• 08.03.2026, 01:00
HansWursT
komplexes PC Absturz Problem
lundi 29 septembre 2008, 18:19
Nabend zusammen,
seit heute morgen will mein PC nicht mehr so wie ich.
Ich werd ma grad die etwas komplexes zusammenhänge erläutern:
Habe vor ein paar Tagen meine alte X1950pro durch ne 4850 ersetzt.
Nach etwas rumgehampel mit den Treiber lief das System dann auch mit dem Catalyst 8.8.
Habe dann später den Wasserkühler auf der Karte installiert.
Lief auch bis gestern dann soweit Problem los.
Musste gestern dann nochma den Treiber neu installieren da das Control Center irgendwie Fehlerhaft war.
Aber auch danahc lief der PC.
Nun starte ich heut morgen und im Windowsladeschirm, der mit dem Balken der durch Bild läuft(Windows XP Pro), kommt aufeinaml nen fiepen aus den Boxen was auch bis zum Windows start Sound so blieb.
Dummerweise war diese Sound aber auch völlig verzerrt.
Nach einigen Sekunden aufem Desktop ist das System dann eingefroren. Und eben dieser Vorgang lässt sich nun auch ständig wiederholen.
Ne System wiederherstellung zum Zeitpunkt der Treiberinstall hat nichts bewirkt.
Allerdings läuft das System im abgesicherten Modus dauerhfat ohne nach einigen Sekunden einzufrieren.
Als Wakühler hab ich dann direkt ma an Überhitzung gedacht.
Obwohl das ja schon seltsam wäre wenns dann im abgesicherten funktioniert.
Grafikkarte und CPU waren es aber nicht.
Bleibt nur der NB Kühler der nie besonders gut montiert war.
-> kleine Nebengeschichte:
Wenn ich nen bissel am NB Kühler gewackelt habe ist mir der PC eingefroren und neu gestartet -> auch schon seltsam.
Hab dann vorhin den Kühler mal neu montiert.Nun mit nem Wärmeleitpad da nen kippelder Kühler sicherlich nicht gut ist.
Hat aber leider auch nicht an den Problemen beim Booten geändert, allerdings wackelt nun der Kühler nimmer^^
Wie hängt der Absturz aufen Desktop mit dem verzerrten Sound und einer evtl beschädigten NB zusammen? Oder sind es gar unterschiedliche Probleme?
Ausbauen der Soundkarte, Audigy 2 ZS bringt nix -> PC Stürzt immernoch ab.
edit:
nun grad entdeckt das die taktrate der cpu um über 200mhz schwankt. zeigt zumindest cpu-z so an.
ich tendiere immer mehr dazu das die NB da was versaut^^
Steinman
Re: komplexes PC Absturz Problem
lundi 29 septembre 2008, 20:38
da die mühle ja im abgesicherten läuft, kanns nur ein treiberproblem sein.
deinstalliere doch im abgesicherten modus noch einmal die treiber und installiere sie neu.
fang am besten mit dem an, an dem du das letzte mal was gemacht hast.
das mit der schwankenden taktrate ist sicher nur EIST
HansWursT
lundi 29 septembre 2008, 20:44
das system läuft wie von geisterhand nun auch im "normalen modus wieder" aber ton bleibt verzerrt oder nicht vorhanden.
takraten springen weiterhin.
und das gnaze system läuft gextrem verzögert und langsam.
die treiber habe ich neu installiert, das hat aber leider keine abhilfe geschaffen.
ich habe eigentlich wenig lust mein komplettes stem neu aufzusetzen :-/
Steinman
lundi 29 septembre 2008, 21:10
teste doch einfach mal deine hardware soweit wie möglich...
ram => memtest86+
cpu => prime
hdd => diagnosetool vom jeweiligen hersteller
grafikkarte => längere zeit 3dmark oder zocken
sound => andere soundkarte irgendwoher leihen und damit testen, bzw wenn nicht onboard einfach die vorhandene soundkarte woanders testen
wenn das alles fehlerfrei läuft wirst du ums neu installieren nicht drumrum kommen.
HansWursT
lundi 29 septembre 2008, 21:58
der grund für das miese verhalten scheint die CPU Auslastung zu sein.
Da mir der tolle task Manager dies nicht angezeigt hat, hab ich jetzt über den Process Explorer gesehen das 50% aus DPCs (Deferred Procedure Calls) besthen.
wie diese aber zustande kommen versuche ich grad über google zu ergründen.
weiß jemand rat?
Napalm
lundi 29 septembre 2008, 22:15
wenn du noch nen wärmeleitpad über hast, dann würd ich mal schauen, ob du die northbridge angeknackst hast. zur schwankenden cpu taktfrequenz wärs gut zu wissen was du für ne cpu hast. nen fehlverhalten von eist bzw cnq is unwahrscheinlich, da bei mir zumindest meist bei beiden methoden der takt stärker gesenkt wird. bei ner intel cpu mit über 200mhz fsb is es sogar unmöglich, da eist nur den multi und die spannung reguliert (abgesehen von den haltstates) und nciht den fsb.
HansWursT
mardi 30 septembre 2008, 00:49
da steht alles^^ nicht topaktuell aber besser las tippen ;)
wie kommen denn diese DPCs Zustande? Ähnlich wie die Hardware Interrupts?
Also auch wieder dieser Kram mit den IRQs und so?^^
Was man da bei google findet scheint ja alles nciht so gnaz klar zu sein.
da bleiben leider viele probleme ungelöst :(
Napalm
mardi 30 septembre 2008, 01:11
also cool and quiet wirds dann nicht sein, was für deine 200mhz cpu frequenz-sprünge verantwortlich ist. wie hast du denn den kühler auf der northbridge bewegt? hast du ihn gedreht bzw seitlich verschoben oder schräg gestellt? wenn du ihn auf der nb schräg gestellt hast, dann möchte ich dir einen bronzenen dau-award schenken. ;) nen defekter chip kann sich aber relativ willkürlich auswirken, war damls auch bei meinem sockel athlon so, weil ich held den kühler zu grob montiert habe. sowas passiert also auch den besten unter uns (hab also auch schon so nen award im schrank ;D)
nebenbei ne ganz abwägige quell zum nachschlagen von...STUFFFFFFFF:
http://de.wikipedia.org/wiki/Deferred_Procedure_Call
HansWursT
mardi 30 septembre 2008, 03:13
naja das gnaze kam so zu stande das mit beim hantieren im pc dieser verreckt ist.
zunächst hab ichs auch die soundkarte geschoben bis ich dann halt durch zufall ma an den schlauch des NB Kühler gekommen bin.
da sich dies dann reproduzieren lies war der fehler gefunden.
nur warum der pc dann abstürzt konnte ich nciht eergründen.
werde mich wohl morgen noch ma genauer mit den IRQs und so auseinander setzen, und alles unötige im Bios deaktivieren.
evtl hilfts was
edit:
aktuell siehts bei mir so aus:
und hier noch ne tabelle vom Mainboard:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/attachment.php?attachmentid=2981&d=1142529804
hatte den kühler ab und konnte keine macken finden.
die Graka steckt im ersten Slot, wird wohl PEG 1 sein.
Die SoundKarte im PCI Slot 3.
werd da morgen ma bissel rumtesten
Eumel
mardi 30 septembre 2008, 12:16
Das riecht stark nach einem I/O-Problem. Daher stauen sich u.U. auch massig DPCs, die abgearbeitet werden wollen - wohl "zu stark verzögert" ;D
Gerade das zusätzliche Fiepen und so -> I/O
Hmmm.... Mainboard defekt?
Grüße
HansWursT
mardi 30 septembre 2008, 15:51
was is ein I/O-Problem?^^
wie gesgat evtl hat die NB was abbekommen
Eumel
mardi 30 septembre 2008, 16:40
Na das Auftreten von I/O-Requests (bsp. Maus bewegen) spiegelt sich u.a. im Erzeugen von DPCs und dem Abarbeiten dieser wider.
Grüße
HansWursT
mercredi 1 octobre 2008, 17:06
so hab nun mal quasi alles was ich nicht nutze im bios deaktivert und die soundkarte in verschiedenen slots getestest.
leider ohne erfolg.
jemand noch ne idee oder muss ich nun tatsächlich nen neues mainboard kaufen?
chuchichaeschtli
jeudi 2 octobre 2008, 15:02
ich bin für eine schritt für schritt-lösung:
bs neu aufsetzen auf anderer (neuer oder geliehener hd), zuerst nur absolut notwendige hardware einbauen, muckt die kiste schon dann, ist es einfacher, den verursacher einzukreisen, da du keinen weiteren ballast auf der kiste hast.
dann schritt für schritt zusätzliche hardware + treiber einbauen, nach jedem einzelnen erfolgten schritt die einwandfreie funktion überprüfen. so würd ich es machen, möglicherweise bist du so trotzdem schneller. falls das neu aufgesetzte bs funzt, ist es ja ein leichtes, die daten ab der alten hd rüberzuziehen.
HansWursT
vendredi 3 octobre 2008, 00:03
gute idee
werd ma schauen das ich ne festplatte auftreibe
HansWursT
lundi 6 octobre 2008, 18:45
nun bin ich endlich mal drauf gekommen auch im abgesicherten modus auf die auslastung im process explorer zu schauen.
da ist alles wunderbar.
dann kann ich nen hardware defekt doch eigentlich ausschliessen odeR?
Napalm
lundi 6 octobre 2008, 21:02
im abgesicherten modus wird vie hasrdware mit standardtreibern usw gefahren und auch nur eingeschränkt benutzt. daher kann man zb bei einem defekten grafikprozessor im abgesicherten modus nix von dem defekt merken aber im normalen modus schon. es könnte aber auf nen defektes os schließen lassen, was du da beschreibst. alternativ kannst du aus irgendeiner zeitung oder so mal ne knoppix live cd hernehmen oder dir eine brennen lassen und es da mal probieren. diese live cds sind betriebssysteme, die komplett von cd starten und meist auch tools für diagnose und firefox etc mitbringen.
HansWursT
lundi 6 octobre 2008, 21:04
na das hätte ich 10 min eher wissen müssen mit soner cd^^
bin grad am os neu aufsetzen...
sone cd'rom version hätte ich allerdings auch da gehabt :-/
ich werd sehen..
Napalm
lundi 6 octobre 2008, 21:24
naja, dann hoff ich mal, dass das neu aufsezten was brignt.
HansWursT
mardi 7 octobre 2008, 02:00
hat es leider scheinbar nich -.-
direkt nachem neu start immernoch 50% auslastung durch die Calls.
ma schauen ob Treiber installieren was bringt glaube aber irgendwie nich dran
