire verbund kaufen? wenn deine grafikkarte eh schon älter is, dann solltest du eher die wechseln als dir nen zickigen crossfire verbund zu zulegen. das bringt dann in allen spielen mehr und is stressfreier.
gr3if
Mittwoch, 20. August 2008, 01:20
Auf Intel Boards? Wo den? Unter 1:1 Ram Fsb geht einfach nicht....
Soweit bestätig auf: p965, g965, p35, g33, x38 und x48. Wobei ich diese Boards alles schon bessesen habe.
Chock
Mittwoch, 20. August 2008, 02:00
warum wohl. weil 1:1 auch sync heist. ansonsten stellst du einfach mal was ein. wenn du 1:1 einstellst wird ja wohl auch absolut klar sein das du nicht sync teilen kannst -.-
Seppel-2k3
Mittwoch, 20. August 2008, 02:34
ääääähm chock, das verstehe ich nicht! wo kann man (jetzt mal bitte mit ner erklärung fürn asus-board) einstellen, das der ram asynchron NIEDRIGER läuft als der fsb der cpu? ich kann als minimumwert 1:1 einstellen, dann 4:5 und dann 2:3 und noch höher wenn ich nicht irre auf meinem commando, aber niedriger nirgends, macht ausser zum max-cpufsb ausloten auch wenig sinn wenn ich ehrlich bin, weil dadurch ne menge leistung flöten geht wenn die cpu im "nichts" rumrechnet, weil weniger daten ankommen als die cpu eigentlich berechnen könnte.
gr3if
Mittwoch, 20. August 2008, 16:34
Kannst du nicht. Chock hat da irgendetwas im Kopf. Nur das hat nix mit Ram:Fsb Teiler zu tun.
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 4. September 2008, 16:44
Weiss jemand irgend etwas negertives über das Asus Rampage Extreme ???
@re@50
Donnerstag, 4. September 2008, 17:00
Es ist eins der Besten Boards die es gibt.
Papa_Schlumpf
Donnerstag, 4. September 2008, 17:20
;D denke mal oc potential sollte ausser frage stehen CF ?
Sashispatz
Donnerstag, 4. September 2008, 18:54
Wär es nicht sinnvoller ein *UT-Modusan* RAMPAGE  ;D - Formula zu nehmen und bei DDR2 zu bleiben, oder ist das so viel anderst ?
BTW....was ist von einem Foxconn Blackops zu halten (wenn leider auch DDR3)..gerade bzgl OC und der verbauten Wakü .
