• 08.03.2026, 10:01
ThaDog
Switch mit Switch verbinden ?
Samstag, 25. Oktober 2008, 00:22
Ich bin ein wenig am rätseln ob das was ich vorhabe auch klappt.
Die Situation ist im moment so:
ADSL Modem -->> 4 Port Switch mit Wlan -->> 4 x LAN verteilt auf 4 Zimmer.
In ein Zimmer kommt jetzt wieder ein Switch damit ich 2 PC's im Netzwerk anschliessen kann.
Also ein Port von Switch nr. 1 weiterschleifen zum Switch nr. 2 damit ich wieder 4 Port zur verfügung habe.
Funktioniert so was?
ich würde mir dann http://www.toppreise.ch/prod_4431.html kaufen
Vielleicht eine sehr einfache frage, aber ich steh im moment aufm Schlauch.
da_zero
Re: Switch mit Switch verbinden ?
Samstag, 25. Oktober 2008, 01:16
Das kaskadieren sollte eigentlich problemlos möglich sein.
So mache ich das derzeit auch mit zwei Billig-NoName 100Mbit Switches. FUNKtioniert einwandfrei...
Irgendwann gibt es meines Wissens eine Grenze, aber mit 2 ist das noch lange kein Thema ;D
Benny2002
Samstag, 25. Oktober 2008, 02:00
Schlimmstenfalls brauchst von Switch 1 zu Switch 2 halt ein Crossover Kabel...
ThaDog
Samstag, 25. Oktober 2008, 04:03
Ok, ich danke euch.
Ich war mir eben nicht 100% sicher.
Draco
Samstag, 25. Oktober 2008, 10:45
Kann auch noch sein, dass ein Switch für sein "Eingangssignal" (was er weiterverteilen soll) nur auf einem bestimmten Port vernünftig weiterleitet.
Aber die uralten switches, die ich hier rumliegen hab, denen ist das bereits völlig egal, genauso wie der Kabeltyp.
Sollte problemlos bei dir klappen.
avalon.one
Samstag, 25. Oktober 2008, 11:28
Wenn du noch einen alten Router hast, kannst du den evtl. auch verwenden. Dann braucht man nichts neues zu kaufen.
ThaDog
Samstag, 25. Oktober 2008, 13:30
Ja, ich hab leider nur den alte D-Link Wireless Router mit 4 LAN ports.
Aber für umgerechnet 18 Euro passt ein neuer 5 Port Switch.
Jetzt noch mal eine andere frage, ohne gleich ein neuer Thread auf zu machen.
Ich benutze einen Western Digital MyBook Premium Edition II 1TB als Backup lösung über USB 2.0
Ich kann allerdings auch Firewire 400 benutzen (Theoretisch sogar Firewire 800).
Was meint Ihr ist besser bzw. schneller?
Ich kenn mich da auch nicht so genau aus.
Steinman
Samstag, 25. Oktober 2008, 13:43
zumindest theoretisch ist usb2 mit 480mbit/s (60mb/s) etwas schneller als firewire 400 mbit/s.
da usb2 aber schon bei etwa 30-35mb/s, also ca. die hälfte, dicht macht denke ich ist firewire in wirklichkeit doch etwas schneller.
teste es doch einfach mal.
Y0Gi
Samstag, 25. Oktober 2008, 16:29
In der Praxis sollte FW400 schneller sein, weil USB pollt und dadurch Wartezeiten entstehen.
ThaDog
Sonntag, 26. Oktober 2008, 02:43
Ok, danke für die Info.
Ich werde es mal austesten wenn der Switch da ist.
Steinman
Sonntag, 26. Oktober 2008, 02:44
was hat denn die platte mit dem switch zu tun ? ;D
Benny2002
Sonntag, 26. Oktober 2008, 02:40
Gar nichts - ist wohl ne neue Frage :P
Btw kann ich das so unterschreiben => FW400 ist schneller...
(getestet mit WD MyBook 500 GB Premium)
palme_kex
Sonntag, 26. Oktober 2008, 08:54
[quote author=Benny link=board=3;num=1224879744;start=0#11 date=10/26/08 um 01:40:13]
(getestet mit WD MyBook 500 GB Premium)[/quote]
Ich glaub auch nicht dass sich die Frage auf die Frage nach der Festplatte bezogen hat... Sondern: Warum wartet er mit dem Firewiretest bis der Switch da ist.
ThaDog
Sonntag, 26. Oktober 2008, 13:22
Weil ich alles zusammen neu konfigugieren werde.
Im moment hängt die Mybook an mein Hauptrechner über USB 2.0
Mitm neue Switch kann ich mein Mini ITX Server http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=90165 im Netzwerk über LAN einbinden statt nur über Wlan.
Das ITX Motherboard hat ein FW400 Port. Mein Hauptrechner hat gar kein FW400/800.
Darum erst wenn alles da ist ;)
Auf jeden fall habt ihr mich überzeugt. Ich werde die MyBook Premium am FW400 port hängen und mich freuen.
Steinman
Sonntag, 26. Oktober 2008, 13:30
das nützt dir aber rein garnix weil das 100mbit lan dann der flaschenhals ist.
mehr als 10-11mb/s gehn da nicht drüber.
ThaDog
Sonntag, 26. Oktober 2008, 14:46
Es geht mir auch um die Backup Lösung.
Die MyBook Lüfter empfinde ich als sehr laut.
Da alles andere auf leise getrimmt ist, ist jede Minute, wo der Lüfter nicht läuft, ein Segen.
Ich werde auch jede Woche 2 x ein Backup machen.
Wenn ich 15 minuten pro Backup sparen kann, sind das einfach 30 minuten in der Woche wo mein "Setup" weniger Strom braucht.
Auch werde ich ab und zu Manuell daten auf das MyBook rüber schaufeln. auch da kann ich dann ein wenig Zeit, Lärm und Strom einsparen.
Sind vielleicht nur "peanuts" aber immerhin weiss ich das ich das maximale aus meine Lösung geholt habe.
Ein Gbit Netzwerk würde zu teuer kommen da ich dann Router, Netzwerkkarte in 4 Rechner und und und....neu kaufen müsste.
Edith sagt, das ich alles viel zu kompliziert erkläre. Hier unter nochmal ganz einfach erklärt was und wie ich es mir vorstelle:
Rechner 1  + 2 + 3, Notebook und Playstation 3 nutzen alle die gleiche Daten die aufm Mini ITX Server liegen. (Mein Mini Server bekommt auch gleich 2 neue 500 GB Festplatten spendiert).
Das ganze wird immer über das 100Mbit Netzwerk laufen.
Am Mini Server hängt ein MyBook über FW400.
Das MyBook schlummert immer vor sich her bis die Software sagt, das es Zeit für ein Backup wird.
Der Mini Server dient auch gleichzeitig noch als Drücker Server, Streaming client (iTunes, Video und Fotos) und ich hab Weltweit zugriff auf meine Daten wenn ich mal wieder unterwegs bin.
Das sind die Voraussetzungen die ich mit mein Setup brauche und meine Meinung nach auch realisieren kann.
Steinman
Sonntag, 26. Oktober 2008, 15:17
ja in dem fall ists dann aber egal ob usb oder fw weils lan eh langsamer is.
du sparst dir also nur zeit wenn du vom "server" was auf die platte schaufelst... bei den ganzen rechnern bringts 0,0
ThaDog
Sonntag, 26. Oktober 2008, 15:35
genau, es geht mir nur um die Backup lösung.
Da wollte ich Lärm und Strom zu sparen.
Katzenfreund
Sonntag, 26. Oktober 2008, 15:55
Sehe ich anders.
Firewire kann nämlich auch automatisch Geräte an und ab schalten.
Also sollte Firewire hier auch etwas Komfort bringen.
ThaDog
Sonntag, 26. Oktober 2008, 16:34
Zitat von »Katzenfreund«
Sehe ich anders.
Um so besser. :D
