• 11.03.2026, 17:36
SADman
PCs vernetzen
mercredi 8 octobre 2008, 18:24
Ist es möglich 2 Pcs zu vernetzen wenn sie zusätzlich mit Wlan an einem Router hängen?
Sprich mit einem Crossoverkabel oder dergleichen das sie praktisch untereinander per Kabel dateinen austauschen können aber die Wlan Verbindung erhalten bleibt?
Auf dem einen PC ist Vista Home Premium und auf dem anderen ist Vista Ultimate 64.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Katzenfreund
Re: PCs vernetzen
mercredi 8 octobre 2008, 18:29
In der Theorie geht es.
Aber: Wie willst du ihnen unter Win sagen, welche Verbindung sie nutzen sollen?
Mein Tipp wäre:
FesteIPs für die Crossoververbindung und dann nur über diese Kommunizieren.
SADman
Re: PCs vernetzen
mercredi 8 octobre 2008, 18:43
Also ist es nicht möglich gleichzeitig zu surfen und Dateien herumzuschicken mit 2 Verbindungen?
futureintray
Re: PCs vernetzen
mercredi 8 octobre 2008, 18:46
hmm,
ka aber eigentlich müsstest du ja nur der lan verbindung eine höhere priorität zuweisen,
dann dürften sämtliche daten darüber laufen,
auser eben das internet,
das sollte dann über wlan laufen.
zumindestens funktioniert das in hamachi ja ähnlich.
palme_kex
Re: PCs vernetzen
mercredi 8 octobre 2008, 21:58
Ich weis garnicht was ihr für nen Problem habt....
Das sollte 1a Funktionieren....
Das wLan lässte so wies ist, Internet haben ja beide PCs.
Dann nimmste nen CrossOberKabel (vllt sind dein LanKarten auch so schlau, das sie kein Crossover Kabel brauchen und es auch nen normales tut) und gibst deinen Rechnern bei den KabelLan manuell ne IP die in nem anderen Netztwerk ist, wie das wLan netzt.
Sprich hast du zB in deinem wLan die IP: 192.168.0.XXX dann vergibst du im KabelLan einfach die IP 192.168.1.10 und 192.168.1.20
Subnetmask 255.255.255.0
Gateway keinen
Wenn du jetzt Daten transverieren willst einfach im Kabelnetz agieren und alles andere bleibt so wie gehabt. (im explorer tuts dann einfach "\\192.168.1.10" in der Adressleiste (ohne die ") um auf die Freigaben des Rechners mit der angegebenen IP zu gelangen)
SADman
Re: PCs vernetzen
mercredi 8 octobre 2008, 23:09
Danke ich werds mal ausprobieren. Vielleicht schaff ichs
RedFlag1970
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 10:19
Wenn ich beide PCs vernetze, dann reicht doch einem die Verbindung ins WLan - oder wie?
Müssen beide WLan haben?
Steinman
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 10:29
Citation de "RedFlag1970"
haben doch wohl eh beide schon wlan, also wozu da noch gedanken drüber machen ?
natürlich langt wlan an einem, aber dann muss ja der mit dem wlan immer an sein, damit der andere surfen kann... is ja auch käse.
ansonsten würd ich auch sagen mit ip adressen in nem anderen netz sollte das gehn.
SADman
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 10:46
Dann hät ich noch ein Problem und zwar wenn ich über wlan auf den anderen Rechner zugreifen will dann werd ich immer nach benutzernamen und Kennwort gefragt.
Was geb ich denn da ein? Meinen Namen und das kennwort das ich beim Installieren von Windows angegeben hab oder was anderes?
avalon.one
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 10:56
Das hängt ein bisschen von deiner Windows Version ab. Handelt es sich um XP oder Vista ?
WLAN oder Kabel ist dafür normalerweise unerheblich.
SADman
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 12:16
Also auf dem einen PC wie oben schon geschrieben befindet sich Windows Vista Ultimate 64 und auf dem Notebook befindet sich Vista home Premium
RedFlag1970
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 12:29
Citation de "SADman"
Was denn nu?
Ich denke du nutzt ein Crosskabel....
Wenn Benutzer und Kennwort gleich sind, dann hast du weniger Probleme.
SADman
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 12:50
Hab jetzt die beiden PCs miteinander vernetzt (Crossover).
Nun heißt es aber wenn ich in den Netzwerkeigenschaften auf die LAN Kabelverbindung gehe "Nicht identifiziertes Netzwerk" Was bedeutet das?
avalon.one
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 13:45
Also ich versuche es mal.
Passwortfreigaben unter Vista:
-Gastkonto auf PCs deaktivieren
-auf dem Zielrechner muss ein Benutzerprofil mit PW vorhanden -sein, im Zweifelsfall einfach dein normales Benutzerkonto
Rechts unten gehst du auf das Netzwerksymbol, Menü Netzwerk- und Freigabecenter.
Netzwerkerkennung AN
Freigabe von Dateien AN
Kennwortgeschützte Freigaben AN
Im Explorer mit Rechtsklick Dateien freigeben mit passendem Benutzerprofil
Dateien austauschen: ausführen \\zielrechner
Es kommt eine Abfrage Benutzername / PW
Damit sollte der Zugriff klappen, das funktioniert sowohl mit XP als auch mit Vista. Über verschiedene Benutzerprofile auf dem Zielrechner lassen sich verschiedene Freigaben für unterschiedliche Nutzer realisieren.
normale Freigaben
Kennwortgeschützte Freigaben in Optionen austellen. Dann kann aber jeder im Netzwerk auf die Ordner zugreifen. Wenn du nur dein Heimnetz hast ist das aber egal.
Wenn Wlan richtig konfiguriert ist verhält sich das genauso.
SADman
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 14:19
Danke super Tip hat einwandfrei hingehaun.
Jetzt hab ich nur noch das Problem das es immer anzeigt: "Nicht identifiziertes Netzwerk"
avalon.one
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 14:40
Man kann das Profil bei Vista umschalten zwischen Privat und Öffentlich dann verschwindet das evtl. Bin da nicht ganz sicher.
SADman
Re: PCs vernetzen
jeudi 9 octobre 2008, 17:44
das hab ich schon probiert aber immer wenn ich wieder neu Starte dann springt er wieder auf "Öffentlich" um.
Keine Ahnung. Aber Dateien kann ich austauschen
