• 14.03.2026, 05:35
avalon.one
Q6600 Overclocking
Mittwoch, 26. November 2008, 20:34
Hallo !
ein Freund von mir hat einen Q6600 bei dem ich mal testen möchte wieweit der zu übertakten geht.
Wieviel V-Core ist für ne anständige Luftkühlung unkritisch:
1,45V ? Kühler ist ein Xigmatek mit 120mm Lüfter.
Da es nicht meiner ist möchte ich nur mal grob antesten. Ausserdem sollte ich die CPU nicht grillen / das System abschiessen. Denn das läuft bisher 1a.
mfg, avalon
@re@50
Re: Q6600 Overclocking
Mittwoch, 26. November 2008, 20:36
1,45V mit Luft und 1,55V mit Wasser.
Wenn es ein B3 ist eher weniger weil das Heizkraftwerke sind.
PsiQ
Mittwoch, 26. November 2008, 20:43
schaumal da, die ham das alles schön übersichtlich gemacht:
http://www.tomshardware.com/de/Intel-E67…hte-239850.html
PS.: Und schau, dass die Spannungen von Hand einstellst, ram auch passend (2V?)
avalon.one
Donnerstag, 27. November 2008, 00:58
Ok also ich notier mal 1,45v. Es handelt sich um einen G0.
Ram wollte ich 1:1 laufen lassen, die CPU hat ja nur FSB200, das macht bei dem Multi 3,6Ghz bei FSB400. Sind Corsair Rams also sollten die sich bei Bedarf auch noch paar Mhz takten lassen.
Sollte ich nochwas über GTL tweaking wissen ? Ich bin einfach was Overclocking angeht nicht mehr richtig auf der Höhe ::)
@re@50
Donnerstag, 27. November 2008, 06:12
GTL auf Auto lassen ausser du willst das letzte MHz aus mit der Geringsten Vcore aus der CPU quetschen.
Und der Q6600 hat ein std. FSB von 266MHz.
avalon.one
Donnerstag, 27. November 2008, 10:24
Ja danke, ich hatte das gerade mit meiner Krücken CPU verwechselt ;D
