• 09.10.2026, 22:22
Manuel_aka_MDK
Re: Wakü-Koffer und Lüftersteuerung fertig! 25 Pix
Dienstag, 29. April 2003, 02:08
Nice Work! :D
Warum hast du nicht gleich alles in einen Koffer gepackt?
[Schleichwerbung an]
Ich bastel mir zur Zeit auch ein externes Gehäuse, guckst du hier!
[Schleichwerbung aus]
CU
huralki
Dienstag, 29. April 2003, 03:00
Da hätt ich ja auch gleich alles ins Gehäuse packen können ;)
"Sie drücken erst hier und dann dadrüben!"
Marnem
Dienstag, 29. April 2003, 03:31
Ich find vor allem die LasVegas äusserst ordentlich gearbeitet!
Jetzt gehört das Laufwerk auf noch Lackiert (oder gestealtht).
darthvader
Dienstag, 29. April 2003, 09:27
hi!
da weiss aber jemand was an werkzeug gut ist.ich sag nur HAZET.bestimmt der grosse torx-kasten(oder?).ausserdem finde ich auch sehr geil die bmw uhr mit ablagefach an der werkzeugwand.ok der koffer ist auch ganz gut.
immer weiter so.
m.f.g. darthvader
INTRU
Dienstag, 29. April 2003, 12:25
Ist es nicht besser wenn im Koffer noch Lüftungslöcher sind damit der Radi noch besser atmen kann???
huralki
Dienstag, 29. April 2003, 13:37
@hobbes: Bild liefer ich nach!
@darthvader: HAZET und BMW Ablagefach gut erkannt ;D
@INTRU: auf der seite wo die Schläuche rausgehen ist ein 80mm Loch mit Gitter angebracht. Ist zb auf bild IMG_2435.JPG und IMG_2439.JPG zu sehen!
Puperzy
Dienstag, 29. April 2003, 23:35
Bin gerade dabei mir auch sowas zu bauen ;D
Ich sehe datin aber nur ein Nachteil und zwar dass das Wasser im Schlauch zwischen Tower und Koffer immer drin bleibt. Ich habe außer Firma schön Tüllen die sich automatisch verschließen, So groß wie die von Festo.
Habt Ihr eine Idee wie ich das wasser immer ganz zurückbekomme das kein Wasser mehr in dem schlauch is??
huralki
Mittwoch, 30. April 2003, 00:07
ich versteh das Problem nicht. Wieso soll kein Wasser im Schlauch sein? ???
Kroate
Mittwoch, 30. April 2003, 03:11
@ Puperzy
[list][1] Du baust dir ein T-Stück mit Blindstopfen an die tiefste Stelle der Wakü, oder irgendwo in den Schlauch zwischen Koffer und Tower den du dann soweit nach unten plazierst das es die tiefste Stelle ist. Dann Blindstopfen raus, Ausgleichsbehälter auf, Trennkupplungen natürlich verbunden lassen und schon sollte das Wasser rausfließen. Easy oder?
[2] Du verzichtest auf das T-Stück und trennst eine Kupplung auf, drückst mit ´nem spitzen Gegenstand beide Dichnippel der Kupplung rein und plätscher plätscher ist die WaKü trocken.
[/list]
Ich glaube du hast da nen Denkfehler bei dir, das das Wasser da nicht komplett rausgeht. Also bei uns ist es rausgekommen.
Sowohl mit Methode [1] als auch mit Methode [2].
Viel Spaß beim bauen.
Kaufen kann jeder :-P
rauer
Mittwoch, 30. April 2003, 11:03
HI,
stimmt! Gute Idee! Einfach ein paar Stromanschluesse nach aussen verlegen und dann die Box mit dem PC verbinden. So kann man die Box/den Koffer auch fuer andere PCs spaeter benutzen.
Tipp zum Koffer: Ich vermute der Deckel ist durch den Ausgleichsbehaelter sehr schwer geworden. Du haettest auch einfach nur das Gitter auf den Deckel "tackern" koennen und den Rest mit Abstandshaltern unten befestigen.
Ciao,
Matthias
Details:
Napalm
Mittwoch, 30. April 2003, 12:19
geile idee.cool wäre es natürlich wenn du den ganzen pc in den koffer gebaut hättest aber finde erst mal so nen grossen koffer der gut aussieht.
huralki
Donnerstag, 1. Mai 2003, 04:19
@rauer:
der Ausgleichsbehaelter ist nicht fest im Deckel angebracht, sondern steht auf einem Sockel im Kofferboden (siehe Bilder)!!
@Napalm:
Dann hätt ich ja auch alles ins PC-Gehäuse bauen können. Das war ja nicht Sinn der Aktion :) Ich glaub nicht dass ich einen Koffer finde der schöner aussieht als ein LianLi. Zumal der Koffer dann auch nicht kleiner als mein Midi-LianLi sein müsste.
Einen kompletten PC (ohne Wakü) in so einen (etwas grösseren) Koffer hat der Kroate auch schonmal gebaut...
454-bigblock
Freitag, 2. Mai 2003, 03:29
ich sehe den Nachteil zwar nicht, aber warum nimmst Du nicht 4 von den "kostenlosen" ( ;-) ) und machst die Schläuche an beiden Gehäusen ab, wenn Du mobil sein willst? Wenn Du drauf besteht, kein Wasser drin zu haben, kannst Du den Schlauch auch noch leeren. Aber ich würde sie einfach voll transportieren. Dann mußt Du nicht neu entlüften, wenn Du wieder anschliesst.
Puperzy
Samstag, 3. Mai 2003, 01:01
ich meine das wasser im schlauch zwischen tower und dem wakä-koffer.
weil meine tüllen verschließen sich nicht automatisch. das is es ja und dann wenn ich auf lan fahre kommt da ja immer ein wenig wasser raus und das meine ich. dann muß ich ja immer wieder wasser nachfüllen, weil das nach mehreren aufbauen und abbauen immer ein wenig wasser ausläuft.
ich finde schon eine lösung
huralki
Samstag, 3. Mai 2003, 03:11
dafür gibs halt die Schnelltrennkupplungen... sind nur leider teuer ::)
Puperzy
Samstag, 3. Mai 2003, 13:51
Der Preis is kein problem
Wie haben alles in der Frima alles fast und wenn nicht wird das halt bestellt das machen die wohl.
Ich kenne die die haben wie immer an den Blaswerkzeugen.
Ich probier das mal aus
Und ich hat den Riesenradi das passen locker 4*120er drauf
von eine Jeep ;D
huralki
Samstag, 3. Mai 2003, 14:02
von eine Jeep ;D
Den Koffer will ich sehen ;D
