• 05.11.2026, 21:09
DarkUtopia
Re: Kühler Eigenbau UPDATE S.2
Sonntag, 19. Oktober 2003, 16:36
schaut aus als würde da viel wiederstand sein! ich hoffe das geht wie do es willst!
Heimwerkerking
Sonntag, 19. Oktober 2003, 16:43
Die verwirbelungen sind erwünscht. Das ist ja das ganze Prinzip nach dem der Kühler funktionieren soll. Ich befürchte nur das wird eine heiden Arbeit werden da die Luft raus zu bekommen und ich werde auf jeden Fall eine Eheim1048 brauchen.
Zitat von »454-bigblock«
Tim
Montag, 20. Oktober 2003, 18:23
Das mit der Eheim 1048 ist bestimmt notwendig. Aber bis jetzt kann ich nur Respekt sagen. Wie lange hasst du gebraucht die ganzen löcher dort hinein zu bekommen. Und wie machst du den Decken und die Halterung für Mutterboard. Wie warten bestimmt alle auf weitere Bilder und auf die Kühlleistung des Kühlers.
Gruß QD
Heimwerkerking
Montag, 20. Oktober 2003, 18:52
@ Quiet Death
Aldo für die Löcher habe ich etwa 2Stunden gebohrt und dann nochmal ca 2Std mit dem dremel gebraucht um die Zwischenstege zu entfernen.
Den Deckel und die Halterung für den Kühler wollte ich wie beim Cuplex aus einem Stück und wahrscheinlich aus Plexi machen. Nur leider brauche ich dafür noch Plexi in ca 6mm bis 10mm Stärke. Und das finde ich einfach nicht in den Baumärktenin näherer umgebung. :(
snippy
Re: Kühler Eigenbau
Montag, 20. Oktober 2003, 22:48
Zitat von »Heimwerkerking«
Allerdings ist mir bei dem heraustrennen der Zwischenstege ein Fehler aufgefallen. Die Bohrlöcher sind 20mm tief, ich konnte aber nur 15mm tief die stege heraustrennen.
Schon mal daran gedacht größere Trennscheiben zu kaufen? ;D
Heimwerkerking
Montag, 20. Oktober 2003, 23:00
@Snippy
Wenn du mir verrätst wo es größere für den Dremel gibt zu erträglichen Preisen.
Weil ich kenn keine.
snowtiger
Montag, 20. Oktober 2003, 23:02
Bei Norma gabs für 6€ ne riesen Kiste mit Dremeltools.
Die glaiche hab ich bei Conrad als Angebot für 20€ gesehen :-)
Heimwerkerking
Dienstag, 21. Oktober 2003, 00:06
Dremeltools ist ja schön und gut, aber es gibt einfach keine größeren Trennscheiben für den Dremel.
das ist fakt.
snippy
Dienstag, 21. Oktober 2003, 00:16
DOCH... In JEDEM gut sortiertem Baumarkt gibts welche, die fast einen doppelt so großen durchmesser haben...
OHH da fällt mir was ein... hast du nen Orginal???
Dann wirds schwer..
Ich habn Proxxon und da is das kein Prob!
Aber passt das ned auch aufm Dremel?
Tim
Dienstag, 21. Oktober 2003, 11:05
Direkt passen dir größeren Trennscheiben vom Proxxon nicht auf dem Dremel weil die Befestigungsstange (ich hoffe Ihr wisst was ich meine)dünner ist. Ich habe einfach die Trennscheibe vom Proxxon Zubehör ab geschschraubt und sie auf der Befestigungsstange vom Dremel geschraubt Hält 1A. wirklich.
@Heimwerkerking wirklich [glow=blue,2,300]Respekt [/glow]ich hätte glaube ich keine nerven gehabt die Löcher 2Stunden zu bohren und danach noch mal 2 Stunden Die Kanäle
QD
Nemesis
Dienstag, 21. Oktober 2003, 19:49
echtes plexi in stärken ab 4mm wirst du in keinem baumarkt finden
schau mal bei gelbe seiten-> örtlicher glaser
modulor
plexi weiss
die ham echtes in fast allen stärken
Heimwerkerking
Dienstag, 21. Oktober 2003, 20:05
Das ich bei nem Glaser das Plexi in der benötigten Stärke bekommen würde weiß ich auch. Nur leider muß ich dort immer gleich so große Stücke abnehmen die ich gar nicht benötige.
So wie es im Moment aussieht werde ich wohl auf einen Aludeckel umsteigen. Allerdings müßte ich dazu wissen wie dick der deckel sein muß um ein Gewinde für die Schlauchanschlüsse schneiden zu können.
Nemesis
Dienstag, 21. Oktober 2003, 20:13
also die gesammt länge der gewinde sind 6mm
wenn die den kk noch etwas bearbeitest soltest du mit 4 auch hinkommen würd ich jetzt mal so schätzen
cyberx17
Freitag, 24. Oktober 2003, 13:22
der wird keine gute kühlleistung haben , und jetz keine wiedersprüche , ich hab nach genau dem selben prinzip einen kühler gebaut und den bei watercoolplanet testen lassen , der steht mit 48K differenztemperatur an letzter stelle , und der ist ABSOLUT gleich aufgebaut , nur das halt kein plexideckel drauf is.
Heimwerkerking
Freitag, 24. Oktober 2003, 15:38
mhm also das kann ich nicht so ganz glauben. Ich hab mir das design bei einem aus dem Kaltmacher Forum abgeschaut und der hatte mit dem System sehr gute Temps.
cyberx17
Freitag, 24. Oktober 2003, 17:09
ja ich hab das desing auch von jemand abgeguckt der mir gesagt hat , damit würd er super temps hinbekommen :-)
, dem was aber nicht so :-(
aber villeicht is deiner irgendwie besser ???
ich weis es nich , ich kann nur sagen das der bei mir nich so gut war und ich mir deswegen einen cuplex geholt hab ( als die in der aktion waren für 30euro oder so )
overclocker
die restbodenstärke ist viel zu gross
sieh zu dass du die kanäle weiter runter bekommst
die gesamthöhe des kükö spielt überhaupt keine rolle
Wenn Sch€isse zu Gold wird, werden die Armen ohne @rsch geboren
Heimwerkerking
Freitag, 24. Oktober 2003, 17:41
An den tiefsten Stellen der Bohrungen ist der Boden ja nur 5mm dick. ist das zuviel?
das hat der Cuplex doch auch
overclocker
Freitag, 24. Oktober 2003, 18:02
deshalb ist der cuplex auch nur ein mittelmässiger kühler
für die grossserie optimal
aber jeder heimwerker hat die möglichkeit bessere kühler zu bauen, denn da kommt es nicht auf minutenlaufpreise an
ich selbst hab schon einige kühler gebaut
dabei bin ich im moment bei einer restbodenstärke von 0,5mm angelangt
kommt zwar noch auf zwei andere dinge an, aber die bodenstärke ist ein hauptthema
Executer
Samstag, 25. Oktober 2003, 19:01
hm, erstmal
@overclocker
zu behaupten das für jedes kühlerdesign ein dünner boden gut ist ist total falsch. bei dem hier im topic gezeigten kühler würde ich eine restbodenstärke von 3-4mm wählen
@Heimwerkerking
hab mir jetzt nicht alles durchgelesen..... aber warum zum teufel kein kupfer? gerade bei diesem kühlerdesign ist das verdammt wichtig! mit kupfer kann dieses design, wenn richtig ausgeführt, verdammt gut kühlen
zudem noch eine einschätzung meinerseits wie du den kühler besser machen kannst (wenn du das werkzeug dazu hast)
den kühler auf eine stärke von 8mm reduzieren mit 4mm restbodenstärke. das derzeitige ist imho eine kleine katastrophe, das wasser kriecht ja geradezu durch die rießigen kanäle. der kühler kann ruhig etwas mehr wiederstand haben, die pumpenleistung soll ja sinnvoll genutzt werden ;) die hingedremelten verbindungen sollten zudem bis zum ende der löcher gehen sonst sammelt sich unten in den löchern wasser das kaum ausgetauscht wird
