• 19.11.2026, 02:44
Avalon
Re: Netzteil *SILENT-UMBAU* 120mm Enermax *PICS*
Dienstag, 4. Februar 2003, 08:03
blasen is imma gut :-))
seaslug
Dienstag, 4. Februar 2003, 08:05
soll er ja auch, aber in´s gehäuse.
DeadEye
Dienstag, 4. Februar 2003, 09:54
ne. raus! is doch ganz klar! und vorne rein! das er die warme luft von proz abtransportieren kann!
TurricanM3
Dienstag, 4. Februar 2003, 11:49
Wenn wir schonmal beim Optimieren sind:
Rein Interlektuellen-technisch ;D wäre es am sinnvollsten den 120mm Lüfter nach außen blasen zu lassen und eine Art Adapter/Schlauch auf den CPU-Lüfter zu montieren (ohne weiteren Lüfter), der einen konstanten Luftstrom (logischerweise dann saugend) nach außen befördert.
Also:
CPU = Schlauch = 120mm = Netzteil = raus ;D
Ich hatte sowas schonmal, aber ein wenig anders:
Also wie hier mein ganz alter Rechner (in dem Tower steckt jetzt meine komplette Wakü) nur eben vom CPU Kühler hoch zum Netzteil, wobei der CPU-Kühler keinen Lüfter braucht.
DeadEye
Dienstag, 4. Februar 2003, 12:55
das ist doch nett. wie waren da die temperaturen bei welchem prozzesor?
Felix D.
TurricanM3
Dienstag, 4. Februar 2003, 13:21
Ich hatte damals einen 1400@1633, die Temperatur war nach dem MOD wesentlich niedriger, ich hatte jedoch auch keine Gehäuselüfter drin, von daher war es ein gewaltiger Unterschied.
Soweit ich mich erinnern kann waren es ca. 8°.
FloJo
Dienstag, 4. Februar 2003, 14:08
@Turrican:
In meinem Chieftec-Netzteil klebt am Deckel ein Bauteil, welches wie ein Transformator aussieht. War das bei Dir auch so? Und wenn ja, wo hast Du es hinverfrachtet?
Schön hier, aber waren Sie schon einmal in Baden-Württemberg.
DeadEye
Dienstag, 4. Februar 2003, 14:11
8° ? :o meinst du das ernst???
TurricanM3
Dienstag, 4. Februar 2003, 14:17
@Flojo
das habe ich direkt link daneben an die Luftschlitze geschraubt, hat perfekt gepaßt.
@DeadEye
Klar ist das mein Ernst, du musst halt bedenken, dass ich vorher keine Gehäuselüfter hatte!
Ist doch klar wenn kühle Luft von außen auf die CPU geblasen wird, dass das wesentlich effektiver ist als die warme vom Tower.
Chrizzz
Dienstag, 4. Februar 2003, 15:27
Bau heute auch mein NT um :D
Benutzte aber ne Heldenhaften 120mm Noname Atelco Lüfter, der jetzt erstma gekauft werden muss :D
edit: Wenn ich dran denke mach ich auch ne paar pix ;)
Signatur out of date...
TurricanM3
Dienstag, 4. Februar 2003, 15:39
*erinner* ;)
Viel Spaß und pass bei Arbeiten am Netzteil auf, das ist LEBENSGEFÄHRLICH!
Mach auf jeden Fall das Netzteil vor dem Umbau OHNE den Kaltgeräte-Stecker nochmal an (so entladen sich die Bauteile wenigstens etwas). Du wirst sehen, dass die Lüfter nochmal kurz andrehen bzw. die LEDs nochmal kurz leuchten.
FloJo
Dienstag, 4. Februar 2003, 15:41
Zitat von »TurricanM3«
@Flojo
Alles klar. Wenn man es weiß, kann mans auf den Bildern deutlich erkennen.
Dann werd ich mich in den nächsten Tagen mal an den Umbau machen. Jetzt wo die Wakü drin ist, nervt das NT doch gewaltig wenn es hochdreht.
DCC
Dienstag, 4. Februar 2003, 16:33
ola!
der mod ist gut! werde meinen 120er enermax auch bald ins NT machen!, aber halt net oben drauf, sondern komplett rein!
aber was du noch machen kannst, ist 4 leds in den lüfter! der effekt ist echt geil (gabs ja hier schonmal). ;) habsch auch gemacht! aber bessere temps, was dir wichtig ist, bekommst ja damit auch net! ;D ;D
[glow=red,2,300]EBAY[/glow]
DeadEye
Dienstag, 4. Februar 2003, 17:08
Ich seh mich auch noch damit anfangen! Aber erst wenn die Garantie weg is! 8)
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 4. Februar 2003, 18:18
Hmmm, mein 433W-Enermax könnte den Mod auch vertragen. Was meint ihr, reicht der alleine dann aus?
@DCC
Schau mal in meine Sig... ;D 8)
CU
DeadEye
Dienstag, 4. Februar 2003, 18:20
das müsste gut reichen! ansonsten schaltet das ja ab! machst ihn einfach an den anschluss vom alten 80er. dann läuft der temp geregelt!
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 4. Februar 2003, 18:23
Nicht anstelle des 92ers? Der ist bei mir nämlich tempgeregelt. Den 80er kann ich per Poti einstellen...
CU
DeadEye
Dienstag, 4. Februar 2003, 18:30
na dann dahin wo der 92 war! is doch klar! ;)
Manuel_aka_MDK
Dienstag, 4. Februar 2003, 18:34
Yo, klar! ;D
So sieht es übrigens aus: Klick mich!
CU
TurricanM3
Ich würds auf jeden Fall machen, den 80er kannste dir sicher auch beim Enermax sparen, wieso auch nicht?
Der 80mm würde den Luftstrom sicher nur verschlechtern, alleine deswegen sollte er schon raus!
