• 06.10.2026, 15:49
xXxnightwishxXx
1te WaKü in a few days
Mittwoch, 2. Februar 2005, 19:46
wollte die nächsten tage bestellen, nun frag ich mich
WIE AM BESTEN VERSCHLAUCHEN ?
Komponenten :
Shuttle Sn41G2 V2
Cuplex 1.3
AquagraFX 6800 rev 2.
120mm Radi
eheim c600 & compacttube
Mein Plan :
Der Radi mit externer halterung auf mein dach.
Die pumpe und den ausgleichsbehälter hinten in den rechner (so das der c.tube nach hinten schaut wegen befüllen etc.) dann der cuplex und der grakakühler
Wie nun am besten verschlauchen, von wo nach wo am besten. Bestelle dazu 6 winkel (Kunststoff)
Wäre dankbar um hilfe.
psycho69er
Re: 1te WaKü in a few days
Mittwoch, 2. Februar 2005, 19:54
Was heisst auf mein dach etwa auf das haus dach oder oder auf das gehäuse
Projekt 2004 Fertig (leider schon versunken) Planung Projekt 2006
xXxnightwishxXx
Mittwoch, 2. Februar 2005, 20:41
ohh...
auf das dach vonm Shuttle (deckel, haube)
Seppel-2k3
Mittwoch, 2. Februar 2005, 21:51
das wirste testen müssen, achja, wenn ich nen radi aufs hausdach baue, dann bitte nicht auf die südseite da scheint meistens sonne *lol*
die verschlauchung wird wohl bei jedem anders sein bzw das du das testen musst wie du das zusammenbastelst.
wenn du den radi aufs case setz würde ich die schläuche hinterm laufwerk runterlassen dann einen schlauch direkt mit der pumpe verbinden und einen in den cuplex rein, von da aus zum aquagrafx und von da aus wieder in die pumpe, das wird die beste lösung sein, wenn du die pumpe hinten rein baust.
SX
Mittwoch, 2. Februar 2005, 22:17
ich glaub du hast n dachschaden ::)
TheJoker
Mittwoch, 2. Februar 2005, 22:34
verschlauchen wie es halt am besten passt, das spielt nämlich keine rolle ;)
