• 19.11.2026, 10:22
Peter73
Hydor L20 in einem Plexi AGB (maße ?)
Montag, 20. Oktober 2003, 22:37
Hallo Leutz
Bin ganz neu hier aber meine Bestellung fuer nen set mit Hydor L20 , Cuplex Evo 1.3 , Twinplex ATi , Airplex 240 uvm ist schon gemacht worden ;)
Jetzt moechte ich aber meine Hydor L20 nicht inline benutzen sondern in eine Art AGB aus Acrylglas setzen.
Ich habe hier ein Rohr aus Acrylglas. Durchmesser 94/100mm (innen/aussen). Die Hydor soll da reingehen.
Hat jemanden hier die maße der Hydor L20 mit Plug&Cool zusatz ?
Ich weiss noch nicht ob ich dass Rohr stehend oder liegend anbringe , aber die Pumpe kommt sicherlich rein.
Anregungen ??? gerne !!
Besten Dank,
Peter
PS : Komm aus NL also mein Deutsch könnte besser ;)
Tiak
Re: Hydor L20 in einem Plexi AGB (maße ?)
Montag, 20. Oktober 2003, 22:39
Willkommen im Forum
Ich will dir jetzt nix ausreden, aber ich würde doch zu einer Eheim 1046 greifen. Alleine wegen den Ersatzteilen die es im Baumarkt gibt.
MfG Tiak
Peter73
Dienstag, 21. Oktober 2003, 00:10
Also
Hydor ist schon Bestellt. Wollte auch keine Eheim.
Muesste doch irgenwie passen oder ?
Helianos
Dienstag, 21. Oktober 2003, 19:49
Die Pumpe wirst du wohl nicht in das Acrylglas bringen, da die Pumpe mit P&C Anschluss schon über 9 cm höhe haben dürfte.
Der Mensch besteht fast nur aus Wasser. Weshalb sollte nicht alles auf der Welt das selbe Recht auf Flüssigkeiten haben?
Peter73
Dienstag, 21. Oktober 2003, 23:18
Jetzigen plan :
Auslass
Plexi-------^------Plexi
Einlass| Pumpe |Plexi
Plexi| Pumpe |Plexi
Plexi| >Pumpe |Plexi
Plexi---------------Plexi
Pumpe unter wasser , vorderer Plug& Cool einlass wird nicht genutzt.
Hoffe es kommt so gut ruber. Ansonsten werd ich mal ne zeichnung machen.
Denke mal dass dies genau gehen muesste.
Es kann keiner die maße der Hydor L20 mit Plug & Cool nehmen ??
Werd noch mal weiter Denken :P
Gruss
Peter73
cosmic7110
Dienstag, 21. Oktober 2003, 23:26
also wennde die pumpe so da rein tust und den Obern druckstutzen an der pumpe scho ausm plexi rausführst passt si rein...
also ich mein damit pumpe rein loch in plexi anschluss in pumpe schrauben und anschluss an plexi abdichten dann klappts ...
