• 16.11.2026, 16:45
DarkUtopia
Re: -= TOBINCHENs CASE =- Fr4G3!
Sonntag, 28. September 2003, 17:45
also mein erster mod is eig. auch ein kaufmod..obwohl ich vieles selber einbaut hab und so.....
aber der nächste soll dan vieles selbe gemacht werden!
zu deinem cas..ich finds net schlecht aber verlesen?...also spiehel oder so is sicher geil aber fliesen is a schas glaub ich
goku007
Sonntag, 28. September 2003, 18:03
wenn er hinkriegt sein case zu fliesen und dann nen spiegel rein, dann finde ich, könnte er das ganze noch mit silikon ausspritzen, komplett verdichten und dann den Tower mit Öl füllen, dass keinen Strom leitet, gabs sicher auch noch net oft!aber lassen wir das, das mit den alluröhren und eingelassenen LEDs, sollen da Bohrlöcher drin sein, wo dann die LEDs rausgucken sollen?
MFG Goku007
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
Mr._Tobinchen
Sonntag, 28. September 2003, 23:03
Ja, ich will dann 5mm LEDs nehmen, und dann die LEDs mit de, Alurohr abschließen lassen! Ich denke, die Fußskonstruktion ist das geringste Problem!
Zu den Fliesen:
Sie werden SCHWARZ (nicht Badezimmer-Weiß)! Wir kriegen die im Moment im Wohnzimmer gelegt, und die sehen einfach geil aus!
Ich habe vor, die dann entweder mit Silikon zum halten zu bringen, oder mit Schrauben! Mein einziges Problem ist:
BEARBEITEN! Ich weiß noch nicht recht, wie ich die Fliesen schneiden soll, denn sie müssen zum Teil auch gerunden werden und so was. Zudem habe ich noch nicht getestet, ob man Löcher in Fliesen bohren kann, ohne dass diese brechen!
Aber alles das, werdet ihr in Kürze erfahren ;-)
Mr._Tobinchen
Montag, 29. September 2003, 22:20
Soooo ... heute habe ich dann mal die Front gedremelt! Ich habe also einfach über den beiden bereits vorhandenen Diskettenschächten das restliche Alu noch weggedremelt.
Dabei hat sich einer meiner beiden Dremel mit viel Rauch verabschiedet :-/
Naja, das Ergebnis ist aber, wie ich finde, ganz gut geworden!
Fotos kann ich leider erst in den nächsten Tagen posten. Ich hoffe, dass bis dahin dann auch meine Wasserkühlung endlich da ist.
Mr._Tobinchen
Mittwoch, 1. Oktober 2003, 19:28
Sooooooo ...
nun habe ich auch mal Bildchin von meiner Blende gemacht!
Sie ist noch LANGE nicht im Endstadium, also beschwert euch bitte (noch)nicht über die Bürstung des Alus etc. Bis jetzt habe ich nur gedremelt und geflext, was bei diesen abgeflachten Kanten nicht so einfach ist wie es aussieht, aber seht selbst:
lacc4
Re: -= TOBINCHENs CASE =- Upd. PIX S.2
Mittwoch, 1. Oktober 2003, 19:48
schick aber was ist das braun schwarze im hinteren teil deines pcs? ruß oder einfach nur dreck?
Genji
TrOuble
Mittwoch, 1. Oktober 2003, 20:31
Genji
Ich tippe auf Kleber von Dämmatten ;)
MfG TrOuble
Mr._Tobinchen
Mittwoch, 1. Oktober 2003, 23:03
MfG TrOuble
geeeenau
aber da kommen ja die Fliesen drüber ;)
MKfies
Mittwoch, 1. Oktober 2003, 23:24
Zitat von »Cosmic«
mutisch so viel eletrinik auf einen warscheinlich so dicken magneten vom subbi zu stellen. wenn ich bedenke das ich mit meinem teller schon keine 70cm annen moni rannkomme ohne das sich das bild verzieht aber sonst naja kaufmod window und die lüfter vorne gefällt mir net besonders
Das ist kein Prob. Das sieht aus wie ein Canton AS 20 oder AS 25. Der ist magnetisch abgeschirmt. Da passiert nix ;D
Novagor
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 00:42
öhm...
fliesen bricht man in den meisten fällen, fliesenschneider is aber auch ne möglichkeit... aber das gerade hinbekommen is schon nich ganz soo einfach!
ausserdem sind fliesen unheimlich schwer, und wenn du mit deinem rechner mal auf ne lan willst, dann solltest echt auf das gewicht des rechners achten! ich würde dir wärmstens vom fliesen abraten!
blackhaxor
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 01:05
also kp aber sonen subwoofer sollte/hat wie auch immer nen booooom geben ;) also vibrirt da nicht dein ganzer pc oder so ???
ansonnsten da kannst noch einiges ändern an der kiste *g
curly
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 02:23
@ Tobinchen!
Hast du bereits über Schallübertragung in punkto Einbau von Fliesen nachgedacht, besonders dann, wenn diese auf einer metallenen Oberfläche aufgetragen sind?
Fliesen können gebohrt werden, jedoch nicht schlagbohren! ;D
Für größere Durchmesser eignet sich eine Diamantbohrkrone.
Mr._Tobinchen
Donnerstag, 2. Oktober 2003, 17:32
Zitat von »curly«
@ Tobinchen!
Wenn die Fliesen gut mit dem Rest des Rechners verbunden sind, sollten, gerade weil sie so SCHWER sind, eine schlecht Schallübertragung haben, denn je schwerer ein Material ist, desto schwieriger ist es auch, es in Bewegung zu setzten (sprich Schallwellen)
Wenn ihr mich eines Besseren belehren wollt - habe nichts dagegen ;)
kunde.nsn
Montag, 6. Oktober 2003, 03:00
Dann will ich mein Black Tower auch mal Posten!!!
Wie ihr seht halte ich nicht viel von beleuchtungs kram und window für mich muss ein Tower schlicht aussehen !
Das ist ja dann auch jeden selbst überlassen ,
naja währe nicht schlecht wenn ihr ein paar statements zu abliefern würdet
danke
karahara
Montag, 6. Oktober 2003, 16:30
Poste dein Case doch in ein anderes Topic, dies hier ist für Tobinchen. ;)
Und mach die Bilder etwas kleiner und verlinke sie. thx
karahara
Mr._Tobinchen
Montag, 6. Oktober 2003, 20:30
JAAAAAA, mein TOPIC ;D
Mach am Besten noch mal nen eigenes Topic auf, aber die Idee, denn AquaTube da unten rein zu bauen hatte ich auch! Ich habe vor, die Blende dafür aus V2A fräsen zu lassen. Mich würde aber nochmal interessieren, was das da über dem Aquatube bei dir ist, wo auch dieser schwarzte Kasten von innen ist.
Mr._Tobinchen
Montag, 6. Oktober 2003, 21:05
So, aber erstmal gibts ein par Bilder meines Rechners wie er im Moment aussieht. Ist aber nur vorläufig, denn auf Dauer will ich wie gesagt den AquaTube nach unten haben. Mehr als die Front habe ich heute leider auch noch nicht geschafft! Sorry für die Bildquali, war ziemlich dunkel ;)
quattro-rs
Montag, 6. Oktober 2003, 22:30
Hi !
würde sagen das ist sein NT ! oben ist ja der radi !
MfG. quattro-RS
;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
Mr._Tobinchen
Re: -= TOBINCHENs CASE =- Upd. PIX S.2 u. 3
Montag, 6. Oktober 2003, 22:44
Stimmt, fällt mir auch gerade mal so auf ::) Naja, also das NT lasse ich dann doch lieber an Ort und Stelle, hab ja auch schließlich nen 360er extern 8)
Wurzelsepp
Dienstag, 7. Oktober 2003, 00:03
kannst du das Bild mal plz verlinken? Es sprengt das FOrum! ;D
