• 15.11.2026, 16:17
MKfies
Re: Doppel-HDD-Wasser-Kühlung
Montag, 13. Oktober 2003, 00:53
Die Platten sind gegen STaub geschützt. ABer natürlich muss der Metallstaub von der Platine entfernt werden.
Bei Dir passen M3 Schrauben??? Aber keine mit metrischem Gewinde. Das ist so eine Art Grobgewinde. Da passt nix mit 3 mm.
snowtiger
Montag, 13. Oktober 2003, 01:05
Doch, ich habs grad extra nochmal probiert. Bei meinen HDs und Floppy passen ganz stinknormale Inbus M3 Schrauben... (hab ich ein Glück :-)
MKfies
Montag, 13. Oktober 2003, 01:08
Tatsächlich. Habe auch gerade mit 3 mm gestottert. Das passt. Ist aber nicht original. Denn es ist definitiv kein 3 mm Gewinde in den Platten.
FUNKMAN
Montag, 13. Oktober 2003, 01:11
Heattrap selbstgebaut - sieht nicht verkehrt aus.
Kommt noch eine Dämmbox außen herum? Sonst ist das wirklich kein großer Nutzen, sich eine HDD-WaKü zu basteln.
MKfies
Montag, 13. Oktober 2003, 01:12
Da kommt nix mehr rum. Denn die Platten sind so verdammt leise. Da brauch nix mehr gedämmt zu werden.
Die Platten müssen schon gekühlt werden, weil in meinem neuen Rechner nicht ein einziger Lüfter laufen soll.
FUNKMAN
Montag, 13. Oktober 2003, 01:16
Halbherzig. :P
Und glaube mir: Wenn nachher wirklich alles wassergekühlt ist, wirst du das Geräusch der Platten verfluchen. Das hört man dann nämlich sehr wohl raus.
MKfies
Montag, 13. Oktober 2003, 01:18
Habe die Platten an meinem zweiten Rechner angeschlossen. Und musste verdammt genau hinhören. Ich werde es erst mal ohne Gehäuse probieren. Kann später immer noch was rumbauen, wenn es tatsächlich zu laut ist.
Die Platten sind aber so schön glänzend. Wie ein Spiegel. Wäre schade, da ein Gehäuse rumzubauen.
FUNKMAN
Montag, 13. Oktober 2003, 01:22
Kommt auf das Gehäuse an... ;D
MKfies
Montag, 13. Oktober 2003, 01:24
Na, sieht schon gut aus, aber der hochglänzende Deckel der oberen Platte sieht auch verdammt geil aus.
Na, ich werde es einfach probieren.
goku007
Montag, 13. Oktober 2003, 19:28
V2A Edelstahl läuft nich an und wenn du so verdammt geil auf CU bist, dann bau dir doch eins aus dünnem CU. Mal was anderes, kann ich die HDDs beruhigt in eine Box tun, wenn die an den Außenkanten, (so wie hier), mit Wasser gekühlt sind, werden die nciht zuuuu heiß???
MFG Goku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
Jinnai
Montag, 13. Oktober 2003, 20:20
*daumenhoch*
Suppi... gefällt mir sehr sehr gut. evtl. versuch ich mich in meinem Ferien auch mal drann!
Weiter so...
=============================== == Wer lesen kann ist klar im Vorteil :/ == ===============================
FUNKMAN
Montag, 13. Oktober 2003, 20:56
MFG Goku
Kein Problem, denn HDDs geben ihre Wärme vornehmlich über die Seitenteile ab. Da reicht eine Kühlung wie die von MkFies.
Meine Lösung ist etwas aufwändiger, Prinzip bleibt gleich.
Die Kiste kennt ihr ja schon...
Mein Onkel beim Schweißen der Kiste...
Der Kupferteil ist darin versenkt und die Kiste komplett mit Dämmmaterial für hohe und tiefe Töne ausgekleidet. Rechner war nach dieser Aktion komplett wassergekühlt und nicht mehr hörbar. :D
certhas
Dienstag, 14. Oktober 2003, 01:15
hmm,
@funkman
sag mal, sa das chromstahlblech schon so aus oder haste das noch irgendwie gebürstet oder so ?
sieht mir irgendwie geschliffen aus...
certhas
FUNKMAN
Dienstag, 14. Oktober 2003, 01:18
Chromblech... Kinderkram. :P ;)
Das ist 2,5mm dicker, gebürsteter Edelstahl. Muss ja auch zur AC-Optik passen! ;)
certhas
Dienstag, 14. Oktober 2003, 01:41
na super, edelstahl pah, edelstahl kann alles mögliche sein.
v2a ist säurebeständiger chromstahl, der bissl bessere als der rostbeständige, aber trotzdem chromstahl weil der chromgehalt 20% beträgt.
*rumbesserweiß* ;)
edit: wo hab ich jetzt eigentlich v2a gelesen ? *bisslverwirrtbin* ::)
certhas
FUNKMAN
Dienstag, 14. Oktober 2003, 02:24
Wir haben da einiges in der Werkstatt...
V2A, V4A... Quadratmeterplatten, kleine Passstücke... Fliegt alles so rum. ;D
Die Kiste ist aus dem maschinell gebürstetem V2A (mit Schutzfolie drauf, solltest du kennen). Wenn du mir jetzt noch weitere Infos dazu geben willst, bitte - ich hatte vorhin nur was von "Chromblech" gelesen. Und das ist es ja wirklich nicht. ;)
certhas
Dienstag, 14. Oktober 2003, 03:07
na ja, blech ist ja nur ne rohform, über materialbeschaffenheit hat das wenig aussagekraft...
ich muss mal guggn, bei uns in der schlosserei hats nur normales chromstahlbelch, also gewalzer rostbeständiger chromstahl (auch mit schutzfolie).
schweine zäh das zeuch ;)
btw. hübscher käfig ;D
ich hab mir mal bei meinem plexibarebon/cube was auch immer
den brenner in ne alu hülle gesteckt und das alu poliert, sieht auch hübsch aus:
http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/case02.jpg
http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/cube03.jpg
http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/cube07.jpg
http://member.ycn.com/~certhas/sonstiges/modding/cube08.jpg
hoff man siehts so halbwegs.
wer sich für die entstehung im detail interessiert:
http://member.ycn.com/~certhas/case/il/il1.html
ach ja, das hab ich ja auch noch vergessen: hübsche hd kühlung, einfach und schlicht ;D
certhas
FUNKMAN
Dienstag, 14. Oktober 2003, 14:30
Ich meinte eigentlich, dass das V2A maschinell gebürstet und diese Seite dann mit Schutzfolie versiegelt wurde.
Dass normale Stahlstücke sowas auch haben, ist mir schon klar - nur hatte ich das oben geschriebene gemeint. Weiß auch nicht mehr die Firma, wo das Zeug jetzt herkam - ist eigentlich auch egal.
Das Ergebnis stellt mich mehr als zufrieden! :D
mysterox
Dienstag, 14. Oktober 2003, 14:42
wow, habt echt geile HDD Kühler gebaut!
Schaut mal richt nice aus!
Weiter so jungs, wirklich sehr sehr saubere arbeit!
Eine Frage hätte ich da doch mal!
Wo bekommt ihr eigentlich das Kupfer her?
Gibt es da irgend einen online shop oder so was für?
Mysterox
FUNKMAN
Dienstag, 14. Oktober 2003, 15:34
Für Normalsterbliche ohne sonstige Bezugsquellen (also mich bis zu einer gewissen Materialgröße ausgeschlossen ;D) steht ein Shop bereits auf der ersten Seite:
Alu-Verkauf
Dort einfach eine Anfragemail mit Maßen hinschicken - ein Angebot zu verträglichen Preisen kommt relativ schnell.
Andere Möglichkeit ist Wilms Metall.
EDIT: Ich vergess dauernd, dass die sich nur mit einem "L" schreiben... :-/
