• 07.11.2026, 08:02
ask
Plexi4kantrohr?
Mittwoch, 21. Januar 2004, 21:13
gibt es eigentlich Plexiglasvierkantrohre? Habe schon bei plexistore.de, modulor.de geschaut, aber nichts gefunden.
ask
powerslide
Re: Plexi4kantrohr?
Mittwoch, 21. Januar 2004, 21:32
doch die gibt es.. aber nicht glasklar ..
wenn du doch was findest sag mir bitte bescheid..
steffens2309
Re: Plexi4kantrohr?
Mittwoch, 21. Januar 2004, 21:36
"Plexiglasvierkantrohre" coole Bezeichnung :D
dami1233
Re: Plexi4kantrohr?
Mittwoch, 21. Januar 2004, 21:43
könntest dir doch selber welche kleben...
dami
Nemesis
Re: Plexi4kantrohr?
Mittwoch, 21. Januar 2004, 21:56
was du meist sind quadratrohre ;)
leider sind mir welche aus plexi auch net bekannt
u-profile aus xt plexi die du dann zu einen quadratstab verkleben könntest das währe die einfachste möglicheit
oder wenn du dich ein bischen geschickt anstellst selber biegen
rundrohr in den backofen entsprechende holz form bauen und bei 130-max 170° (musst a bissal spielen) umformen
die temp angaben beziehen sich auf xt plexi bei anderen sorten gelten andere temperaturen ;)
ask
Re: Plexi4kantrohr?
Mittwoch, 21. Januar 2004, 23:08
Ans kleben habe ich auch schon gedacht ;). Ich möchte zwei davon vorne recht/links am Gehäuse als AB verbauen, die Klebestellen werden wohl so was wie eine Naht hinterlassen und das sieht denke ich nicht besonders schön aus. Werde dann doch bei normalen Rohren bleiben.
Schade eigentlich 'Plexi4kantrohre' hätten so schön gepasst :'(.
Nemesis
Re: Plexi4kantrohr?
Mittwoch, 21. Januar 2004, 23:13
wenn du etwas übst siehst du fast keine klebnähte ;)
warum net verformen?
astropulse
Re: Plexi4kantrohr?
Mittwoch, 21. Januar 2004, 23:22
also gutes Plexi kannste super mit nem gasbrenner erhitzen spannste vorher in nen schraubstock ein mit ner geraden mdf platte oder wasserwaage geht auch und dann eben ganz vorsichtig genau an der kante der unterlage erwärmen irgendwann biegt sich das teil nach unten und du hast nen rechten winkel dann wartest du bis es kalt und hart geworden ist das machst du einfach 3 mal und die letzte kante klebst du. fertig. musst nur genau ausmessen.
Lord_Overflowed
Re: Plexi4kantrohr?
Donnerstag, 22. Januar 2004, 20:45
Backofen ist mist. Das würdeich nicht machen.
Also du nimmst dir nen 4Kantholz und sonnen Heißluftföhn zum Farbe ablösen. Gibbet von Bosch. Das kannste dan erhitzen und herumbiegen iss ganz einfach. Musst dann wohl eine Stelle kleben.
MFG
Lord Overflowed
Nemesis
Re: Plexi4kantrohr?
Donnerstag, 22. Januar 2004, 20:52
MFG
Lord Overflowed
ich will dir ja net zu nahe treten aber wie oft hast du das schon gemacht dass du saagen kannst backofen ist mist
denn genau das gegenteil ist der fall
ein heißluftfön wirkt nicht auf die ganze fläche somit hast du eine ungleichmäßige erwärmung nicht nur dass sondern er erwärmt nur von einer seite und zu guter letzt kannst du die temp nicht regulieren
bei plexi sind das ca 180° die optimal sind zum bearbeiten wenn es höher geht bilden sich blasen
besonders bei dickerem plexi <4mm ist der backofen das absolute optimum und einem bunsenbrenner oder einem heißluftfön absolut vorzuziehen
glaub mir hab eben wieder die erfahrung gemacht als ich meinen neuen ab geformt habe ;)
HeaDFraG
Re: Plexi4kantrohr?
Donnerstag, 22. Januar 2004, 22:36
Man kann die Plexis doch auch mit Alu "einrahmen"
Lord_Overflowed
Re: Plexi4kantrohr?
Donnerstag, 22. Januar 2004, 23:51
Also ich habe es im Backofen noch nie ausprobiert.
Aber mit Fön funzt es auf jeden Fall.
MFG
Lord Overflowed
Nemesis
Re: Plexi4kantrohr?
Donnerstag, 22. Januar 2004, 23:57
ja natürlich geht es
aber der backofen ist enfach besser ;)
is einfach gleichmäßiger
gut man darf sich von keiner frau erwischen lassen aber ansonsten... ;D
mindheat
Re: Plexi4kantrohr?
Freitag, 23. Januar 2004, 05:32
och ihr armen 8)
da hab ichs wenigstens mal leichcter als ihr an sowas rann zu kommen, dank plexispezialladen *g*
ich krieg dafür keine gescheite glow :( in der swiss
also vierkantplexrohr giebts tatsächlich ;)
kann mal gucken ob ich euch ne kontackt adresse auftreiben kann aba kommt wahrscheinlich mit porto teurer als das plex selber ist >:(
edit: ach jo vergessen heisst tatsächlich 4kantrohr ;)
[CENTER][/CENTER]
