• 11.03.2026, 08:34
quacklength
Timings TWIN2X4096-8500C5D
Sonntag, 19. Oktober 2008, 17:55
gudn,
kann mir mal wer von euch die komplette timing-tabelle vom vom corsair TWIN2X4096-8500C5D bei 1066MHz geben? also net die kurzform "CL 5-5-5-15 2T", weil die kenn ich. es geht mir um ganzen anderen werte. ich moecht naemlich meinen OCZ-ram mal mit den timings testen und vielleicht so noch en tacken mehr performance raus holen.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
@re@50
Re: Timings TWIN2X4096-8500C5D
Schau doch auf die Hersteller Seite.
quacklength
Sonntag, 19. Oktober 2008, 17:59
soll ich dir jetzt den link zum datenblatt posten oder glaubst du mir so, dass ich da schon selber gekuckt hab?
@re@50
Sonntag, 19. Oktober 2008, 18:01
Naja wenn die nicht im Datenblatt drinstehe die SubTimings dann wird auch kein User die haben. Da bleibt dir nur die Möglichkeit beim Hersteller anzufragen.
Davon mal abgesehen bringt es nur was in Benchmarks wie SuperPi etwas an den SubTimings Rumzu schrauben.
Steinman
Sonntag, 19. Oktober 2008, 18:21
bau sie ein und guck in everest nach.
bei meinen g.skill rams stehn da jedenfalls sämtliche timings drin.
ob das auch stimmt weis der geier ^^
quacklength
Sonntag, 19. Oktober 2008, 19:26
wie steinman schon schrieb: z.b. per everest auslesen, aber dazu brauch man den ram und ich hab ihn net. ich brauch ja die timings um zu testen ob mein ocz flex2xlc die ausshaelt und wenn ers tut, lass ich se auch drin.
alternativ koennt man auch das BIOS abfotographieren. zumindest bei meinem dfi-board werden da die sub-timings angezeigt.
an alle TWIN2X4096-8500C5D besitzer: bitte macht euch mal die muehe *bettel*
Seppel-2k3
Montag, 20. Oktober 2008, 12:13
versteh ich das richtig das du rams der timings wegen wechseln willst? falls ja, mach dir die mühe nicht, das bringt überhauptnichts, jedenfalls nicht in irgendeiner anwendung, die zeit die du dadurch auf dein ganzes leben gesehen sparst ist etwa die selbe wie der weg zur post, wenn überhaupt ;D
quacklength
Montag, 20. Oktober 2008, 12:53
ne, ich will meinen RAM net wechseln. aber mit den timings hast du unrecht, zumindest was die "main-timing" betrifft. da der ocz flex2xlc (laut ocz-spec: 5-5-5-18-2T @ DDR1150) nur spd-tables bis DDR800 hat, setzt das MB im auto-mode 5-7-7-27-2T wenn ich den RAM mit DDR1066 taktung laufen lass - gibt im winrar-benchmark ne score von ~1350. nach der optimierung auf 5-5-5-15-2T komm ich auf ne score von ~1500 und das merkt man auch in der praxis.
was jetzt noch fehlt is die anpassung der sub-timings um 1. zu sehen ob mein RAM die dominator-xms-specs schafft und 2. vielleicht doch noch mal 1-2% damit rauszuholen. es geht mir hier net drum, dass es noch spuerbar was bringt, ich will einfach nur machen weil ichs kann.
wobei das mit den kleinen prozentwerten auch so ne sache is. beim tweaken einer komponente 1,5% rauszuholen bringt mich net wirklich weiter, aber wenn ich das bei 5 komponenten mach komm ich schon auf 7,5% mehr leistung. is natuerlich alles theorie, da sich je nach anwendung mal das eine und mal das andere staerker auswirkt, aber warum soll ich die leistung ungenutzt lassen?
Seppel-2k3
Montag, 20. Oktober 2008, 17:00
ich dachte du willst dir neuen ram besorgen, deshalb hab ich das geschrieben, aber so ists ja ok, wobei ich nichtmal ne ahnung habe, wie man die subtimings einstellt, bzw wonach, tiefer=besser?
@re@50
Montag, 20. Oktober 2008, 18:41
Dann ist es am einfachsten die SubTimings selber auszuloten.
Timings nach wunsch einstellen (am besten immer ein SubTiming eine Stufe Niedriger) und dann immer ein Memtest86+ durchlauf.
Chock
Dienstag, 21. Oktober 2008, 21:27
im dritten profil sind die timings gespeichert + subtimings. die riegel gehen aber deutlich schneller mit mehr spannung
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
