• 15.11.2026, 04:57
then3o
frage zu blindnieten
Sonntag, 12. Oktober 2003, 13:30
hi!
ich wollte mein case mit blindnieten zusammenbauen.
also hab ich mir beim baumarkt ne zange gekauft und losgenietet und anfangs mal nen test gemacht.
jetzt zur frage: ist es normal das die nieten nix aushalten und zwischen beiden aluteilen einfach reissn?
mit schrauben wollt ichs net weil i dann extrem viele gewinde zum schneiden hätte und nieten sind doch bequemer
Tiak
Re: frage zu blindnieten
Sonntag, 12. Oktober 2003, 13:42
normalerweise sollten sie das nicht, es kommt aber drauf an, was für Nieten du gekauft hast ...
MfG Tiak
then3o
Sonntag, 12. Oktober 2003, 14:32
schon möglich das es billige sind da es im set mit der zange war
i weis nur dasse aus alu sind
gibts ein besseres material um alu zu verbinden hne dasse reissn? ::)
r1ppch3n
Sonntag, 12. Oktober 2003, 16:58
zumindest gibt es kein schlechteres metall dafür
alu is nunma extrem weich ::) ;)
snowtiger
Montag, 13. Oktober 2003, 01:10
Naja, es gibt da noch Edelstahl Nieten oder welche aus Kupfer, schöner Kontrast zum Alu :-)
Reissen die Nieten direkt auseinader oder aus dem Lcoh raus, also evtl. zu groß gebohrt?
RHOD
Montag, 13. Oktober 2003, 01:38
Naja also ich würde sagen die Nieten sind zu weich.
Hat dein Case sehr viel Spannung ?
Würde mal andere ausprobieren, gibt ja sehr viele verschiedene Sorten.
powerd by www.uce-clan.de << << United Clan Empire alles andere sind *N U R* Clans >> >>
Zettih
Montag, 13. Oktober 2003, 02:06
Also, wenn Dein Case aus Alu ist, sind Alu-Niete auch die erste Wahl.
Zwischen den Blechen dürfen die allerdings nicht reißen. Haben die Bohrungen den richtigen Durchmesser (i.d.R. 0,1mm größer als der Durchmesser der Nieten)? Sauber gebohrt (also rund und nicht dreieckig) und ordentlich entgratet?
kaba
Dienstag, 14. Oktober 2003, 13:12
Versuch doch einfach mal die Nieten warm/heiß zu machen bevor Du sie benutzt. Wenn sie aus Alu sind dann ist das Problem daß Alu beim verbiegen spröde wird und viele kleine Sollbruckstellen bekommt. Also warm machen und nochmals versuchen. ;D sollte gehen
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
neno
Dienstag, 14. Oktober 2003, 23:38
dat thema geht doch eh schon über blindnieten.
dann könnt ihr mir doch sicher sagen ob ich damit nen einfachen case deckel nieten kann
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
S.A.L.O.M.O.N.
Dienstag, 14. Oktober 2003, 23:49
ja du kannst ihn beim richtigen case schon drannieten! is auch ganz gut ... wird aber schwer das ding dann wieder runterzubekommen! ich würd das ding fest verschrauben und dann ziernieten draufmachen!
Zitat von »FragMaster.ac.nsn«
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
neno
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 00:53
@salomon
kannste mir denn dascharuben und so ma empfehlen
certhas
Mittwoch, 15. Oktober 2003, 13:22
@balrog
wieso nimmst ned einfach schrauben und konterst hinten mit ner mutter ?
ist zwar bissl fummelig aber bei meinem no-name case deckel hats geklappt.
wo reissen die nieten überhaupt ? der stifft darf schon aus dem loch der niete raus reissen ;)
certhas
