• 16.11.2026, 17:29
Nemesis
Re: slim jewelcase - update S.7!!
Freitag, 8. Oktober 2004, 02:13
schaut wirklich hammer aus :D
einfach perfekt
mindheat
Freitag, 8. Oktober 2004, 08:48
jup echt hammer geworden das teil ;)
[CENTER][/CENTER]
Eldrik
Freitag, 8. Oktober 2004, 09:55
Sehr geil geworden!!!
nur würde ich über die im Case langweilig wirkenden CD bzw. DVD Laufwerken noch eine UV Aktive Plexiplatte (am besten Blau) anbringen dann wirkt das Metall mit den Klebern nicht mehr so langweilig.
Greetz
Eldrik
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
Novagor
Freitag, 8. Oktober 2004, 11:24
sehr schick geworden... saubere arbeit, gibts nix dran auszusetzen :)
MadMan
Freitag, 8. Oktober 2004, 15:03
moin!
GEIL einfach nur GEIL!
um mal meinen damaligen post aufzugreifen:
dein case kann DEFINITIV mit deinem kühler mithalten!
respekt...!
cya
HeaDFraG
Freitag, 8. Oktober 2004, 15:48
Alles super schön, nur ich würde die LWs noch irgendwie anpassen (lackieren) ;) :D
TwiLight
Freitag, 8. Oktober 2004, 21:18
kann nur zustimmen!
HAMMER CASE! :o 8)
aber das mit den laufwerken stimmt auch...die bilden eine gewisse tristess (äh schreibt man das so)!
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
dami1233
Freitag, 8. Oktober 2004, 21:53
Danke für euer Lob!! :)
Mit den Laufwerken ist noch was geplant... ;) - gefällt mir so auch net.
dami
Hummerman
Freitag, 8. Oktober 2004, 22:21
Sieht hammer aus!
Fehlt nurnoch Glowmo in den Schläuchen ;)
dami1233
Dienstag, 12. Oktober 2004, 01:35
Es gibt leider ein kleines Problem!
Wenn ich die Glasplatte aufs case lege bildet sich nach ein, zwei Stunden eine Art "Hitzestau" zwischen dem geringen Abstand der Grafikkarte und der Platte (max 8mm).
Ergebnis: das Bild friert ein bzw. PC stürzt ab.
Jetzt bin ich am überlegen was ich machen soll. Entweder einen kleinen Lüfter über die Karte blasen lassen oder ein "slimslimslim-aquagrafix" zu bauen. letzteres wäre natürlich in meinem Interesse ;) .
Werden denn nur die vier RAM-Bausteine auf der Rückseite heiss, oder muss ich noch was zusätzlich kühlen??
Irgendwelche Vorschläge??
dami
chikess
Re: slim jewelcase - Problem...
Dienstag, 12. Oktober 2004, 10:00
Wie wäre es mit kleinen Bohrungen über den RAM-Bausteinen? So mit 2-3mm Durchmesser, und sagen wir mal über jedem RAM 10 Locher, entsteht da nicht evtl ein ausreichender Luftstrom?
Sonst stelle ich mir das schwer vor und ein slimslimslim-aquagrafix  ;D wäre bestimmt ne nette fummelei aber 100pro goil!
Eldrik
Dienstag, 12. Oktober 2004, 10:49
Ich würde evtl. Lüftungsschlitze (wie z.B bei der Airplexblende über der Karte einarbeiten!
pharao
Dienstag, 12. Oktober 2004, 11:06
Wie viel Platz hast du zwischen Graka und Platte denn noch?
langt es nicht, eine Kupfer oder Aluplatte auf die RAMs zu legen, die an der Seite einen angelöteten oder mit WLK geklebten Wasserdurchflossenen Kühler hat?
ungefähr so: (Kupferplatte muss natürlich nicht komplett über die Graka gehen...)
dami1233
Dienstag, 12. Oktober 2004, 14:18
Also darüber liegt eine Glasplatte, daher wird schlitzen und bohren schwer!
An sowas was Hobbes beschrieben hat hab ich auch schon gedacht. Nun wiederum meine Frage: Müssen nur die vier Ram-Bausteine gekühlt werden??
dami
silverblue51
Dienstag, 12. Oktober 2004, 14:48
Ich denke das ist schon ganz gut, da du durch die Ram Kühlung ja auch den Rest der Karte indirekt mitkühlst.
€: Hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber bist du sicher dass es nicht auch was anderes sein kann?! Spannungswandler?!
mindheat
Dienstag, 12. Oktober 2004, 14:54
dami
dami dachte du vertritts das motto wenn dann richtig ;)
wenn ramwakü dann bitte alle dann kannst auch glei oc`n :D aba eigentlich sollte hobbes variante reichen ;) ich hab mal hds so gekühlt, ist ned das gelbe vom ei aba wärme wird abeführt ;)
ansonsen hald ne lite aquagrafix variation 8mm cu platte und 4mm löcher rein wo die bauteile der garaka stöhren kennt deine fräse sicher ne lösung ;)
[CENTER][/CENTER]
dami1233
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 12:59
Hmmmm, keine Ahnung!
Gekühlt werden sie auch net - noch nicht ;)
Kann das denn sein? Also wie gesagt nach einiger Zeit friert das Bild ein und nix geht mehr. Was sagen die pros??
dami
dami1233
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 01:23
OK, hier ein kleines update:
Hobbes´ Idee fand ich gut, kann aber net löten - nun denn, hab´s dann gerfräst und dabei die unteren Ramchips gleich mit berücksichtigt ;)
Frisch aus der Produktion...
der erste der beiden Graka-Ramkühler (aka slimslimslimaquagrafix):
Zusammen mit dem Kühler für die Spannungswandler:
passt, wackel, hat Luft...
passt auch:
Hab mich diesmal dafür entschieden die Kühler sandzustrahlen - es gefällt mir.
Ob´s denn nun auch was bringt wird sich zeigen wenn der Radiator und der zweite Graka-Ramkühler fertig sind...
dami
saviour
Re: slim jewelcase - update S.8
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 01:27
:D
Wurzelsepp
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 01:29
Wow, das sieht dochma klasse aus! :o
Der Rest sowieso...! *thumbsup*
