• 16.11.2026, 01:00
goku007
Re: Casecon-Projekt: Cube *update S.3*
Dienstag, 4. Januar 2005, 02:20
vorsicht bei dem verwenden eines Stahl-/eisenbohrers, denn der kann ausglühen, das mussten die V4A-Edelstahlbohrer bei mir erkennen *schluck* das war ein teurer Modversuch :( Also darauf, dasss es dir nciht passiert!
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
buekka
Dienstag, 4. Januar 2005, 15:37
hm das heißt?
was kann da passieren ??? *doofstell* :D
maZzE
Dienstag, 4. Januar 2005, 15:59
Die Bohrer werden gehärtet, wenn die jetzt zu heiß werden sind sie nichtmehr hart genung, d.h. für manches Metall nichtmehr geeignet. Hat wohl schon sein Sinn dass es Holz und Metallbohrer gibt ;)
landler
Dienstag, 4. Januar 2005, 19:34
ist nicht eher die bohrerart unterschiedlich? also die winkel der schneiten und die form der bohrerspitze sowie die steigung der rille?
zitat:
stumpf sind die ganz bestimmt nicht, da ich erst am donnerstag neue gekauft hab (die alten sind mir abgebrochen :-X ;D) sind allerdings keine holz-, sondern metallbohrer..
vielleicht ist genau das der fehler:)
zitat:
pf da bin ich überfragt. das sind irgendwelche reste ausm schrank..soll ich die körner mal nachzählen? ;D ;)
nö.  ;D es würde aber auf der rückseite des papier´s stehen:)
lg
hubsi
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
buekka
Mittwoch, 5. Januar 2005, 00:19
hab grad mal die laufwerke provisorisch reingelegt, bzw. teilweise schon befestigt und ich muss sagen, es sieht richtig schick aus ;D
SX
Mittwoch, 5. Januar 2005, 02:22
hi
findest du des ned n bissel trist die aqua-computer blenden da rein zu machen? gefällt mir persönlich ned so gut mit den blenden aber sonst echt gute arbeit.
Gruß SX
buekka
Donnerstag, 6. Januar 2005, 19:58
Zitat von »SX«
hi
Gruß SX
dass ich die blenden da reinmache, stand eigentlich schon von anfang an fest. ich hab 2 aquadrives, bei denen sowieso jeweils eine blende vor ist. ich wollt dem ganzen halt nen einheitlichen stealthmod verpassen, wobei sich die alu-bleden der ADs angeboten haben (alu deshalb, weil die edelstahl-bleden doch ziemlich schwer sind)..
noch ne kleine frage:
ich wollte 2 taster verbauen (für power_on und rst_sw), kann mich aber nicht wirklich entscheiden, wo ich sie hinmachen soll.
es sollen 2 von den ganz rechten sein
und hier noch ne kleine skizze von der front (das große schwarze feld ist ein platzhalter, wo ich evtl. noch plexiglas oder lochblech reinmache, damit die rechte seite nicht ganz so leer aussieht)..
landler
Donnerstag, 6. Januar 2005, 22:05
eine böde idde. setzte alle taster in die mitte und mache die aussparung für den radi weiter oben:)
ansonsten sieht die mitte recht leer aus.
aber der casecon wird nett:)
welchen lack gibst du auf das holz?
lg
hubsi
buekka
Donnerstag, 6. Januar 2005, 22:23
lg
hubsi
die taster in der mitte find ich auch irgendwie am sinnvollsten. aber welche aussparung für den radi meinst du?
der lack wird auch jedenfall schwarz. mal schaun was der baumarkt so anbietet..
landler
Donnerstag, 6. Januar 2005, 23:08
ist das schwarze rechteck auf der rechten seite eine aussparung für den radi? hab ich wiedermal nicht aufmerksam gelesen? :o
buekka
Donnerstag, 6. Januar 2005, 23:22
hast du :P
die radis sitzen beide im deckel ;)
landler
Freitag, 7. Januar 2005, 00:09
das die radis im deckel sitzen ist umsobesser.
also die taster in die mitte und das rechteck, auf der rechten seite, schön mittig ausrichten damit es symetrischer wirkt:)
TheJoker
Freitag, 7. Januar 2005, 01:01
jupp, auf jeden fall die taster in die mitte.
sonst siehts auf keinen fall symmetrisch aus.
und das lochblech oder plexi auf der rechten seite bündig abschließend mit oberstem bzw. unterstem laufwerk.
buekka
Donnerstag, 13. Januar 2005, 20:45
so. nachdem vorgestern meine taster gekommen sind und ich mir etwas lochblech ausm baumarkt geholt hab, hab ich den kram heute mal verbaut:
die taster
das lochblech
und nochmal
und zuletzt ein überblick
Novagor
Re: Casecon-Projekt: Cube *update S.4*
Freitag, 14. Januar 2005, 00:42
tjo, is doch ganz hübsch.
wie befestigst du denn die laufwerke innen? würde mich mal deine konstruktion interessieren (werden ja wahrscheinlich festgeschraubt, wie hast das realisiert?)
im übrigen würde ich dann an deiner stelle vielleicht, wenn du mit spachteln dran bist nochmal die öffnungen für die laufwerke etwas überarbeiten, wenn das nämlich auch nur ein wenig ungleichmäßig ist, könntest du probleme bekommen, wenn im case ne beleuchtung an ist (sieht man dann nämlich an diesen ritzen)
ThaDog
Freitag, 14. Januar 2005, 00:43
Es gefällt mir immer besser was du da baust.
Es ist zwar ein riesenteil, aber ich stehe auch auf "gross" ;)
Vorallem das, was wir mal besprochen haben, wird sicherlich sehr geil sowie ich das jetzt beurteilen kann.
Mach weiter so,
mfg,
ThaDog
buekka
Freitag, 14. Januar 2005, 16:06
das ist eigentlich ganz simpel. 2 parallel angeschraubte, ca. 15cm breite holzplatten, in die die befestigungslöcher gebohrt wurden. zwischen schraubenköpfe und holz kommen noch unterlegscheiben, damit die schrauben nicht ausversehen mal im holz verschwinden:
jop, das hatt ich auch noch vor. in die linke hälfte kommt zwar keine beleuchtung, aber ich versuch die schlitze zwischen laufwerke und holz so klein wie möglich zu halten..
;D
will ich doch hoffen, dass es gut aussehen wird ;)
buekka
Freitag, 21. Januar 2005, 18:31
so. gestern hatt ich langeweile und hab mal ein wenig weiter gemacht. ich hab die, ich nenns mal rahmen oder halterungen für die seitenteile zugeschnitten. nichts weltbewegendes, aber fotos gibts trotzdem. für morgen erwarte ich übrigens ein paket mit allen benötigen kabeln, dann kanns weiter gehen..
" class="externalURL">http://home.arcor.de/buekka/Projekt/Bild…mage" alt="" />
buekka
Re: Casecon-Projekt: Cube *klitzekleines update S.
Samstag, 22. Januar 2005, 22:20
wie versprochen nun die bilder mit allen eingebauten komponenten an ihrem richtigen platz (insofern ich nix vergessen hab):
die mainboardseite schön aufgeräumt
dementsprechend wild sieht dann die linke seite aus ;D
Novagor
Samstag, 22. Januar 2005, 22:29
sind die schläuche vergilbt, oder mit was für komischem zeugs betreibst du deine wakü? :D
und ansonsten... tjoa... is ganz fein, aber soviel gibts ja noch nicht zu sehen :-/
