• 15.04.2026, 23:54
HansWursT
Master/Slave Steckerleiste schaltet nicht ganz ab.
Monday, November 24th 2008, 2:59am
Nabend zusammen,
ich habe mir jetzt vor einiger Zeit diese Steckerleiste gekauft.
Allerdings schaltet diese den Strom an den Slavedosen nie ganz ab.
So leuchten die LED's an den Monitoren weiter und auhc der Subwoofer brummt vor sich hin.
die LED an der Leiste zeigt zwar an das die Slavedosen ausgeschaltet sind aber scheinbar fließt dort immernoch Strom.
Das gleiche Problem hatte ich bereits bei meiner 10€ Aldi Steckerleiste und wollte es nun mit diese "Markenware" aus der Welt schaffen...
Ist das normal das die Slavedosen nicht komplett vom Strom getrennt werden?
Worin genau besteht dann der Sinn der ganzen Steckerleiste o0
Papa_Schlumpf
Re: Master/Slave Steckerleiste schaltet nicht ganz
Monday, November 24th 2008, 11:04am
Dein Link geht nicht..
So wie das klingt, schaltet die Leiste nicht aus. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Welches gerät hast du am Master? hast du die ausschaltschwelle eingestellt?
8)
Napalm
Monday, November 24th 2008, 11:34am
auf die ausschaltschwelle hätte ich jetzt auch getippt, auch wenn der link nicht funzt ;)
HansWursT
Monday, November 24th 2008, 2:04pm
hachja der conrad shop^^
einfach in der suche master slave eingeben
direkt die erste leiste von brennenstuhl habe ich.
die leiste schaltet schon ab, zumindest agt das die LED die dies anzeigen soll.
Und wie gesagt hatte ich das bei meiner alten dose schond aher dacht ich schon das das evtl normal ist das da etwas strom fließt
am master hängt halt direkt der pc, damit der subwoofer nachts nicht weiter brummt wäre es halt schon wenn die leiste komplett den strom abdreht.
edit:
für die faulen^^
Papa_Schlumpf
Monday, November 24th 2008, 4:08pm
Also wie auch immer. Aber so was wie ien halbes ausschalten geht nicht. Wenn die stecker nicht abschalten ist das ding entweder kaput oder du hast das nicht richtig eingestellt. hast schon mal den schaltstrom geregelt? Steht das teil auf master/slave?
HansWursT
Monday, November 24th 2008, 4:46pm
das einzige was sich einstellen lässt ist die schaltschwelle.
das ändert aber leider nichts.
ich kann halt nur soviel sagen das die "Slave AN" Led angeht wenn ich den PC anschalte.
Und sie geht aus wenn ich den Pc ausschalte.
so soll es ja auch sein.
nur brummt der subwoofer trotzdem weiter. bekommt also offenbar noch strom.
Papa_Schlumpf
Monday, November 24th 2008, 4:52pm
Klingt blöd aber hau mal ne lapme dran und probier den ein/ausschaltstrom einzustellen.
newold
Monday, November 24th 2008, 5:11pm
@ Papa_Schlumpf:
Was ist eine "lape"?  ???
edit:
Quoted from "Papa_Schlumpf"
lapme
Was ist 'ne "lame"? ;D
@ HansWurtsT:
Sind die Geräte alle direkt an der Steckdosenleiste eingesteckt?
Brummen sie immer noch, wenn du den Stecker ziehst?
Beschreib mal deine Verkableung etwas genauer!
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Papa_Schlumpf
Monday, November 24th 2008, 5:16pm
Quoted from "scorpionking"
@ Papa_Schlumpf:
@ HansWurtsT:
Brummt sie immer noch wenn er den Stecker zieht o0 LoL Meinst das sind kosmische Schwingungen?  ;D * Sorry  8) aber war zu verlockend *
edit:
Ich kriech die Motten die sch*** schlam äh LAMPE :P
newold
Monday, November 24th 2008, 5:18pm
Ne, aber wenn der Subwoofer Kontakt zu nem anderen Stromkreis hat, sind Interferenzen durchaus denkbar!
"Was ist Gott?"
HansWursT
Monday, November 24th 2008, 5:58pm
hab euch mal was gemalt:
ne lampe geht nicht wenn der pc aus ist...
dank der kindersicherung kann ich leider auch nicht eben nachmessen ob strom anliegt :-/
newold
Monday, November 24th 2008, 6:05pm
Hm, ok. Hast noch irgendwo eine normale Steckdosenleiste mit Schalter rumliegen? Wenn ja, schließ mal die Slave-Geräte über die Leiste an.
Hört sich aber nach nem Defekt/Problem an der Steckdoesenleiste an.
Kannst ja mal nen normales Kaltgerätekabel (Das Kabel von der Steckdose zum PC-Netzteil) in eine Slave-Steckdose stecken und an dem mit nem Multimeter messen, ob bei ausgeschaltetem PC noch Spannung anliegt...
Aber bitte Vorsicht, könnte etwas kitzeln, wenn du da mit'm Finger drankommst... ;)
"Was ist Gott?"
HansWursT
Monday, November 24th 2008, 6:16pm
gute Idee werd ich mal grad testen
Papa_Schlumpf
Monday, November 24th 2008, 6:18pm
Den Stecker vom Sab andersherum einstecken? Verpolungsschutz hat das Ding ja nicht oder?
HansWursT
Monday, November 24th 2008, 6:31pm
hat auchn kaltgeräte kabel, der ist zwar leider recht wackelig drin aber naja
der durchmess test ist leider an meinem scheinbar kaputten multimeter gescheitert.
wirft wild mit werden um sich. auch an deren steckdosen :-/
die einzige festellung die ich aber machen konnte ist auhc seltsam^^
undzwar:
wenn ich mit den kontakten des multimeters im kaltegeräte kabel an der masterdose "stocher" knistert der subwoofer o0
Papa_Schlumpf
Tuesday, November 25th 2008, 2:02pm
Master-Slave-Funktion:
Mit dem Netzschalter eines einzigen Gerätes können zusätzliche Geräte zentral ein- und ausgeschaltet werden.
Das Master-Gerät (max. 550 W), z.B. ein Computer, wird an der roten Master-Steckdose angeschlossen.
Die an den Slave-Steckdosen angeschlossenen und eingeschalteten Geräte, z.B. Monitor,
Drucker, Modem u.s.w. schalten sich nun in Abhängigkeit des Schaltzustandes des Master-
Gerätes automatisch ein bzw. aus.
Der Schaltzustand der Slave-Steckdosen wird über die gelbe Signallampe angezeigt.
Die Schaltschwelle kann mit dem Regler »MIN MAX« mit einem kleinen Schraubendreher zwischen
ca. 8 W und 80 W eingestellt werden.
Das auch kla oder: Permanent-Steckdosen:
Die beiden Permanent-Steckdosen sind vor Überspannung geschützt und unabhängig von der Master-Slave-Funktion ständig eingeschaltet ;D
Das teil hat anscheindend keinen verpolschutz. Daher steck den sab mal 180° herum ein.
HansWursT
Tuesday, November 25th 2008, 8:30pm
seit wann knan man wechselstrom verpolen? o0
und nein die sachen stecken nicht in der permanenten dosen^^
